Alt 08.01.2008, 21:20   #26
Benutzerbild von Achi 3.0
Achi 3.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Schaltpaddel am Lenkrad bei Steptronic Vor-FL nachrüstbar ?
sehr schöne anleitung.
wie es aussieht hat er ein normales m-lenkrad ohne paddels benutzt und dafür seine alten paddels, alte hintere lenkradabdeckung und alte hintere speichenabdeckung benutzt.
nicht schlecht.
noch eine frage: manche kaufen das m-lenkrad mit bunten nähten , ist das mit den bunten nähten von m oder warum ist es so teuer?
der preisunterschied ist ja schon happig
hat jemand bilder von den wippen oder irgend was in graphit
danke
Geändert von Achi 3.0 (08.01.2008 um 21:53 Uhr).
Achi 3.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2008, 23:41   *Themenstarter*   #27
Benutzerbild von Z4Cruising
Z4Cruising wird schon bald berühmt werden
hat jetzt schon jemand die Paddles bei der 5-Gang Steptronic nachgrüstet ?
Ich habe mich mal in der Zwischenzeit mit M-Sitzen + M-Lenkrad (mit MFL / ohne Paddles) aus dem M-Roadster "ersatzbefriedigt".
...das nächste Projekt muß her!
Z4Cruising
Für die schönen Tage : Z4 2.5i Steptronic , EZ 7/2004
Für den Rest des Jahres : Opel
Z4Cruising ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2008, 00:23   *Themenstarter*   #28
melde die Umsetzung de Projektes. Ich kann jetzt paddeln .
Automatikpaddel+Blenden von der Bucht, Wickelfeder, Stecker+Kabel vom Freundlichen, Blut, Schweiß und Tränen von mir.
Z4Cruising
Alt 24.07.2008, 11:01   #29
Benutzerbild von eflavour
Lippe (Detmold) -[Deutschland]- LIP Lippe (Detmold) -[Deutschland]- VA 1 1
eflavour befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Z4Cruising
Hey, kannst du mir sagen was ich genau für den Umbau brauche? Ich habe das normale Z4 Lenkrad und habe bereits MFL nachgerüstet.
Wer langsamer fährt, wird länger gesehen.
eflavour ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2008, 11:43   #30
fantom-racing.de
Benutzerbild von fantomasio
Rotenburg (Wümme) -[Deutschland]- ROW Rotenburg (Wümme) -[Deutschland]- TG 4 4 4
Wagendetails: fantomobil ©
Zweitwagen: Ganzjährig
fantomasio schreibt sehr gefälligfantomasio schreibt sehr gefälligfantomasio schreibt sehr gefälligfantomasio schreibt sehr gefällig
http://de.bmwfans.info/original/E85/...2/ill-32_1418/
fantomasio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2008, 11:48   #31
Brauch man da ein neues Lenkrad für?
Alt 24.07.2008, 11:57   #32
fantom-racing.de
Nein. Wegen der zusätzlichen Paddeln benötigst Du schon mal Teil 4 und eben Teil 5.
Die von Cruising erwähnt Wickelfeder sagt mir nix.
Alt 24.07.2008, 18:49   *Themenstarter*   #33
Aufgrund des allgemeinen Interesses noch ein paar Details:
die Teile sind ja glaube ich klar,
(zum Nachrüsten : http://de.bmwfans.info/original/E85/...2/ill-32_1634/
Schaltpaddel vom Facelift (5) , Lenkradabeckung Lenkrad hinten (4), Speichenabdeckungen für M-Lenkrad hinten (3) => habe Standardlenkrad mit FL-Paddels bei Ebay geschossen /Speichen dann schwarz matt lackiert)
alternativ : komplettes Lenkrad kaufen M,MFL,Paddles : Nummer (1)
auf jeden Fall: Schaltzentrum Lenksäule (=Wickelfeder) Nummer 3: http://de.bmwfans.info/original/E85/...1/ill-61_1619/
die Y-Weiche gemäß http://www.auto-treff.com/bmw/vb/sho...threadid=59433 bauen ,
den Anbau der Paddles gemäß :
http://www.dh-ontour.de/
auch hiflfreich :
http://forum.e46fanatics.com/showpos...8&postcount=61
Masse habe ich über Pin2 von den Multifunktionstasten durchgeschliffen und Fahrzeugseitig am PIN7 des Steckers mit Pin 8 verbunden.
Ist einiges an Arbeit ... 5-6 h sollte man einplanen(wenn man auf bestehendes Lenkrad die Paddles nachrüstet.... M vom M-Roadster ).Und man sollte es nur machen, wenn man Ahnung von der Materie hat.
Z4Cruising
Alt 24.07.2008, 19:22   #34
fantom-racing.de
Ich habe nur normal Automatik, mit Tempomat aber ohne MF. Benötigt man in diese Fall auch tatsächlich das Schaltzentrum? Von der PIN-Belegung mag ich jetzt erst garnicht reden.
Keine Angst, ich würde es dann nicht machen, sondern mein Kfz.Mstr - der keiner von der BMW-Stätte ist.
Alt 24.07.2008, 19:31   *Themenstarter*   #35
Das Schaltzentrum muß grundsätzlich sein , da es einen Steckplatz mit 2 zusätzlichen Leitungen für die Schaltpaddles hat. Original immer ist die "Sparvariante" ohne diese Leitungen verbaut.
