LinkBack (11) Themen-Optionen Ansicht
Alt 19.03.2008, 21:44   #151
Benutzerbild von messias77
Südl. Weinstraße (Landau) -[Deutschland]- SÜW Südl. Weinstraße (Landau) -[Deutschland]- CR 7 7
Wagendetails: Paul
Zweitwagen: Astra H
messias77 wird schon bald berühmt werden
AW: Fl heckleuchten an nem 2003 z4 ... suche hilfe bei elektrischer Belegung
Hi, hab den richtigen Pin in der Hand...hehe
hier die Bestellnummer(gibts leider nur mit Kabel dran-aber er ist richtig)
61 13 0 006 626 (1 Stück, also zweimal bestellen) Kostet irgendwas um die 80 Cent
messias77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2008, 16:31   #152
Benutzerbild von miko3572
Zweitwagen: VW Touran TDI
miko3572 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Danke für die Nr. werde morgen mal bestellen gehen.
Gruss Michael
miko3572 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 12:50   #153
Benutzerbild von BMW Z4 3.0
Wagendetails: schwarze Göttin
Zweitwagen: Smart Fortwo
BMW Z4 3.0 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Habe noch ein Problem bei der Verkabelung! Ich lasse bei mir das LSZ nicht umprogrammieren sondern entferne die zwei original Bremskabel und ziehe von der 3.Bremsleuchte ein Kabel runter an die Scheinwerfer.
Funktion jetzt.
LED Rücklicht OK!
Rückfahrlicht OK!
Nebelschlussleuchte OK!
Blinker OK!
Problem
Wenn ich nun auf die Bremse drücke leuchtet das Bremslicht und die LED
Woran kann das liegen?
Die Kabel haben ja untereinander keine Verbindung, wie kann es sein das die LED immer mitbrennt?
BMW Z4 3.0 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 19:00   #154
Benutzerbild von Zetti Utze
Wagendetails: Z4 Evo
Zweitwagen: Golf 3, Ducati
Zetti Utze befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von BMW Z4 3.0 Beitrag anzeigen
Funktion jetzt.
LED Rücklicht OK!
Rückfahrlicht OK!
Blinker OK!
Problem
Hast du an deine Kabelbrücke gedacht, von der du einige Beiträge vorher gesprochen hast?
Gruß Utze
Zetti Utze ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 19:30   #155
Ja habe ich! Ich komm einfach auf keinen grünen Zweig
Alt 24.03.2008, 12:47   #156
Wagendetails: Paul
Zweitwagen: Astra H
Woran genau hast Du die LEDs denn angeschlossen?
Blinker von alten Pins
Rückfahrlicht von alten Pins
Nebelschluss von altem Pin
Bremslichter von 3. Rückleuchte
Und von wo dein Standlicht für die LEDs??? Wenn Du die "alten Pins" vom Standlich darauf gemacht hast ist es deutlich falsch! Altes Standlicht wurde mit PWM- auf halbe Leuchtkraft gebracht (reine Standlichtfunktion) und bei Brems-Betätigung auf Dauerplus geschalten - somit ist das "unumprogrammierte" Standlichsignal der alten Version unbrauchbar.
Einzigste Möglichkeit ist wie schon n paar Seiten weiter vorne beschrieben - die LEDs an die Standlichter der vorderen Scheinwerfer zu hängen.
Oder wo und wie hast was angeschlossen.
Alt 24.03.2008, 13:35   #157
ZeuS jr. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
moin,
habe da mal ne frage kann man die led nicht an die kennzeichen leuchten mit anklemmen? die sind doch nicht per PWM geschaltet oder?
@BMW Z4 3.0
du hast aber ne felhermeldung oder? und nur 1-stufiges bremslicht?
MfG Flo
Freude am (Quer) Fahren - Mein BMW ZZZZ 3.0i
ZeuS jr. ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2008, 14:32   #158
Muss ich dann ein Kabel von vorn nach hinten ziehen?
Alt 24.03.2008, 15:19   #159
Wagendetails: Paul
Zweitwagen: Astra H
Evtl. funzt es auch mit der Nummerschild-Beleuchtung... da bin ich gar nicht drauf gekommen ;o)
Alt 24.03.2008, 18:21   #160
Nummernschildbeleuchtung wird bei den neueren Fahrzeugen aber auch per Pwm auf 11 Volt moduliert. Ob es jetzt beim Z4 auch so ist weiß ich nicht.
Müsste man mal durchmessen.
Gruß Utze
Alt 24.03.2008, 18:57   #161
Hallo Jungs!
Habe alles zum laufen gebracht, auch ohne Umcodierung! Das Problem mit dem Led Rücklicht habe ich so wie oben vorgeschlagen gelöst! Einfach von der Kennzeichenbeleuchtung ein Kabel ziehen!
