Zweitwagen: E39 530i tour.
Alarmanlage geht los...
Morgen Freunde !!!
war gestern ganz erstaunt...... es ging zweimal am Tage die Alarmanlage einfach so los ![]() Direkt vor dem Haupteingang der firma.... ![]() Woran könnte das liegen ??? Zu nah an der hecke geparkt ? Autos die nebenan dicht parken ??? ![]() Tiere in der hecke (die unterm Auto laufen, Vögel, etc...) ?? Weiß jmd was ??? Ich meine das noch nie vorher gehabt zu haben.... viele grüße Tanino
Zweitwagen: ZRoadster
AW: Alarmanlage geht los...
Meistens ist es der Kontaktschalter an der Motorhaube, der wird auch manchmal durch eine Motorwäsche defekt. Kostet beim
ca. 12€.
Marc |
Hatte ich bei meinem E39 auch mal. Der
meinte damals es läge an einem der Alarmanlagen Akkus die (nach 4 Jahren) platt seien, sich also nicht mehr genügend aufladen würden wie ein alter Handy Akku, und deshalb wegen zu geringer Spannung einen Alarm auslösen würden ![]() Ging auf Kulanz. |
Wagendetails: Z485
Die Alarmanlage ging bei mir auch letztens los - beim zuschließen
.Beim E46 war bei mir mal der Türsensor kaputt - auch auf Kulanz.
Black is beautiful
aha..... danke für eure erfahrungen ....
hat die alarmanlage denn eigene akkus ? um unabhängig von de batterie zu sein vermutlich hmm ? |
Wagen: Z4 roadster 2.2
hatte ich auch schon - war ein defekter Innenraumsensor.
In der Werkstatt konnten die auslesen welcher Sensor auslöste - der wurde dann im Rahmen der Garantie ausgetauscht. Seither ist Ruhe. Grüße PauliMAXX PS: Ja - die hat eigene AKKUs Geändert von Paulimaxx (14.09.2007 um 21:42 Uhr). |
Wagendetails: Black Machine
Einfach Fehlerspeicher auslesen lassen, dann weißt Du es genau. Bei mir war es auch der Motorhaubensensor, durch Motorwäsche.
Viele Grüße, Dietmar |
Wagendetails: zzzz roadster
Will dir nicht den Mut nehmen. Bei meinen Z3 nur probleme leider aus der Garantie, viele Euro gezahlt ohne Erfolg. ![]() Z4 3.o nach 3 Jahren das gleiche der Fehler wurde nicht im Speicher abgelegt! 2 Sensoren getauscht Habe die Alarmanlage ausbauen lassen. ![]() Bewusst bei meinen Z4M keine mehr genommen. ich glaube auch das Z Modelle selten geklaut werden. Außerdem interessiert es keine Sau wen sie Losheult. Und die die aufmerksam sind beschweren sich nur über den Fehlalarm (Lärm) bei dir. |
#9 | |
Zweitwagen: 320d Touring
Ja, sonst würde es ja reichen wenn jemand das Batteriekabel durch hackt um ins Auto zu gelangen.
Ulli |
#10 | |
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen - naja, wer den Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne mal im Ernst: es ist auffällig dass in manchen Fällen schließt starke elektromagnetische Felder ein Problem sein können. Manchmal kann es natürlich auch schlicht ein vermurkstes (Montags-) Auto sein. Sind die Innenraumsensoren eigentlich auf Basis Ultraschall? Wenn ich teilweise den Motor in der Tiefgarage anlasse springt sehr häufig die Alarmanlage eines Passat an! Da war wohl ein Sensor etwas übersensiebel eingestellt. Stimmt schon, dass es fast keinen interessiert, wenn die Dinger losheulen. Es ist auch eher für mich, damit ich schnell an der Karre stehen kann. Vielleicht läuft in dem anderen Fall ja doch mal einer zum Auto.
Zweitwagen: Audi Q7
das hatte ich auch schon, total peinlich wenn die ständig los geht und man die wieder deaktivieren muss. bei mir war es ein kontakt am verdeckschloss hat mein
gesagt. aber jetzt nach dem wechsel funktioniert wieder alles richtig.
Kleiner Hai, großer Fisch Grüße Felix |
#12 | |
Wagen: BMW Z4 roadster 2.5si
Da ich zuvor auch eine Motorwäsche gemacht habe (Marderspuren beseitigen), fiel der Verdacht gleich auf den Hauben-Schalter. Habe ihn dann ca. 1h im Backofen bei 110Grad C ausgetrocknet (120 Grad ist die Minimum Spec aller Motorraumkomponenten) und ihn anschließend mit Caramba "geflutet" und mit einem Lappen abgetrocknet. Fehler ist bisher nicht wieder aufgetaucht.... Gruß Michael |
muß nal dumm fragen, wo dieses motorhaubenschalter sitzt und ob man den leicht aus und einbauen kann ???
wenn ja, wie ??? ![]() ps: habe allerdeings keine motorwäsche gemacht und auch sonst fast nur schönwetterkarre.... |
Der Hauben-Schalter sitzt sehr gut zugänglich mittig an der Spritzwand zum Wasserkasten ganz oben.
Stecker abziehen (dabei Verrastung durch Drücken mit Daumen und Zeigefinger lösen), danach die Spreizlaschen des Schalters (ähnlich wie beim Stecker) zusammendrücken und nach oben aus der Halterung entnehmen. Gruß Michael Problem ist bei mir seither behoben... |
______
so sieht es bei mir aus ...
hey klasse....damit kann ich was anfangen.
leider weiß man es ja dann nicht so recht, ob es das war oder nicht, auslesen sollte der den fehlerspeicher trotzdem mal.aber da will er bestimmt schon wieder 30 euro oder so haben ![]() schaun wir mal. jedenfalls vielen dank an euch !!! @fips: was ist mit deiner nase passiert ??? ![]()
#17 | |
______
![]() Übrigens, den gleichen Fehler hatte ich am Z3 ... ![]() Tja, die Nase ist noch lädiert vom letzten Aufenthalt bei ZR ... ![]()
| Motor an im Parkhaus -> Alarmanlage nebenan geht los ?!? | Jokin | Café | 26 | 08.03.2007 12:33 |
| Alarmanlage geht immer wieder los!??? | swgismo | BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur | 3 | 30.06.2006 06:57 |
| Hilfe, Alarmanlage spinnt....? | schimi | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 1 | 10.04.2006 19:59 |
| Alarmanlage funktioniert nicht?! | DrPepper | BMW Z4 Roadster | 20 | 28.06.2005 12:46 |
| Ab wann geht Innenraumüberwachung los? | Sven-Z | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 6 | 18.07.2004 19:15 |