Wenn man kein MFL hat , könnte man alternativ auch die Leitungen des MFL nutzen ... dann muß man aber schön langsam den Expertenmodus aktivieren . (den persönlichen natürlich, keine Programmfunktion im Z... bevor die Fragen nach dem Expertenmodus kommen.)
Z4Cruising
Alt 24.07.2008, 19:36   #36
fantom-racing.de
Z4Cruising
Dann dürfte ich logischerweise nicht die Sparvariante verbaut bekommen haben, sonst wäre ja keine Tempomat möglich gewesen Oder liege ich jetzt mit meiner Logik soweit daneben?
Edit:
Meine Logik könnte schon daneben sein, weil ich ja eine Pre-FL habe. Damned
Alt 24.07.2008, 19:42   *Themenstarter*   #37
Der Tempomat läuft ja nicht mit dem Lenkrad mit.... somit ist er zwar am Schaltzentrum montiert, aber läuft nicht über die Wickelfeder (= Teil des Schaltzentrums)
Die Wickelfeder überträgt alle Signale, welche sich mit dem Lenkrad mitdrehen (MFL, Airbag, Paddles).. kurz und bündig.
Kannst mir ruhig glauben. sind aber eh nur 70 Euro...das größere "Problem" sind die Paddles. Deswegen habe ich bei Ebay zugeschlagen.
Z4Cruising
Alt 24.07.2008, 21:06   *Themenstarter*   #38
weil wir gerade davon reden :
http://cgi.ebay.de/BMW-Z4-M-Sportlen...QQcmdZViewItem
...könnten aber auch SMG-Paddels sein (nicht kompatibel!!!)
Geändert von Z4Cruising (24.07.2008 um 21:17 Uhr).
Alt 24.07.2008, 23:54   #39
CPS
Balingen -[Deutschland]- BL Balingen -[Deutschland]- CP * * *
Wagendetails: Z4 3.0 SMG
Zweitwagen: E34 M50B20Tü
CPS wird schon bald berühmt werden
Schaltwippen für Automatik (siehe angegebene Teilenummer) gibt es hier:
http://www.zroadster.com/forum/biete...nicht_smg.html
Und nein, ich bekomme keine Provision o.ä.
MfG
CPS
CPS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 00:32   #40
fantom-racing.de
MfG
CPS
Weiß ich, hatte ich schon lange gesehen, sind aber leider Chrome-Line. Ich hab jedoch Holzlenkrad, da denke ich, würden die "Graphit" evtl. nicht so auffällig sein
Alt 25.07.2008, 00:39   #41
fantom-racing.de
da er keine e-mails beantworten will und lieber tele-kontakt haben möchte, lass ich persönlich die Finger davon. Bei Missverständnissen hätte ich nix schriftliches in der Hand. Schade eigentlich. Aber auch nicht so schlimm. Kommt bestimmt immer mal wieder von irgend jemandem ein Angebot.
Paddels habe ich in meiner Prio-Liste weiter hinten angesiedelt. Jetzt waren erst die Querlenker dran, das nächste ist (leider) Bilstein notwendige (M-Dämpfer sind an ihrer Lebensgrenze)
Alt 25.07.2008, 15:26   *Themenstarter*   #42
Hallo Fantomasio,
Automatik-Schaltwippen gibts nur und ausschließlich in Chrom-Line.
Z4Cruising
Alt 25.07.2008, 18:17   #43
fantom-racing.de
Hallo Fantomasio,
Z4Cruising
Hmmm.... das mag ich garnicht glauben Woher hast Du die Info? Dat wär ja doof.
Edit:
Habe mal den Real-OEM Katalog bemüht. Damned.... Du hattest recht. Danke für die doch wichtige Info.
Geändert von fantomasio (25.07.2008 um 18:33 Uhr).
Alt 04.08.2008, 07:54   #44
fantom-racing.de
Frage AW: Schaltpaddel am Lenkrad bei Steptronic Vor-FL nachrüstbar ?
Ich habe meine Priotäten-Liste geändert.
Schaltwippen habe ich schon mal Nun bin ich dabei die anderen notwendigen Teile zu organisieren (Lenkradabeckung Lenkrad hinten (4), Speichenabdeckungen für M-Lenkrad hinten (3), Schaltzentrum Lenksäule (=Wickelfeder) Nummer 3).
Bekanntlich habe ich den Pre-FL Automatik ZZZZ (Prodjhr 10.03) ohne Multifunktion (brauche ich auch nicht). Allerdings habe ich mir die ganze Sache hinsichtlich Installation überlegt und traue es mir doch nicht zu. Auch möchte ich die Pin-Belegung (evtl. auch Y-Weiche, falls erforderlich) meinem Kfz-Meister (die Suche danach) nicht unbedingt zu muten. Ist sicherlich sehr zeitaufwendig.
Wer von Euch "Erfahrenen" würde mir bitte seine intensive Unterstützung bei der Installation anbieten können? Da ich nicht so weit anreisen möchte, würde ich gern den niedersächsischen Raum (auch HH) bevorzugen.
Ich würde mich riesig freuen.