Nun funktioniert alles!
Alt 27.03.2008, 18:15   #162
Sagt mal Leute...
wie habt Ihr eigentlich die Seitlichen Stossstangenaufnahmen, die ja gegen neue getauscht werden sollen abbekommen?
Nach BMW Tis sollen diese zerstört werden, da sie nicht mehr wiederverwendbar sind.
Hab mir an der linken Seite jedoch eine halbe Stunde einen abgebrochen den Halter da abzukriegen.
Bin für Tipps sehr dankbar.
Gruß utze
Alt 22.04.2008, 13:41   *Themenstarter*   #163
Wagendetails: BMW Z4 3,0i Roadster
Zweitwagen: E36 316 compakt
Archanen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hochschieb ;-)
Archanen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 14:49   #164
Benutzerbild von Achi 3.0
Achi 3.0 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
habe meinen auch schon fertig umgebaut. (wie BMW Z4 3.0)
also man benötigt:
- keine aufnamen (die seitlichen passen perfekt und die mittlere muss man
bearbeiten)
- Led mit ansteuerung der kennzeichenbeleuchtung
- Bremslicht mit ansteuerung der 3. bremsleuchte
- pins umklemmen das alles passt (einfach an der leuchte die pins
verfoglen und man weiß welcher wofür ist)
achso wenn man will kann man noch das 2. rückfahrlicht und nebelscheinwefer anklemmen
Fazit: die fl-leuchten sehen 100000000 besser aus
Achi 3.0 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 14:53   #165
Benutzerbild von shifty_Z4
Zürich -[Schweiz]- ZH Zürich -[Schweiz]- 333785
shifty_Z4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also man benötigt:
bearbeiten)
Hi Achi
Schick mir doch bitte eine PN, was das alles gekostet hat.
Grüsse
Marin
shifty_Z4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 16:02   #166
Wagendetails: Paul
Zweitwagen: Astra H
hab ja bei mir n neues LSZ rein gemacht...
Nun Frage an "BMW Z4 3.0" ect. - Ihr müßtet doch eigentlich ne Fehlermeldung bekommenvon der Lampencheck-Control...oder nicht?
Alt 22.04.2008, 18:08   #167
Hi Leutz
hab meinen auch umgebaut. Ist jetzt ca ne Woche fertig.
Hab mein altes LSZ jedoch umprogrammiert, sodass alles wunderbar funzt.
Die Led Kennzeichenleuchten hat er auch direkt verpasst bekommen.
Bilder mit kleinem Bericht folgen...
hier schonmal ein kleiner Vorgeschmack
Dateityp: jpg Bild 011.jpg (116,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 001.jpg (146,5 KB, 4x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 025.jpg (126,5 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg Bild 028.jpg (123,5 KB, 6x aufgerufen)
Alt 22.04.2008, 19:40   #168
Also braucht man nicht unbedingt ein neues LSZ ???? (ab 01/06 so wie vorher beschrieben)
Von wann ist denn deiner ? Meiner ist von 01/05 und mein freundlicher konnte mir noch keine konkrete Auskunft geben.
Habe alle Teile schon hier liegen (außer neues LSZ) warte nur noch auf "etwas Freizeit".
Wäre halt schön wenn man nach dem Umbau nur zwecks umprogramieren zum freundlichen müsste und nicht dort einen (weiteren) Rückschlag zwecks falschem LSZ erfährt (welches er bestimmt nicht vorrätig hat) und man somit ein Fahrzeug hat welches hinten kein Rücklicht hat./und was dann sonst noch nicht leuchtet
Ach ja noch eine Frage zu der Kennzeichenleuchte. In dem Paket ist ja erstmal alles außer das Kennzeichen drin. Ich meine gelesen zu haben, dass das nötige Kennzeichen (Folie) z.B bei den diversen Zulassungsstellen (Nummerschildstellen) zu bekommen ist. Was ist aber mit dem TÜV-Siegel bzw. Städtewappen . Muss ich da nochmal zum TÜV und mir ein neues holen oder wie läuft das? Abkratzen vom alten ist ja nicht :-)
Gruss Michael
Geändert von miko3572 (22.04.2008 um 19:53 Uhr).
Alt 22.04.2008, 19:56   #169
Phil9000 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wäre nett, wenn jemand noch einmal die Kosten zusammen tragen würde, die beim Umbau dieser Leuchten entstehen. Habt ihr dann noch eine andere Stoßstange genommen oder die alte angepasst?
Phil9000 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2008, 20:08   #170
Wagendetails: Paul
Zweitwagen: Astra H
Sorry dass ich jetzt so rabiat rüber komme...schau dir einfach mal den Fred von anfang an an...
