Alt 09.10.2006, 08:21   #1
Dasilva befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feder Geräusch
Ich hab hier schon einiges gelesen von wegen Verdeckhamster und solchen Dingen aber hatte schon einmal jemand ein quietschen so wie bei einem altem Bett z.b.?
Dachte erst es kommt vom Sitz aber es scheint eher von dem Fahrwerk zu kommen und meine Vermutung wären die Federn das Geräusch ist wahrscheinlich nur hinten man hört es oft beim ein oder aus steigen. Und ich bin jetzt nicht irgendwie übergewichtig das ich deshalb wenn ich in den Sitz falle das Geräusch erzwinge es kommt manchmal auch bei langsamen reinsetzten.
Meine Frage ist nur kennt das Problem jemand ? Wenn ja ist es was zum beunruhigen kann mehr kaputt gehen.
Dasilva ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 09:01   #2
Benutzerbild von SterlingStefan
Wagendetails: Sterling-Z4-2,2
Zweitwagen: E46-320iTouring
SterlingStefan wird schon bald berühmt werden
AW: Feder Geräusch
Ziehst du deine Handbremse an, wenn du deinen Z abstellst ???
Hatte auch mal so ein kurzes "Federgeräusch". Da war die Handbremse angezogen.
Vermute es kam bei mir so, weil die Bremse angezogen war und der Wagen leicht in der Bremse "hing".
Stefan
Live my Life when I´m alive
Der, der zwei Geburtstage feiert
SterlingStefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 09:06   #3
Wagen: Z4 roadster 2.5
Wagendetails: nix besonderes
steve_2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Feder Geräusch
ich hatte bei meinem ZZZZ Bj. 09/2003 vor kurzem auch Geräusche aus dem Fahrwerk. Eine Kontrolle bei dem ergab, das eine Feder gebrochen war und die andere kurz davor steht. In dem Forum gibt es m.E. dazu diverse Kommentare.
Zum Glück wurde alles auf Kulanz getauscht (außerhalb der Garantie) und jetzt ist alles OK.
Grüße, Stefan
steve_2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 10:41   #4
Benutzerbild von MrMarioG
Roth -[Deutschland]- RH Roth -[Deutschland]- ZM 4
Wagendetails: Red Snapper
Zweitwagen: Smart for Two
MrMarioG ist ein gern gesehener MenschMrMarioG ist ein gern gesehener Mensch
AW: Feder Geräusch
Ist bei mir genauso! Liegt wirklich an der Handbremse.
Versuche mal folgendes:
Ziehe die Handbremse an und setze Dich dann auf die Kante des geöffneten Kofferraums und wippe auf und ab!
Versuche das gleiche bei nicht angezogener Handbremse.
Ist glaub ich nix wildes und würde das nicht gleich auf gebrochene Federn schieben.
MrMarioG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 10:45   #5
Benutzerbild von ulli 2122
Zweitwagen: 320d Touring
AW: Feder Geräusch
Ich würde mir die Federn aber sicherheitshalber genau anschauen.
Ulli
Alt 09.10.2006, 14:47   *Themenstarter*   #6
AW: Feder Geräusch
Ja das mit der Handbremse ist ne super Idee weil jetzt wenn ich so drüber nachdenke müsste es ja wenn es and der Feder liegt auch während der Fahrt passieren und es ist immer beim aus oder einsteigen also wenn die Handbremse angezogen ist.
Ich probier es heute nach der Arbeit gleich mal aus. Wenn es nicht weg ist lass ich mal nach den Federn schauen.
Danke für den Tipp
Alt 09.10.2006, 17:25   #7
Benutzerbild von SPINNAKER
SPINNAKER sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
AW: Feder Geräusch
Schau mal...habe/hatte das selbe Problem:
http://www.zroadster.com/forum/bmw-z...andbremse.html
Mein Wagen wird wohl erst wieder am Wochenende bewegt...werde dann auch
mal "Kiesswetterd" 's Tipp mal ausprobieren.
SPINNAKER ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 19:06   #8
Benutzerbild von Trainer_Uli
Wagendetails: "Rote Diva"
Zweitwagen: Clio
AW: Feder Geräusch
Ich kann hier Stefan und Ulli nur beipflichten. Auf jeden Fall die Federn kontrollieren lassen. Bei mir war es auch ein Federbruch hinten.
Trainer_Uli
Alt 09.10.2006, 19:11   #9
Zweitwagen: Clio
AW: Feder Geräusch
Sorry
Trainer_Uli
Geändert von Trainer_Uli (09.10.2006 um 19:17 Uhr). Grund: Server langsam - Ungeduld groß
Alt 09.10.2006, 19:14   #10
Zweitwagen: Clio
AW: Feder Geräusch
Sorry
Trainer_Uli
Alt 09.10.2006, 19:24   #11
Wilfried befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Feder Geräusch
Hallo Dasilva,
sollte es nicht die Handbremse sein, sprüh mal
nacheinander etwas Kriechöl (caramba etc) auf die
Kolbenstangen der Dämpfer, dann weißt du wenigstens
woran es liegt.
Wilfried
Wilfried ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 20:02   #12
Wagen: BMW Z4 roadster 2.0
Zweitwagen: 316i E46
boadman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Feder Geräusch
bei meinem Zetti habe ich dieses Problem (noch) nicht.
Bei meinem E46 ist das aber auch, da quietschen die Hinterachsfedern (mit und ohne angezogener Handbremse)...... laut Fachmann ist das aber nicht schlimm und mit ein bisschen WD40 war alles wieder paletti!
Christian
boadman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 09:58   *Themenstarter*   #13
AW: Feder Geräusch
Also ich habs gestern ausprobiert es ist wirklich weg wenn die Handbremse nicht angezogen ist super
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/28154-feder_ger_usch.html
Erstellt von For Type Datum
BMW Z4 Roadster - zroadster.com This thread Refback 09.10.2006 10:52
Z3 MR - Geräusch Differential nightsider BMW Z3 Roadster 9 26.07.2007 12:13
Kurzes "Quitsch" Geräusch beim Z4 miko3572 BMW Z4 Roadster 5 20.06.2005 20:13
Geräusch beim Kuppeln bzw. Anfahren ??? Z Max BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 2 30.05.2005 07:42
dem geräusch auf die schliche gekommen! callaway BMW Z3 Roadster 0 25.03.2005 21:13
Geräusch am Tank beim QP suitti BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 3 23.01.2005 23:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
