LinkBack (10) | Themen-Optionen | Ansicht |
#76 |
Wagendetails: SMG 18" MFW
AW: Fl heckleuchten an nem 2003 z4 ... suche hilfe bei elektrischer Belegung
Ja ne doch schon muss ausgeschnitten werden, leider.
Roland
"Possum, Sed Nolo" Maria de Medici "Ich könnte, aber ich mag nicht" |
#77 | |
Zweitwagen: VW Touran TDI
Zitat von Archanen
Wenn man also diese inneren Birnen tauschen/wechseln will muss die komplette Heckleuchte ausgebaut werden. (sind aber nur diese 3 Muttern) Da ich bis heute noch keine einzige Birne tauschen musste und ich mit dem ausschneiden von blechen ein wenig ängstlich bin (späterer eventueller Rostansatz??? auch bei guter bearbeitung mit Lack) habe ich nur die äusseren beiden stellen beschnitten; und kann mit der Situation leben Weiter bin ich mit dem Umbau aber noch nicht gekommen. Nach dem Ausschneiden der Bleche sind rein mechanisch immer noch beide Leuchten Varianten (Pre-FL und FL) nutzbar die Schraubpunkte sind identisch. (Falls mal jemand vor hat wieder Rück zu rüsten. Gruss Michael |
#78 | ||||||||
Bayern Fan
Zweitwagen: E81 116i
bei mir gleich mit verbauen lassen (lichthupe über xenon)
Sedan
#79 |
Wagendetails: schwarze Göttin
Zweitwagen: Smart Fortwo
So, hier die versprochenen Bilder.
Um noch auf ein paar Fragen zu antworten, - Umbau hat mich ca. 500 Euro gekostet. - die unteren schrauben der Heckschürze passen nur an die Radkästen li/re. so jetzt die Foto´s |
#80 |
Schöne Bilder
Ich wünschte ich wäre auch schon soweit. Wenn die unteren Befestigungspunkte nicht passen gibt es da bedenken der Stabilität wegen?? Oder kann man irgendwie versetzte Löcher bohren (Unten Mitte) damit es passt, oder geht da gar nichts? Gruss Michael |
#81 | |
Werde evtl. noch ein Halteblech basteln und von unten die Schürze verschrauben |
#82 |
@BMW Z4 3.0
funktionieren die heckleuchten denn so wie sie sollen oder gibts noch probs. |
#83 |
Also, die Elektronikarbeit ist noch nicht abgeschlossen. Ich habe noch bis April Zeit, evtl. bis dahin müssten die anderen schon Ergebnisse haben zwecks Funktionalität.
Was ich bisher herausgefunden habe ist folgendes, die Blinker funktionieren einwandfrei. Die LED Rückleuchten funktionieren nur alleine wenn man das Kabel für das Bremslicht noch nicht ansteckt! (Sonst brennt das LED Rücklicht und das Bremslicht!) Wenn man aber von der 3 Bremsleuchte (Kofferraumdeckel) ein Kabel legt und es an den PIN der Bremse steckt funktioniert auch diese! Jetzt gibt es nur zwei Probleme... 1. Das Rückfahrlicht geht noch nicht! 2. Die Nebelschlussleuchte geht auch noch nicht ... diese Sachen werden evtl. nur mit umcodieren funzen, dann muss man das Kabel vom LSZ legen! Mich reizt es aber im Augenblick mehr es ohne umcodieren zu realisieren!
#84 |
Hallo alle zusammen,
ich hab mal am WE die rechte Seite meines Heckblechs ausgeschnitten... weiter bin ich leider noch nicht gekommen.. auto wartet momentan auf den Lackierer ;-(( |
#85 |
Oh, ich habe mir mir nichts ausgeschnitten, passt ja auch so. Wenn ich mal eine Lampe wechsel sollte dann löse ich lieber die drei Schrauben, habe etwas bedenken wegen Rostbildung. Mit welchen Werkzeug hast du geschnitten? Wie löst du das Problem mit dem unteren Mittelteil, dass kann man ja nicht verschrauben?
Geändert von BMW Z4 3.0 (31.01.2008 um 10:57 Uhr). |
#86 |
Geschnitten hab ich das ganze mit nem Dremel und entsprechenden Trennscheiben...
