| Grandprix Fahrer Registriert seit: 03.12.2005 Ort: Graz
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V Wagendetails: montrealblau ![]() ![]() ![]() | spurverbreiterung z4 2,5l HILFE hi leute, hab mir heute die spurplatten auf meinen zzz gemacht und nun will mein bruder auch welche... er hat einen z4 2,5l mit folgender bereifung: vorne: Reifen: 225/40 ZR 18 88Y Felgen: IS49 8Jx18 1.097.138 (beim 8ter bin ich mir nicht so sicher... war sehr schlecht zu lesen) hinten: Reifen: 255/35 ZR 18 90Y Felgen: IS50 8 1/2 Jx18 1097.187 wieviel bekommt man da vorne und hinten ohne zu brödeln oder dergleichen drauf? 40mm oder doch 60mm pro achse? den felgenname weiß ich leider nicht... sind aber orig. bmw! ich hoffe die abgeschriebene bezeichnung reicht für die identifikation vielen dank schon im voraus cc ps: hab ein foto der felgen anghängt...
__________________ CdbZ |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: SMG und das ist gut so Zweitwagen: 320d Touring ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Ich habe 40/50 drauf, kenne aber jemand der 50/60 drauf hat ohne zu bördeln.
__________________ Ulli |
| | #3 | ||||||||
| Champion
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5 Wagendetails: 3D-Lack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Wenn er tiefergelegt ist, sollten es nicht mehr als 30 an der VA und 40 an der HA sein. Ohne Tieferlegung würde ich eher 24 VA und 30 HA empfehlen. Muss aber jeder für sich entscheiden was ihm gefällt. Nicht immer sieht das maximal Mögliche auch nett aus! | ||||||||
| | #4 | |||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: HUBRAUM statt WOHNRAUM Zweitwagen: Z 443 /11-04 ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Ich hab vorne 40mm und hinten 50mm und 40mm tiefer u. die 18" Serienbereifung! Hinten kein Problem,vorne ab und zu,wie die meisten hier!!!
__________________ !Gruß Uwe. | |||||||
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 03.01.2006 Alter: 36
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: Z485 ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Ich habe mir gerade die Version 30/40mm bestellt. Dafür gibt es sogar eine ABE. Somit spart man die TÜV Vorführung. H&R hat die ABE auch für die von Dir beschrieben Kombination 8x18 ET47 mit 225 VA und 8.5x18 ET50 mit 255. Ich habe 199 Euros bezahlt inkl. Radschrauben und Felgenschloß. Bei 50mm muss meine ich das andere System (nicht das Durchsteck) benutzt werden |
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9 16V Wagendetails: montrealblau ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE super danke! ich glaube er will nur hinten 40mm draufmachen! aja er hat das m-fahrwerk! mfg cc
| | #7 | ||||||||
| Fahrer macht Rennzulassung
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Zitat:
__________________ | ||||||||
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 20.10.2006 Ort: Frankfurt am Main Alter: 37
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Zweitwagen: E39 530i tour. ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE also ich habe auch 108er, 30/40 mm und M-Fw. Sorry, aber ich bin der Meinung, das eine Vorführung trotzdem nötig ist !!! |
| | #9 | ||||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: SMG + M-FW Zweitwagen: 530d+Mini+GT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE ..soweit ich weiß, hängt das bei H&R davon ab, ob es die 17 Zoll Serienbereifung ist oder nicht. Nur dafür gilt die ABE. Für die 18 Zoll 108er Felge z.B. gilt sie nicht - obwohl auch sie eine Serienbereifung ist!
__________________ Viele Grüße aus der Voreifel, D&H | ||||||||
| | #10 | |||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Ich habe meine Spurverbreiterung von H&R heute bekommen, die ABE gilt auch für die 18 Zoll Serienbereifung. Sind in der ABE eingetragen, genau wie die 17 Zoll.
