#26 | ||||||
Wagendetails: Dicker Sixpack :-)
Zweitwagen: BMW 525i Kombi
AW: H&R Distanzen gebrochen
gar keine Zentrierung mehr möglich, weil die Nabenzentrierung schon fast 10mm hat, das es doch geht erreicht man mit einer starken 45Grad Fase, dadurch lässt sich dann die Zentrierung andrehen, aber viel Material steht da trotzdem nicht mehr. Bei starkem seitlichen Druck und Materialfehlern, kann das schon ausreißen. Bei deinen 15mm Scheiben, ist das kein Problem, da sind ja 5mm Material übrig um die Zentrierung anzudrehen.
www.zzz-langer.de Mein Umweltbeitrag: Fahre ein 3Liter Auto |
#27 |
Zweitwagen: E39 530i tour.
hallo langer....
ahja....hmmm, denke ich habs verstanden. na dann hoffe ich mal, das ich no probs bekomme..... habe mir extra neue gekauft, weil ich eben im fahrwerksbereich NICHt an der sicherheit sparen will !!! danke.... gruß tanino
#28 |
Wagendetails: SMG
Hi Andy,
is bei H&R ein bekanntes Problem. Hatte bei meinem e46 mit der 10mm Scheibe ganau den gleichen vorfall. Hab H&R damals ne Mail geschrieben und die haben mir sofort neue 12mm Scheiben incl. Schrauben geschickt. Die Distanzscheiben waren zu dem Zeitpunkt knapp 4 Jahre alt. Gruß
Tobi |
#29 | ||||||
die habe top Preise und vor allem auch super Qualität
#30 |
Zweitwagen: GSX1300&CBR1000
AW: Distanzen liegen nicht an
Hallo zusammen,\
hatte auch das problem das die Distanzscheiben nicht an der Auflageflaeche anliegen, es sind aber 12mm Distanzscheiben von (SCC), diese liegen wie schon beschrieben an der mittleren Buchse zum Radlager hin an, habe ueberlegt die Distanzscheiben am inneren Konus etwas abdrehen zu lassen... die Distanz zwischen Anlageflaeche und Distanzscheibe betraegt ~>1mm Waere fuer einen Input sehr dankbar. Gruss Klaus
Gruesse Klaus |
#31 |
das Problem ist generell bekannt und liegt daran, dass die Zentriereringe beim Z4 an der Achse zu hoch sind. Im H&R-Gutachten steht ausdrücklich drin wie lang die Zentrierringe sein dürfen. Beim Z4 funktionieren nur die 12mm Distanzscheiben von Eibach. Alle dünneren Scheiben funktionieren nur ohne Zentriering. Das ist doch logisch ! Wie soll eine 10mm Distanzscheiben mit Zentriering passen, wenn der Zentrierring am Wagen schon 14 mm ist ??? Gruß Ralf
