#51 | |
AW: Bremsscheiben vorn bei 38.000 Km
so meinte ich das nicht, sondern schlicht weg so, dass die Scheiben IMMER länger halten als die ersten Beläge. Denn es ist doch ganz logisch, dass wenn du stark bremst nicht nur die Beläge, sondern in gleicher Relation auch die Scheiben abgefahren werden und andersrum. Das bedeutet, ganz egal ob du hart oder sachte bremst, die Scheiben müssen immer länger halten als die Beläge. Wenn die Beläge bei sagen wir schon nach10.000km unten sind dürfen das die scheiben trotzdem noch nicht sein. Alter dürfte bei einem auto mit zulassung 2005 wohl auch nicht so die Rolle spielen und selbst wenn sind die Beläge ja genauso alt. man kann es drehen und wenden wie man möchte, die Art des Bremsens sagt ausschließlich was über die Haltbarkeit in Bezug auf die gefahrenen Kilometer aus aber keinesfalls über die Relation von Scheibe zu Belag. |
#52 | |||||||
Wagendetails: "mein Z", sterlinggrau
Zweitwagen: Z4 Coupe 3,0si
Das hat erstens was mit der Temperatur zu tun. Und zweites mit der Güte (Härte) der Materialien. Da kann es schon sehr unterschiedliche Ergebnisse geben. Beispiel: weicher Belag /harter Belag -- Härte des Stahls der Bremsscheibe und das bei unterschiedlichen Temperaturen und somit das Verhalten beim Abtragen von Material. Somit ist die Relation nicht immer gleich.
Vergiß die zweitbeste Lösung! |
#53 | |
Zweitwagen: ZRoadster
Marc |
#54 | |
Zumal ich Unterschiede zwischen verschiedenen Automarken noch verstehen kann, aber zwei Leute mit der gleichen Bremsanlage, die annährend gleich fahren können doch nicht einen Unterschied von 38000(ohne Rennstrecke) -zu 70000(mit Rennstrecke) erzielen. ich meine das ist ja schon ne ganze Ecke mehr und so unterschiedlich hart können diesselben Bremsscheiben nun auch nicht sein, wenn die eine Bremsscheibe 3 Beläge ausshält und die andere gerade mal einen halben bremsbelag. ich meine mein bremsbelag hatte noch ca. 4mm drauf und die Scheibe war bei 20,3, also 0,1 unter minimum. und bei einem anderen z4 3.0 fahrer mit derselben bremsanlage hält die scheibe in Relation zu den belägen 6mal so lang. das kann mir niemand erzählen, dass das kein Materialfehler ist. Überleg mal, die Bremsscheibe hat 6mal soviel Bremsbelag ausgehalten wie meine!!!!! |
#55 | ||||||||
Ich lese auch ganz gern im E46-Forum mit, dort sind es immer dieselben Leute, die ihre Bremsscheiben verzogen bekommen.