| | #11 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Zweitwagen: E39 530i tour. ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE bei mir stehen die 18 zöller mit genau den werksmassen auch in der beschreibung von h&r. dennoch gilt der wisch nicht ohne eine eintragung beim tüv. soweit ich weiß, muß man trotzdem eintragen lassen. die abe entbindet nicht davon ! |
| | #12 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: Z485 ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE DOCH guckst Du hier alterschlingel. Gilt nur bei der Verwendung der Serienfelgen (aber eben auch die 18" Variante) Im Gegensatz zu den "Teilgutachten" von H&R in denen steht am Anfang immer, dass die Betriebserlaubnis erlischt wenn man nicht unverzüglich beim TÜV vorfährt. 1205725 BMW Z4 Typ Z85 (mit ABE) Felge Lochzahl 5, Spurverbreiterung DR-System 30/40 mm 120/5, 72, 5 mm, ET-Grenze: mit ABE Gutachten Leider darf man keine Schneeketten benutzen . |
| | #13 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Zweitwagen: E39 530i tour. ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE also ich habe vorne 15 mm durchstecksystem und hinten 20 mm anschraubsystem. wenn ich diesen wisch mit mir führe, dann muß ich nicht zum tüv ??? weil ich habe in der tat nur das teilegutachten daheim |
| | #14 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: Z485 ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Na ja das ist dann doch etwas anderes. Du hast nicht das "System" mit ABE, das hat an beiden Achsen Durchstecksystem und auch die benötigten längeren Radschrauben inklusive. Bei "Deiner Version" (Teilgutachten) ist also schon TÜV - Pflicht. Genau deshalb habe ich mir das System mit ABE besorgt. |
| | #15 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Zweitwagen: E39 530i tour. ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE aha.....vergleiche mal die teilenummern mit meinen gerade....und du hast andere !! also doch abnahme |
| | #16 |
| Grandprix Fahrer Registriert seit: 25.04.2005 Ort: Nürnberg
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: 2.2i Supporter Zweitwagen: steht bei Sixt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Mal ne Frage, ich interessiere mich auch für Distanzen mit ABE Das wären dann wohl die HR mit 30/40 und die Powertec 30/30 sehe ich das richtig? Hat die jemand verbaut und kann mal Bilder zeigen? Welchen der beiden Anbieter könnt ihr empfehlen, oder ist das egal? Danke schonmal
__________________ Grüsse Gerry |
| | #17 | |||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: HUBRAUM statt WOHNRAUM Zweitwagen: Z 443 /11-04 ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE So jetzt muß ich auch meinen Senf dazugeben!Ne ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis)haben alle Spurverbreiterungen der bekannten Hersteller,sowie auch Fahrwerke,Federn,Felgen usw. !!!!Diese ABE sagt aber nur aus,daß diese Teile an den genannten Fzg. verbaut werden dürfen!! Eine TÜV Abnahme ist aber trotzdem erforderlich!!! Es sei denn,in der ABE steht drin "KEINE TÜV ABNAHME ERFORDERLICH " ! ALLES KLAR ???
| | #18 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: Z485 ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Also die Hersteller haben nicht alle eine ABE. H&R bietet (zusammen mit Powertech) soweit mir bekannt, die einzigen Systeme für den Z4 inklusive ABE an. Bei Power Tech 30/30 und H&R 30/40. Die anderen H&R Platten haben keine ABE sondern lediglich ein Gutachten bzw. Teilgutachten in dem ausdrücklich steht das eine Abnahme erforderlich ist, da durch die Montage die Betriebserlaubnis erlischt. Und das obwohl die Platten auch 30 bzw. 40mm haben. Hier mal der Text von der H&R Platte 5-30mm OHNE ABE. 0. Hinweise für den Fahrzeughalter Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden ! Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen. Da bei dem H&R System (inkl. ABE) nichts davon steht das die Betriebserlaubnis erlischt und auch nicht eine Vorführung (bei TÜV) verlangt wird gehe ich davon aus, dass ich nichts Eintragen lassen muß |
| | #19 | |||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Bei den Spurverbreiterungen von H&R "1205725 BMW Z4 Typ Z85 (mit ABE)" steht in der ABE ausdrücklich drin das eine TÜV Vorführung nicht erforderlich ist sofern man Fahrwerk, Bremsen und Felgen im Serienzustand hat. Die Felgen müssen in der ABE aufgeführt sein und das ist der Fall bei den 17 Zoll und den 18 Zoll Felgen von BMW. Bei Spurverbreiterungen die nur ein TÜV Gutachten haben müssen diese natürlich eingetragen werden.
| | #20 |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: Z485 ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Bei den Spurverbreiterungen von H&R "1205725 BMW Z4 Typ Z85 (mit ABE)" steht in der ABE ausdrücklich drin das eine TÜV Vorführung nicht erforderlich ist sofern man Fahrwerk, Bremsen und Felgen im Serienzustand hat. Die Felgen müssen in der ABE aufgeführt sein und das ist der Fall bei den 17 Zoll und den 18 Zoll Felgen von BMW. Bei Spurverbreiterungen die nur ein TÜV Gutachten haben müssen diese natürlich eingetragen werden. Ganz genau |
| | #21 | |||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: HUBRAUM statt WOHNRAUM Zweitwagen: Z 443 /11-04 ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE OK,geb mich geschlagen !!
| | #22 | |
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 Wagendetails: 2.2i Supporter Zweitwagen: steht bei Sixt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Zitat:
Würde mich mal interessieren wegen Preis und Qualität.
__________________ Grüsse Gerry | |
| | #23 | |||||||
Wagen: BMW Z4 roadster 3.0 ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Also ich habe sie schon, sind aber noch nicht montiert, weil ich das zusammen mit den Sommerreifen machen will. Bezahlt habe ich bei ebay 199 € inklusive Versand. Komplett mit längeren Schrauben und 4 Felgenschösser, alles von H&R. Zur Qualität kann ich noch nichts sagen, sieht aber bis jetzt sehr gut aus.
| | #24 |
| Fahrer macht Rennzulassung Registriert seit: 01.01.2008
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5 Zweitwagen: Alfa 147 ![]() | AW: spurverbreiterung z4 2,5l HILFE Bevor ich einen neuen Thread aufmache, wärme ich diesen kurz mal auf. Bei der Spurverbreiterung von H&R mit 30/40mm -Kombination mit ABE: Gilt die ABE auch für das M-Fahrwerk? Ist halt jetzt die Frage, gilt das M-Fahrwerk als Serienfahrwerk oder nicht? |
| | #25 |