Da bei mir ja eh das ganze Auto lackiert wird, mach ich mir wegen Rostbildung keine Sorgen... aber hast recht, wenn ich das nicht machen lassen würde hätt ich´s wohl auch nicht ausgeschnitten, sondern zum Birnchenwechsel das Rücklicht ausgebaut... Die Stoßstange sitzt bei mir bombenfest.. ich sehe da keinen akuten Handlungsbedarf wegen der Befestigung des Mittelteils. Ich verschraub die Stoßstange dort nicht, sondern nur an den Seiten. |
#87 | |
Zitat von BMW Z4 3.0
Und das ganze an anderen Stellen als die vorhandenen Aussparungen am Heckblech. Bei den inneren 2 Lampenhalterungen sehe ich das ein, diese Halterungen sind deutlich kleiner und ragen nicht heraus. Also wenn ich meine Heckleuchte ohne Ausschneiden einsetze dann passt sie nicht ganz rein; sie steht an der Aussenkante ca einen halben cm bis ganzen cm zu weit raus. Sprich der Lampenhalter selbst bildet den Stop zum Blech. und nicht die Stopmutter an der Befestigungsschraube UND DAS WÜRDE BEDEUTEN, DAS DIE DICHTUNG DER HECKLEUCHTE NICHT AM HECKBLECH ANLIEGT UND DIE GEFAHR VON WASSER EINBRUCH IM KOFFERRAUM SEHR HOCH IST!! Gruss Michael Geändert von miko3572 (31.01.2008 um 21:14 Uhr). |
#88 |
Wagendetails: NM 3.3 Sterlinggrau
sieht doch mal nicht schlecht aus. Was für eine Auspuffanlage hast Du verbaut? Die vom "M"? Gruß Tim
BMW Z4 NM 3.3 Sterlinggrau-Metallic, Navi "Pro" POI 2008-01, iPod 2GB, Breyton Inspiration 19" |
#89 |
#90 |
Hallöchen
Wäre es möglich das du (BMW Z4 3.0) mal ein Bild von deiner M-Schürze von unten (wo nun keine Befestigung mehr ist) machen könntest und hier einstellst? So das ich mir schon mal ein Bild davon machen kann. Konntest du eigentlich die Spreiznieten aus dem Radhaus wiederverwenden oder mussten da neue her? Hoffe das bei mir die 4-Rohr Anlage auch so gut reinpasst. Und ich mich bei mir nicht vermessen habe. (Denke das wird bei mir das Heikelste.) Gruss Michael |
#91 |
Hallo Miko3572!
Die Spreiznieten passen! Ich versuche mal ein Foto zu machen. Versprechen kann ich es nicht da ich die Schürze nicht zu oft ab und anbauen möchte(is ja alles nur Plastik!) Mfg Guido |
#92 |
@ BMW Z4 3.0
Hallöchen Nee du brauchst dafür die Schürze nicht abnehmen. ein Bbild im Montierten Zustand von unten fotografiert reicht mir. So wie man mit der Kamera halt hinkommt. Gruss Michael |
#93 |
Wagendetails: "Rote Diva"
Zweitwagen: Clio
wie wird denn die Heckschürze an den Seitenhaltern (oben am Kotflügel) ausgebaut? ![]() Müssen die Seitenhalter mit gewechelt werden? ggf wie? Gruße
Trainer_Uli |
#94 |
Wagendetails: Z4 Evo
Zweitwagen: Golf 3, Ducati
@ BMW Z4 3,0
Ich hab gesehen, dass deine M schürze hinten Aussparungen für PDC hat. Ich geh dann mal davon aus, dass du auch Serienmäßig PDC hast. Könntest du für mich mal ein Bild deiner alten wohl Abmontierten Stossstange machen, wobei man die Halter der Sensoren von innen in der Stossstange sieht. Dass wäre echt super. Hab nämlich schon eine neue Faceliftstossstange (nicht M, sondern Standart, da keine 4 Rohranlage) in der Garage liegen. Hab sie sehr günstig bekommen, hat jedoch keine Löcher für PDC. Müssten also noch reingemacht werden. Wäre super Gruß Utze |
#95 | |
Also dass heisst dann, dass wenn man kurz aufblendet jedesmal die Xenons kurz gezündet werden? Wofür haben die Facelift Frontscheinwerfer denn überhaupt noch eine H1 Birne hinter der zweiten Linse, wenn die Lichthupe nun auch über Xenon geregelt wird? Bei der alten Version, wie ich sie noch verbaut habe wird die Lichthupe und das US Tagfahrlicht über die H1 Birne realisiert. Wenn Xenons an und Fernlicht wird aufgeschaltet dann schaltet erst die Klappe die komplette Xenonlinse frei. Hm...am Kopf kratz |
#96 |
Die Birne ist ja nur für den Lichtring (Angel-Eye).
#97 | ||||||||
Bayern Fan
die fl scheinwerfer haben keine h1 birne mehr. die zweite linse wird nur indirekt von hinten beleuchtet (angel-eyes)
Sedan
#98 |
Ach dass ist ja interessant,
Also gibt es keine H1 Birne mehr und damit kein US Tagfahrlicht mehr für mich. Dass kommt mir nicht in die Tüte. Jetzt habe ich für mich dann das Zusätzliche Problem, dass ich eine Codierung brauche, die sich nur auf die Rückleuchten beschränken. Oh mann, dass kann ja was werden. Und ich weiss noch überhaupt nicht, ob ich meine PDC Sensoren in die neue Stossstange, die gar keine Löcher für die Sensoren hat verbauen kann. |
#99 | |
Hi Zitat von Zetti Utze Zitat:
