Zweitwagen: Lexus RX 300
Alarmanlage
habe mal wieder eine knifflige Frage ![]() Kann ich den zzzz abschließen ohne die Alarmanlage zu aktivieren ?? Wenn nicht, welche Sicherung muß ich entfernen damit die Alarmanlage nicht mehr funktioniert ?? Hintergrund: beim Winterschlaf verbraucht die Alarmanlage soviel Strom, dass die Batterie völlig entladen wird ![]() Möchte ich den Wagen dann nach 4 Monaten wieder aufschließen ist die Batterie total leer und die Alarmanlage denkt " holla da klaut einer die Batterie " und heult natürlich los. Übrigens ich habe keine Steckdose in der Garage und wollte die Batterie auch nicht ausbauen.Also Ihr Spezialisten, wer weiß Rat ? Gruß Peter |
Zweitwagen: 320d Touring
AW: Alarmanlage
Ich denke wenn du eine Sicherrung entfernst ist es das gleiche als wenn du die Batterie abklemmst und die Alarmanlage geht los.
Aber ich werde nochmal nachschauen.
Ulli |
Wagendetails: 2.2i Supporter
Zweitwagen: steht bei Sixt
AW: Alarmanlage
Bedienungsanleitung
da steht doch alles drin. ![]() Also wenn ich das noch im Kopf habe, dann musst du einfach nach dem Abschließen noch mal die Schließen taste länger drücken. Dann blinkt erst das Lämpchen am Spiegel wild rum und geht dann aus. Beim Einmotten würde ich aber sowieso die Batterie vom Netz nehmen, oder?
Grüsse Gerry |
#4 | |
AW: Alarmanlage
ja das stimmt, es wird aber nur die Innenraumüberwachung abgeschaltet. Das ist für das Abschließen bei geöffneten Dach. Ansonsten würde jedes Blatt welches in das Fahrzeug fällt Alarm auslösen Gruß Peter |
#5 | |||||||
Wagendetails: HUBRAUM statt WOHNRAUM
Zweitwagen: Z 443 /11-04
AW: Alarmanlage
Wenn ich meinen in die Garage stelle,schließe ich ihn einfach nicht zu !!!!!!
Somit bleibt die Alarmanlage deaktiviert !!!!!
AW: Alarmanlage
#7 | ||||||||
AW: Alarmanlage
Hmmm , ja ok,da hab ich nun garnicht dran gedacht !!! ![]() Allerdings ist meine Garage sicher , denk ich zumindest !
______
AW: Alarmanlage
dito
AW: Alarmanlage
habe jetzt eine Lösung gefunden: Im Sicherungskasten die Sicherung Nr. 30 entfernen. Dadurch wird die Alarmanlage und die Zentralverriegelung still gelegt. Abschließen funktioniert nur noch mit Schlüssel im Schlüsselloch der Fahrertür (Zentral für alle Türen und Kofferraum). Bin jetzt gespannt ob nach 4 Monaten mein ZZZZ ohne Probleme anspringt. Auf jeden Fall wird bei leerer Batterie die Alarmanlage nicht mehr losheulen. Gruß Peter |
#10 | ||||||
AW: Alarmanlage
#11 | |
AW: Alarmanlage
![]() Der Versuch mit 2 x Abschliessen und dann die Batterie abklemmen hat, wenn ich nichts verkehrt gemacht habe, leider nicht funktioniert. Ist die Lösung mit der Sicherung Nr. 30 der einzig gangbare Weg, oder gibt es noch eine andere Lösungsmöglichkeit? Noch eine andere Frage: Die Verbindung vom Plus-Pol der Batterie besteht aus einer Metallplatte. Muß diese auch ausgebaut werden oder kann man die einfach wegklappen? Wegen dem permanenten Alarm hab ich erst mal nicht weitergemacht. Bin dankbar für jeden Tipp.
| Alarmanlage nachrüsten | Mr.V | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 10 | 14.09.2006 13:07 |
| Alarmanlage geht immer wieder los!??? | swgismo | BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur | 3 | 30.06.2006 06:57 |
| Alarmanlage funktioniert nicht?! | DrPepper | BMW Z4 Roadster | 20 | 28.06.2005 12:46 |
| Alarmanlage geht spontan an | Mary-Jo | BMW Z3 Roadster | 5 | 06.05.2005 12:25 |
| Alarmanlage von Vorteil bei Kfz-Versicherung? | DrPepper | Café | 1 | 25.10.2004 11:10 |
