#26 |
AW: Schaltpaddel am Lenkrad bei Steptronic Vor-FL nachrüstbar ?
sehr schöne anleitung.
wie es aussieht hat er ein normales m-lenkrad ohne paddels benutzt und dafür seine alten paddels, alte hintere lenkradabdeckung und alte hintere speichenabdeckung benutzt. nicht schlecht. noch eine frage: manche kaufen das m-lenkrad mit bunten nähten , ist das mit den bunten nähten von m oder warum ist es so teuer? der preisunterschied ist ja schon happig hat jemand bilder von den wippen oder irgend was in graphit danke Geändert von Achi 3.0 (08.01.2008 um 21:53 Uhr). |
#27 |
hat jetzt schon jemand die Paddles bei der 5-Gang Steptronic nachgrüstet ? Ich habe mich mal in der Zwischenzeit mit M-Sitzen + M-Lenkrad (mit MFL / ohne Paddles) aus dem M-Roadster "ersatzbefriedigt". ![]() ...das nächste Projekt muß her! Gruß, Z4Cruising
Für die schönen Tage : Z4 2.5i Steptronic , EZ 7/2004 Für den Rest des Jahres : Opel |
#28 |
melde die Umsetzung de Projektes. Ich kann jetzt paddeln .Automatikpaddel+Blenden von der Bucht, Wickelfeder, Stecker+Kabel vom Freundlichen, Blut, Schweiß und Tränen von mir. Gruß, Z4Cruising
#29 | |||||||
Wer langsamer fährt, wird länger gesehen. |
#30 | |||||||
fantom-racing.de
Wagendetails: fantomobil ©
Zweitwagen: Ganzjährig
Thomas http://www.fantom-racing.de http://picasaweb.google.de/fantomasio63 |
#31 | |||||||
#32 | |||||||
fantom-racing.de
Nein. Wegen der zusätzlichen Paddeln benötigst Du schon mal Teil 4 und eben Teil 5.
Die von Cruising erwähnt Wickelfeder sagt mir nix.
#33 |
Aufgrund des allgemeinen Interesses noch ein paar Details:
die Teile sind ja glaube ich klar, (zum Nachrüsten : http://de.bmwfans.info/original/E85/...2/ill-32_1634/ Schaltpaddel vom Facelift (5) , Lenkradabeckung Lenkrad hinten (4), Speichenabdeckungen für M-Lenkrad hinten (3) => habe Standardlenkrad mit FL-Paddels bei Ebay geschossen /Speichen dann schwarz matt lackiert) alternativ : komplettes Lenkrad kaufen M,MFL,Paddles : Nummer (1) auf jeden Fall: Schaltzentrum Lenksäule (=Wickelfeder) Nummer 3: http://de.bmwfans.info/original/E85/...1/ill-61_1619/ die Y-Weiche gemäß http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...threadid=59433 bauen , den Anbau der Paddles gemäß : http://www.dh-ontour.de/ auch hiflfreich : http://forum.e46fanatics.com/showpos...8&postcount=61 Masse habe ich über Pin2 von den Multifunktionstasten durchgeschliffen und Fahrzeugseitig am PIN7 des Steckers mit Pin 8 verbunden. Ist einiges an Arbeit ... 5-6 h sollte man einplanen(wenn man auf bestehendes Lenkrad die Paddles nachrüstet.... M vom M-Roadster ).Und man sollte es nur machen, wenn man Ahnung von der Materie hat.Gruß, Z4Cruising
#34 | |||||||
fantom-racing.de
Ich habe nur normal Automatik, mit Tempomat aber ohne MF. Benötigt man in diese Fall auch tatsächlich das Schaltzentrum? Von der PIN-Belegung mag ich jetzt erst garnicht reden.
Keine Angst, ich würde es dann nicht machen, sondern mein Kfz.Mstr - der keiner von der BMW-Stätte ist.