Mal schauen, wenn die 40.000-km-Bremsscheibenwechsler bei 80.000 km wieder an die Box müssen, dürfte klar sein, woran es gelegen hat. Und das mit der Korrosion. Die Scheibe ist blankes Metall. Da reicht schon eine Autowäsche, dass die Scheiben am nächsten Tag wie Altmetall aussehen. Scheiben altern und gammeln mit der Zeit - und in drei Jahren ist das definitiv mehr der Fall. |
#56 | ||
Hypothese: Vielleicht ist es eher so, dass die Beläge bei geringer Wärmebelastung härter sind und bei höheren Temperaturen weicher werden (wie die Scheibe auch, aber stärker ausgeprägt). Das "Gleichgewicht" zwischen der Härte von Scheibe und Belag wird aber vom Werk auf einen bestimmten Arbeitspunkt (d. h. Brems-Stil) eingestellt, der im Einzelfall nicht erreicht zu werden braucht. Dann könnte es wieder passen. Nur dass eine heiße Stahlscheibe abriebfester ist als eine kühlere, kann ich einfach nicht glauben. Zitat:
im Umgang mit den anderen Verkehrsteilnehmern (nicht mit der eigenen Technik!) leistet man sich auch etwas mehr Abstand, selbst auf die Gefahr, dass jemand anderes dort noch einschert. Und mit etwas mehr Abstand kann man die Abstände und Geschwindigkeiten viel mehr durch den Gasfuß allein regeln als durch Bremsen. (Sog. Motorbremse ist damit aber nicht gemeint - die ist viel teurer als Bremsscheiben!)Übrigens: Korrosion auf den Bremsscheiben tritt bei meinem sofort nach dem Waschen auf. Deshalb fahre ich nach dem Waschen immer eine (winzige) Runde, dann ist diese dünne Rostschicht auch sehr schnell wieder weg, ohne dass ich deshalb riesige Bremsmanöver bräuchte. (Es soll auch Leute geben, die, nur um Rost an der Bremsscheibe zu vermeiden, ihr Auto so gut wie nie waschen )
Gruß Elias CdbZ |
#57 | ||||||||||
Ich schrieb Zitat:
#58 | ||||||
Zweitwagen: Golf4, GSXR1100
Meine Beläge vorne hab ich jetzt am WE, nachdem ich noch 400km mit Leuchtender Bremswarnleuchte gefahren bin, auch gewechselt. 34000km. Scheiben aber noch Top, minimal eingelaufen...
Grip is wie Luft - man vermisst ihn erst wenn er nimmer da ist... |
#59 | ||||||||
Wagendetails: HUBRAUM statt WOHNRAUM
Zweitwagen: Z 443 /11-04
Meine Beläge Vorne wurden gestern gewechselt,Scheiben sind noch ok. ! Sind zwar eingelaufen aber das ist ja logisch ,ein Verschleiß ist nun mal da ! Da bei Autom. Fahrzeugen der Bremsverschleiß eh höher ist,erscheint mir die KM Leistung io. !Meinen Fahrstil würd ich als normal bezeichnen,Keine Rennstrecken ! Aber wer Gas gibt muß auch ab und an mal bremsen !
#60 |
@ Jokin
Sehr, sehr gut beschrieben, das mit dem Verschleißverhalten. Hasse übrigens auch diese Dauerbremser. Halte es mit meinem Bremsverhalten ganz ähnlich wie Du und bin wirklich nicht immer verhalten unterwegs. Hatte jetzt die Inspektion I bei 41 Tkm. Bremsbeläge vorn gewechselt; Bremsscheiben noch o.k. Und das obwohl ich auch "nur" 13 Tkm pro Jahr fahre. Wahrscheinlich ist das aber nicht repräsentativ... Gruß Toralf Z.
#61 | |||||||
Zweitwagen: ZX6R
Möchte jetzt meinen Senf auch mal dazu geben, bin nämlich ehrlich gesagt ein wenig angepi**t was derzeit meinen Zetti angeht.
Ich habe meinen gebrauchten am 18.12. bekommen, Bj. 08/2004 Laufleistung 37tkm. Ist ein sogenanntes BPS (BMW Premium Selection) Fahrzeug, also 60 Punkte Check oder sowas, wird halt besser angepriesen als normale Gebrauchtwagengarantie, und natürlich vor Übergabe nochmal TÜV/AU frisch für 2 Jahre. Heute leuchtet die Bremsverschleißwarnleuchte auf. Schade das ich in der Werkstatt gerade keinen mehr erwischt habe, aber Montag dürfen die mir mal erzählen warum erstens im TÜV Bericht nix von Bremsbelägen oder Scheiben "an Verschleißgrenze" aufgeführt ist und warum das beim 60 Punkte Check anscheinend übersehen würde. Ich halte euch auf dem laufenden, aber wenn da nix auf Kulanz läuft, bin ich mal wirkllich angesäuert. Hab den Zetti gerade mal 3 Wochen und keine 1000km gefahren. In Sachen Kundenpolitik fängt das schon gut an mit meinem ersten BMW...
