Alt 12.09.2007, 22:30   #1
Benutzerbild von Trainer_Uli
Wagendetails: "Rote Diva"
Zweitwagen: Clio
Was ist nötig für die Komfotblinkfunktion?
bitte jetzt nicht schreiben ein FL-Fahrzeug.
Mal im Ernst, ich habe ja einen PreFL aus 03.
Was müsste geändert werden (welche Teile wären nötig), damit diese Funktion eingestellt werden kann?
Trainer_Uli
Alt 13.09.2007, 08:55   #2
Benutzerbild von Dr. Edelstahl
Wagendetails: SMG... aus Überzeugung
Dr. Edelstahl ist ein gern gesehener MenschDr. Edelstahl ist ein gern gesehener Mensch
AW: Was ist nötig für die Komfotblinkfunktion?
o ja! ich auch wissen will!!!
der Doc
besser Benzin im Blut als Luft im Kopf
Dr. Edelstahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 09:00   #3
Benutzerbild von nickname
nickname befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ginge bei meinem, wenn ich wollte, über die individuellen Einstellungen. Guckst du hier http://www.zroadster.com/forum/showp...2&postcount=29
nickname ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 09:06   #4
werde ich gerne beim nächsten Besuch beim mal nachfragen.
Vorstellen kann ich mir das allerdings nicht.
Nur um Missverständnisse zu vermeiden:
Es geht nicht um Blinken bei Öffnen und Schließen oder so...
sondern um das Nachblinken wenn man den Blinker nur kurz antippt (nicht einrastet).
Diese Funktion wird meist wohl über irgendein Relais gesteuert.
Wenn das beim PreFL nicht vorhanden ist wird es wohl eher auch nicht über Diagnoseleitung nachempfunden werden können.
Ist aber nur so ne Vermutung.
Oder hast du tatsächlich genau diese Funktion nach dem Diagnosebesuch bekommen?
Für einen PreFL?
Vielen Dank für die Info.
der Doc
Alt 13.09.2007, 09:17   #5
PreFL kann ich nicht sagen, ab FL in den Einstellungen möglich (zumindest beim M). (Ja, Auswahl zwischen einfachem Blinken und 3x Blinken beim Antippen)
Alt 13.09.2007, 09:58   #6
Benutzerbild von Thomas_Magnum
Thomas_Magnum befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Schau mal hier:
http://jmstyle.de/catalog/product_in...4f148ffeafd4e0
Und hier gibts auch dieses Modul:
http://shop.strato.de/epages/6141670...2306481&Page=2
Thomas
Geändert von Thomas_Magnum (13.09.2007 um 11:03 Uhr).
Thomas_Magnum ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 10:01   #7
Benutzerbild von pfitschigogal
Villach -[Österreich]- UU Villach -[Österreich]- 187 C M
Zweitwagen: Passat 3c Tdi
pfitschigogal wird schon bald berühmt werden
mit einem Zusatzmodul geht das !
hab ein Elight Modul von Carsolutions verbaut
http://shop.strato.de/epages/6141670...oducts/0850002
ich wollte ein Automatisches Tagfahrlicht auf die Nebelscheinwerfer haben ( ist in Österreich erlaubt) und als nette Nebenfunktion lässt sich das Tippblinken aktivieren.
lg Claus
pfitschigogal ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2007, 11:02   #8
Schneller
Alt 13.09.2007, 12:06   #9
jo scheint so .... ( die jüngeren sind schneller )
das teurere Modul hat den Vorteil, dass du nur 3 Kabel anklemmen musst und ein paar Zusatzfunktionen hast Individuell programmierbares Blinken bei auf / zu schliessen , Tagfahrlicht, Tippblinker
lg claus
Alt 13.09.2007, 21:38   *Themenstarter*   #10
Zweitwagen: Clio
danke für die Hinweise.
Hatte eher an Originalbauteile gedacht. Gibts da auch Infos, was man da so braucht?
Trainer_Uli
Alt 14.09.2007, 08:32   #11
Benutzerbild von TTCmax
Kassel -[Deutschland]- KS Kassel -[Deutschland]- HE 3 0
TTCmax wird schon bald berühmt werden
Hi Ulli,
kann leider nur mit Halbwissen "glänzen", vielleicht hifts Dir aber trotzdem etwas weiter.
Audi hatte die Komfortblinkerfunktion in 2002 im A4. Beim Umstieg auf den ersten TT wollte ich dies ganz gern nachrüsten.
Das Bauteil hing aber nicht direkt am Blinker, sondern am Warnblinklichtschalter.
Sollte das bei BMW auch so sein, könnte man ggf. den kompletten Schalter austauschen.
Viele Grüße
Henric
TTCmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 08:56   #12
ich denke mal da müsstest du das komplette Steuergerät austauschen ( ist das im Lichtschaltzentrum integriert ? ) incl. Neuprogrammierung. Ich glaube da kommst du mit 100 € nicht aus.
legst Du so wert auf originalität ?
lg claus
Alt 14.09.2007, 20:12   #13
Benutzerbild von zzzkarl
Zweitwagen: BMW 535d
zzzkarl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich habe heute bei meinem nach der Funktion 3xblinken gefragt. Wurde sofort über den Computer geändert. Ich habe allerdings einen FL. War aber eine Sache von ein paar Minuten.
Übrigens kostenlos !!
Karl
Z4 3.0si, schwarz mit traumrot, M-FW, Felge 230, Eisenmann 4x76
zzzkarl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.09.2007, 20:37   #14
Benutzerbild von RZ400
Wagendetails: 406 PS Kompressor
RZ400 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Zitat von Trainer_Uli Beitrag anzeigen
Hi
beim 03-er brauchst du das 06-er lichtschaltzentrum und einen der etwas ahnung hat und nicht von vorneherein nö sagt. bei mir hats gefunzt.
fl.modelle besitzen keinen mechanischen blinkerhebelmehr. lass dir aber nicht den hebel andrehen,den braucht man nicht wirklich!
grüz
RZ400 ist offline   Mit Zitat antworten
19 Zoll M3 Felgen? wie genau heissen die und was ist dafür nötig ? idefix1978 BMW Z4 Roadster & Coupe - Exterieur 21 30.04.2008 07:37
Federn hinten ausbauen - Ausbau der Antriebswelle nötig? Megahagi BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 14 05.01.2007 16:17
9,5 x 17 ET 41 auf HA? Was nötig? Atze BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 7 05.12.2005 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