#35 |
Das Schaltzentrum muß grundsätzlich sein , da es einen Steckplatz mit 2 zusätzlichen Leitungen für die Schaltpaddles hat. Original immer ist die "Sparvariante" ohne diese Leitungen verbaut. Wenn man kein MFL hat , könnte man alternativ auch die Leitungen des MFL nutzen ... dann muß man aber schön langsam den Expertenmodus aktivieren . (den persönlichen natürlich, keine Programmfunktion im Z... bevor die Fragen nach dem Expertenmodus kommen.)Gruß, Z4Cruising
#36 | ||||||||
fantom-racing.de
Oder liege ich jetzt mit meiner Logik soweit daneben?Edit: Meine Logik könnte schon daneben sein, weil ich ja eine Pre-FL habe. Damned
#37 |
Der Tempomat läuft ja nicht mit dem Lenkrad mit.... somit ist er zwar am Schaltzentrum montiert, aber läuft nicht über die Wickelfeder (= Teil des Schaltzentrums)
Die Wickelfeder überträgt alle Signale, welche sich mit dem Lenkrad mitdrehen (MFL, Airbag, Paddles).. kurz und bündig. Kannst mir ruhig glauben. sind aber eh nur 70 Euro...das größere "Problem" sind die Paddles. Deswegen habe ich bei Ebay zugeschlagen. Gruß, Z4Cruising
#38 |
weil wir gerade davon reden :
http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-M-Sportlen...QQcmdZViewItem ...könnten aber auch SMG-Paddels sein (nicht kompatibel!!!)
Für die schönen Tage : Z4 2.5i Steptronic , EZ 7/2004 Für den Rest des Jahres : Opel Geändert von Z4Cruising (24.07.2008 um 21:17 Uhr). |
#39 | |||||||
Wagendetails: Z4 3.0 SMG
Zweitwagen: E34 M50B20Tü
Schaltwippen für Automatik (siehe angegebene Teilenummer) gibt es hier: http://www.zroadster.com/forum/biete...nicht_smg.html Und nein, ich bekomme keine Provision o.ä. ![]() MfG CPS |
#40 | ||||||||
fantom-racing.de
#41 | ||||||||
fantom-racing.de
Paddels habe ich in meiner Prio-Liste weiter hinten angesiedelt. Jetzt waren erst die Querlenker dran, das nächste ist (leider) Bilstein notwendige (M-Dämpfer sind an ihrer Lebensgrenze)
#42 |
Hallo Fantomasio,
Automatik-Schaltwippen gibts nur und ausschließlich in Chrom-Line. Gruß, Z4Cruising
#43 | ||||||||
fantom-racing.de
Woher hast Du die Info? Dat wär ja doof.Edit: Habe mal den Real-OEM Katalog bemüht. Damned.... Du hattest recht. Danke für die doch wichtige Info.
Thomas http://www.fantom-racing.de http://picasaweb.google.de/fantomasio63 Geändert von fantomasio (25.07.2008 um 18:33 Uhr). |
#44 | |||||||
fantom-racing.de
Ich habe meine Priotäten-Liste geändert.
Schaltwippen habe ich schon mal Nun bin ich dabei die anderen notwendigen Teile zu organisieren (Lenkradabeckung Lenkrad hinten (4), Speichenabdeckungen für M-Lenkrad hinten (3), Schaltzentrum Lenksäule (=Wickelfeder) Nummer 3).Bekanntlich habe ich den Pre-FL Automatik ZZZZ (Prodjhr 10.03) ohne Multifunktion (brauche ich auch nicht). Allerdings habe ich mir die ganze Sache hinsichtlich Installation überlegt und traue es mir doch nicht zu. Auch möchte ich die Pin-Belegung (evtl. auch Y-Weiche, falls erforderlich) meinem Kfz-Meister (die Suche danach) nicht unbedingt zu muten. Ist sicherlich sehr zeitaufwendig. Wer von Euch "Erfahrenen" würde mir bitte seine intensive Unterstützung bei der Installation anbieten können? Da ich nicht so weit anreisen möchte, würde ich gern den niedersächsischen Raum (auch HH) bevorzugen. Ich würde mich riesig freuen.