![]() ye4rone (thorsten) |
#62 | |||||||
Wagendetails: Smurfmobile
Zweitwagen: Corsa & Astra
Du wirst doch wohl nicht ernsthaft annehmen das der Wagen beim Händler vorm Verkauf "ordnungsgemäß" getüvt " wird. Wurde sicher nur zufällig übersehen! Bei einem Privatmann der seinen Wagen beim Tüv vorführt, hätte man es sicher bemängelt! Aber vielleicht bist es ja nur ein Fehlalarm der Anzeige..... Bin mal gepannt was dabei heraus kommt.
#63 |
Wagendetails: Mein Baby
Ich finde du solltest schon wegen deines Videos am unteren Rand möglichst oft deinen Senf austeilen! Ich kann mich über sowas einfach nur kaputtlachen!
Woher issn des? Grüße Oliver
#64 |
Wagen: Z3 roadster 3.0
Zweitwagen: E34 525i 24V
kurzes starkes Bremsen:
Die Beläge liegen an der Scheibe über ihre ganze Fläche an, wodurch eine relative gleichmäßige Pressungsverteilung einstellt und die Kontakttemperatur auf der Scheibe über die gesamte Belag- / Scheibenfläche annähernd gleich ist. Die Scheibe bleibt verhältnismäßig "kühl", wodurch der Belagverschleiß gering ist leichtes langes Bremsen: Die Beläge liegen nicht über die gesamte Fläche an, die Scheibe wird lokal an den Stellen erwärmt (sog. Hot Spots), wo der Belag anliegt. Diese Stellen werden heißer, der Wärmeeintrag in die Scheibe geht langsamer. Die Oberflächentemperatur an den Anlagestellen der Scheiben wird höher wodurch der Belagverschleiß steigt. Das Verschleißverhaltens eines Belages wird durch die thermische Belastung über der Lebensdauer beeinflusst. Während des Betriebs nimmt der Belag in seiner sog. Reibschicht Metallpartikel auf. Diese Reibschicht unterscheidet sich vom Belaggrundmaterial, ihre Dicke wird bestimmt durch den Verschleiß an der Oberfläche und der Neubildung durch u.a. chem. Veränderung (Das heißt, es stellt sich je nach Betriebsbedingungen ein stationärer Zustand ein). Für das Reibverhalten ist die Art der gebildeten Reibschicht maßgebend (ein neuer Belag muss daher immer eingefahren werden, damit er seine optimale Leistungsfähigkeit entfalten kann). Je kühler der Belag über die Lebensdauer bleibt, desto mehr Metallpartikel der Scheibe nimmt er auf, und wird dementsprechend härter. Damit steigt dann aber auch der Scheibenverschleiß an, der Belagverschleiß nimmt ab.
Grüße, Christian
#65 |
Habe jetzt 75000km und die ersten Scheiben. Fahre sportlich, aber vorausschauend. Schalte mit 'Ausgleichsgas' runter (Kupplung ist noch teurer als Bremsen
) beim Verzögern. Also vor Kurven, bergab oder einfach beim halten. Muss man aber beherschen, sonst ist bald eine neue Kupplung fällig.Habe mal gelernt, dass Bremsen auf der AB tunlichst vermieden werden soll. Fahrsicherheit! Wissen viele anscheinden nicht mehr. ![]() Zudem kann ich Leuten hinter her fahren, die mussten 20 mal bremsen, ich nie! Finde das immer ein komischer Fahrstil. Angstbremser sowie möchtegern Schumi, aber vor jeder Kurve runterbremsen .PS: Bei meinem Zweitwagen halten die Bremsscheiben schon über 200'000km. Sind aus reinen Diamanten. |
#66 | |||||
Ich bin also nicht alleine mit meinen 70.000 km und den ersten Scheiben und Belaegen.
#67 |
Zweitwagen: Leon Sport up
Hab jetzt 60.000km drauf mit den ersten scheiben und keine Probleme! Werde bald auf Zimmermann umsteigen
#68 | |||||||
Zweitwagen: ZX6R
So war jetzt beim
. Hab n Termin in der Werkstatt, er meinte wenn es die Bremsklötze oder Scheiben sind wird das natürlich noch gemacht, steht ausser Frage. Wenn ein Sensor defekt ist, was auch sein könnte trägt das die Euro-Garantie. Bin mal gespannt was bei rauskommt..
#69 | |