Und zu den Teilen, wenn du neue Teile nimmst dann hast Du hier ne super adresse:
BMW-Fans Ersatzteile
Sorry, aber der Fred ist eh schon sehr lang geworden.
Und zu dem neuen LSZ...laut meinem BMW(kenn da nen Mechaniker privat sehr gut) passt das schwarze LSZ zum umprogramieren!
Somit müssen für den BMW original-Umbau die grauen LSZs ersetzt werden, die schwarzen können bereits umprogrammiert werden.
Wobei hier noch eine Zwischenzeit zu klären wäre:
Das schwarze LSZ gab es ab mitte 2004, und meine erste Info war ab 01/06 ist es definitiv möglich zu programieren - der Zeitraum dazwischen wurde nur anhand der Bestellnummern geprüft.
Aber denke somit dass es einen Versuch wert ist.
Alt 23.04.2008, 00:34   #171
rückleuchten 200 ebay
Stoßstange 200 ebay
Abdeckungen RL 80 BMW
Lackieren 400 (Heckstoßstange, Frontstoßstange, Abdeckungen, Diffusor)
Arbeit selber....
Meldung gibts keine einfach an die freien leitungen 12k 10w widerstand anschließen oder ne kofferaumbeleuchtung anbauen.
Also bei mir ist alles perfekt keine meldung alles super... Abends sehen die aus
Alt 23.04.2008, 17:41   #172
Also das ist soweit richtig mit dem LSZ ab 01/06. Diese Lsz kann der freundliche einfach auf die neuen Rückleuchten programmieren.
Ich habe jedoch die Möglichkeit mit spezieller Software das alte LSZ neu zu Codieren. Somit kann ich jede beliebige Spannung an den einzelnen Leuchten anlegen oder auch die Check Controls ausschalten.
Das US Tagfahrlicht wurde auch so programmiert (siehe Bild unten).
Unter Umständen kann auch das alte Lsz auf Komfortblinker umcodiert werden, dies muss jedoch erstmal ausgiebig getestet werden.
Gruß Utze
Dateityp: jpg Bild 001.jpg (138,6 KB, 4x aufgerufen)
Alt 23.04.2008, 18:12   #173
Benutzerbild von Maverick969
Zweitwagen: e30, RSV Mille
Maverick969 wird schon bald berühmt werden
Gruß Utze
Hallo Utze,
auf dem Bild ist es etwas schwierig zu erkennen... Was für Scheinwerfer hast du drinnen? FL?
Leuchten die Blinker unten leicht?
Maverick969 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 18:47   #174
Das sind die normalen Pre FL Scheinwerfer, also ohne die Standlichtringe.
Die Blinker leuchten nicht. Es leuchtet auch nur vorne, hinten bleibt alles aus. Im Enddefekt genauso wie das Audi Tagfahrlicht.
Gruß Utze
Alt 11.05.2008, 08:17   #175
So
Nun ist mein Umbau auf Z4 M Heckschürze auch vollendet. Bilder folgen demnächst.
Montage verlief ohne Probleme. Wie anfangs gepostet werden die Aufnahmeleisten der Heckschürze (die 2 kleinen an den Seiten und die lange unter dem Kofferraumdeckel) allerdings nicht neu benötigt. Die alten passen.
Allerdings brauchte ich auch das neue Lichtschaltzentrum mit der Teilenummer wie oben beschrieben. Meiner ist zwar von 2005 aber das Umcodiergerät bei BMW sagte geht nicht. Mit dem neuen LSZ war es dann überhaupt kein Problem; nun auch mit der Blinktippfunktion. :-)
Umcodieren hat 30 min gedauert beim incl. Grundprogrammierung des neuen LSZ. Der eigentliche Heckumbau erfolgte dann in Eigenarbeit anschließend zu Hause. (Hat etwa 45min gedauert.)
Also auch von mir nochmals bestätigt. Man kann im Menü am PC des Freundlichen bei der Umcodierung getrennt auswählen ob ich Heck oder Front oder beides nachgerüstet habe, und so individuell codieren lassen. (incl der neuen Car & Key memory Funktionen.)
Gruss Michael
Geändert von miko3572 (11.05.2008 um 08:28 Uhr).
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z4_roadster/44264-fl_heckleuchten_nem_2003_z4_suche_hilfe_elektrischer_belegung.html
Erstellt von For Type Datum
Z4-forum.com • View topic - My Alpina Roadster S This thread Refback 08.09.2008 22:49
Z4-forum.com • View topic - My Alpina Roadster S (naked :) ) This thread Refback 25.04.2008 02:14
