Alt 26.04.2007, 09:07   #1
Benutzerbild von the_iceman
-[Schweden]- ICE -[Schweden]- 1
Wagendetails: Beryllium No.7
Zweitwagen: Hardtop ;)
the_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehenthe_iceman genießt hohes Ansehen
Ausrufezeichen Hilfe !!! Rattern im vorderen Motorraumbereich...
Hallo !
Ich habe mir nun einige Threads durchgelesen aber so richtig schlau bin ich daraus nicht geworden...
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen...
Mein Problem ist folgendes:
Ich hab aus dem vorderen Motorraumbereich ein permanentes Rattern / Rasslen...
Hört sich an als würde irgendetwas wo dagegen schlagen...
Von innen ist dieses Geräusch nicht hörbar und während der Fahrt auch nicht.
Es tritt eigentlich immer auf und hört sich auch immer gleich an. Unabhängig davon wie lange der Motor schon läuft, oder wie weit man gefahren ist, oder bei welcher Drehzahl...
Leistungsverlust habe ich keinen aber es ist einfach sehr sehr nervig und passt absolut nicht zu einem Z4.
Motoröl habe ich das Castrol 5W-30.
Am besten hört man es meiner Meinung nach bei geschlossener Motorhaube.
Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, oder was man dagegen machen kann ?
Hab jetzt 45.000 auf dem Tacho und das Problem trat ca. vor 10.000KM zum ersten Mal auf... Seit dem ist es unverändert...
Mein Zetti steht momentan beim Service aber ich habe so das Gefühl, das die nix finden werden...
Bitte um Hilfe
High End Hifi
EMMA Austrian SQ Finals 2008 - 3rd
EMMA Eurofinals 2008, 22.10 - 26.10
the_iceman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2007, 10:59   #2
AW: Hilfe !!! Rattern im vorderen Motorraumbereich...
Schalte mal die Lüftung in den Stufen durch - und danach die Klimaanlage. Hört es sich anders an?
Bei mir ist auf der Beifahrerseite in dem Zusatzkofferraum unter der Haube ein Luftauslasse mit einer Gummiklappe, die rappelt auch so komisch. Ist aber normal.
Wenn es nicht drehzahlabhängig ist, würde ich das Problem nicht dem Motor zuordnen wollen.
Alt 26.04.2007, 11:03   *Themenstarter*   #3
Klimaanlage und Lüftung hab ich schon versucht...
ändert nix...
das Geräusch kommt ganz klar aus dem vorderen Bereich... meiner Meinung nach irgendwo zwischen Stoßstange und Motor...
könnte aber auch aus dem kleinen Kasten sein der vorne am Motor sitzt...
ist schwer zuzuordnen...
High End Hifi
Alt 03.05.2007, 16:48   #4
Jocstar befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich hatte an meinem 3.0i bis vor kurzem ein ähnliches Problem. Im Motorraum hat es gerasselt und der Sound glich mehr einem Diesel.
Das Problem war die DISA-Einheit. Ist ein schwarzer Kasten der rechts neben/auf dem Motorblock sitz. Der Kasten ist mit einem Stecker mit der Elektrik verbunden. Durch einfaches abziehen des Steckers ändert sich sofort das Motorgeräusch und er hört sich wieder richtig an. Auf diese Weise hat der den Fehler lokalisiert.
Der Austausch der DISA-Einheit hat für Teil und Einbau insgesamt knapp 180 Euro gekostet.
Vielleicht kannst Du ja mal nachsehen lassen...
Jocstar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2007, 18:02   #5
Benutzerbild von dietmar66
Zweitwagen: Gilera VXR200
dietmar66 wird schon bald berühmt werden
Ich hatte neulich ein ähnliches Geräusch. Das hörte sich fast an, als hätte ich einen Nagel im Reifen. Es war aber Drehzahlabhängig und nicht Geschwindigkeitsabhängig. Es war der Keilrippenriemen. Er war auf dem Klimakompressor um eine Rille versetzt und löste sich an der Flanke auf. Der Faden der sich davon seitlich rauszog ist bei jeder Umdrehung irgendwo angeschlagen.
Dietmar
dietmar66 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 08:33   #6
Benutzerbild von alterschlingel
Zweitwagen: E39 530i tour.
alterschlingel ist ein sehr angesehener Menschalterschlingel ist ein sehr angesehener Mensch
Habe auch ein Rasseln im Motorraum, im Auto sitzend hört man es nicht,
aber im Stand (Leerlauf und leicht darüber) , ab 2000 - 3000 u/min verschwindet es dann.
Hab mal das Ohr bei geöffneter haube dran gehalten und meine , man kann es ganz deutlich dem krümmertrakt zuordnen, NICHT dem motorblock als solches .
keinerlei leistungsverlust etc..... beim fahren hört man es gar nicht !
hoffentlich ist kein neuer krümmer fällig
das wäre wohl recht teuer !!
gruß tanino
ps: habe übernächste woche urlaub, da werd ich mal beim reinschauen ...
alterschlingel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2007, 20:23   #7
Benutzerbild von Marcel_H2O
Zweitwagen: Smart Roadster
Marcel_H2O sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Moin... ich habe ein leichtes Rasselgeräusch beim Einkuppeln und Drehzahlen von ca. 1000 - reden wir davon? Ich habe das bisher dem Nebenaggregatetrieb und der Steuerkette zugeordnet.
Grüssle
Marcel
edit: ich hatte oben überlesen, dass es bei jeder Drehzahl auftritt... also vergesst meine Vermutung
Geändert von Marcel_H2O (05.05.2007 um 09:54 Uhr).
Marcel_H2O ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 00:27   #8
chrilli wird schon bald berühmt werden
Mein Tip: Ratterngift.
Spaß beiseite, bei mir war es auch der Klimakompressor.
Gruß, chrilli.
chrilli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2007, 02:45   #9
Benutzerbild von JochenZ4
Wagendetails: Z4 2,5 black shark
Zweitwagen: VW Golf Plus
JochenZ4 wird schon bald berühmt werden
Hi ,
schalte man den Umluftschalter für die Lüftung ein.
So dass dann keine Luft mehr vom Motorraum ins Fahrzeuginnere gelangen kann.
Könnte der Deckel von dem Zuluftschlauch im Motorraum sein .
Bei Umlufteinstellung schließ der Deckel und dürfte keine Geräusche mehr verursachen. -wenns der denn sein sollte-
Ich hatte das mal durch marderbisss verursacht.
gruss jochen
JochenZ4 ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe, Hilfe!!! Brauch euren Rat... Z4 Junkie BMW Z4 Roadster 6 13.12.2005 22:26
Hilfe, Hilfe!!! Brauch euren Rat... Z4 Junkie BMW Z4 Roadster 13 12.12.2005 13:37
DRINGEND HILFE!!! Scheiben, FH und ZV für Fahrertür komplett Zettidave Suche 0 26.04.2005 15:36
HILFE HILFE Suche für Komenden Sonntag Werkstatt oder Halle in München phil2204 Tuner & Werkstätten 1 28.10.2004 00:50
! Hilfe ! Benoetige dringend Hilfe! Hinterer Lautspeche... odol26 BMW Z3 Hifi Studio 3 20.08.2003 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:29 Uhr.
