Alt 06.05.2008, 12:47   #76
Benutzerbild von WhiteLion73
Wagendetails: Göttin auf 4 Rädern
Zweitwagen: Peugeot306XSHDI
WhiteLion73 ist ein sehr angesehener MenschWhiteLion73 ist ein sehr angesehener MenschWhiteLion73 ist ein sehr angesehener Mensch
AW: Fazit nach einer TT Probefahrt -> neues Fahrwerk für meinen Z
Zitat von JML Beitrag anzeigen
Bevor du ans Fahrwerk gehst probier erstmal 17, 18 oder 19 Zoll Bereifung ohne RFT aus. Das macht Welten vom Fahrverhalten und Komfort aus
Sehr guter Einwand! Warum für zig € in Fahrwerke investieren, wenns auch beim nächsten Reifenwechsel gelöst werden kann.
"No more Knights and Castles,
it all happens in the Protagonist´s Mind
Arjen Lucassen
WhiteLion73 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 17:58   #77
ZPmax befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Re: AW: Fazit nach einer TT Probefahrt -> neues Fahrwerk für meinen Z
Zitat von Michael_ZZZ Beitrag anzeigen
Wenn es darum geht, bietet sich ein Stabilisatorensatz (z.B. von H&R oder Eibach) geradezu an. Die Wankneigung lässt sich dadurch deutlich reduzieren.
Edit: Außerdem lässt sich damit was gegen die Untersteuerneigung tun (richtige Einstellung der Stabis vorausgesetzt).
hab mir gerade die H&R Stabilisatoren (alle beide) bestellt. Kann jemand empfehlen welche Einstellung ich zuerst ausprobieren sollte? Ziel ist für mich Handling zu verbessern, Fahrstil wird dem angepasst. Basis: 3,0i mit Eibach 30mm, Bilstein B8 Einrohr, Schlechtwegepaket Höherlegung and der HA und rundum Michelin PS2 225/45 R17.
ZPmax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 18:08   #78
Benutzerbild von S3Raser
Köln -[Deutschland]- K Köln -[Deutschland]- HS 9 0 0 3
Zweitwagen: '94 Rockhopper
S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!
AW: Re: AW: Fazit nach einer TT Probefahrt -> neues Fahrwerk für meinen Z
Ich würds erstmal mit den jeweils weichsten Eisntellungen probieren und evt. vorne die harte rein machen. Aber ob das in Zusammenhang mit einem höhergelegten Sportfahrwerk (Sachen gibts ) das beste ist, weiß ich nicht...
S3Raser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 18:18   #79
Nordschleifenchiller
Benutzerbild von Michael_ZZZ
Würde ich nicht empfehlen. Wenn Du die Stabis vorne hart stellst und hinten weich lässt, verstärkst Du die Untersteuerneigung.
Meine Empfehlung wäre: Vorne weich und hinten hart. Falls das Heck dann doch zu leicht kommen sollte (glaub ich nicht, ich denke er müsste dann sehr neutral sein), hinten auch auf weich.
Haben die Stabis für den Z4 jetzt 2 oder 3 Verstellmöglichkeiten? Beim Z3 sind es jedenfalls 2.
VG Michael
Alt 06.05.2008, 18:31   #80
Sorry, so rum ists natürlich richtig. Ggf. HINTEN härter machen. Hinten gibts drei Verstellmöglichkeiten, wobei die härteste laut ABE nicht zulässig ist.
Alt 06.05.2008, 21:14   #81
Re: Fazit nach einer TT Probefahrt -> neues Fahrwerk für meinen Z
Danke sehr, ich werde mal probieren. Die Stabis beim Z4 haben vorne 2x und hinten 3 Einstellungen. Ich hab leider eine etwas hohe Garageneinfahrt bei der ich wenn ich schneller als so 1km/h rein oder rausfahre immer schleife, etwa unter dem Sitz. Die Höherlegung hinten mit den Gummiauflagen um 1cm das einzige was mir dagegen einfaellt, dann waere dere Wagen laut Aussagen hier im Forum etwa auf M-FW Höhe.
Alt 06.05.2008, 21:32   #82
Benutzerbild von rovaniemi
Wagendetails: Schnitzer FW
rovaniemi wird schon bald berühmt werden
Hast du nicht vorher behauptet die weichen Stabis des Serien FW führen zum Untersteuern!?!?!?
Wie auch immer nun ists richtig: vorne etwas(!) weichere Einstellung wie hinten, sonst schiebt es über die Vorderräder. Wenn hinten relativ zu hart ist wirds auch nicht schöner. Die meisten Stabis lassen sich eh nur vorne einstellen.
Werde mir übrigens Samstag die Schnitzerstabis einbauen lassen. Mal gespannt wie das dann fährt.
-Olli-
rovaniemi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2008, 21:42   #83
Zitat von merhan Beitrag anzeigen
Wie würdet Ihr die Fahrwerke Schnitze und Eibach/Bilstein B8 einschätzen, wenn wir folgende Skala zu Grunde legen:
Härte 0 bis 10 wobei 0 sehr komfortabel, 10 extrem hart
Fahrwerksqualität 0 bis 10 wobei 0 sehr schlecht, 10 sehr gut
Referenzen:
Serienfahrwerk: Härte 6, Fahrwerksqualität 4
M-Fahrwerk: Härte 7, Fahrwerksqualität 7
Bin alle drei schon gefahren. Weiß nicht wie ich Fahrwerksqualität beurteilen soll, da ich deine Maßstäbe nicht kenne.
Aber meine Wertung lautet:
Serie: Härte 8 aber völlig unharmonisch auf der HA
M: Härte 8 - 9
Schnitzer: Härte 6
Allerdings ist das stark vereinfachend, da das sehr vom Luftdruck und Reifen abhängt und zum anderen nicht ausdrückt, daß vergleichsweise das SerienFW total unharmonisch ist im Vergleich zum Schnitzer. Das M-FW ist harmonischer, aber nicht auf Augenhöhe mit S.
Fahrwerksqualität: Bin mit Schnitzer FW auf Anhieb 15s schneller um den Ring gedüst - ohne die Stabis. Die probier ich ab Samstag!
Vielleicht hilft dir das. Kann leider nicht mit den anderen Kits wie Eibach Tiefer + Stabis oder H&R Gewinde FW vergleichen, da bin ich noch nirgens mit gefahren. Da ich mich damals aber sehr intensiv damit auseinander gesetzt habe, hatte ich Manfred Wollgarten von AC Schnitzer dazu befragt und bei den Herstellern angerufen. Bis auf AC wußten die einige nicht richtig zu erklären, was sich eigentlich verändert. In der Regel wurde es härter, aber mehr Infos dazu gabs nicht.
Der Herr Wollgarten konnte genau erklären, welche Unterschiede bestehen, und was mich am Serien FW so gestört hat - das harte Einfedern bei relativ Niedrig- und Mittelfrequenten Anregungen.
-Olli-
Alt 06.05.2008, 22:27   #84
Sorry, ich weiß nicht mehr, was Du schon wieder von mir willst... ... du kannst dir nicht vorstellen wie egal mir das ist, ob DEIN Zetti untersteuert oder übersteuert. So langsam geht mir diese Diskussion auf den Zeiger.
VG Michael
Alt 06.05.2008, 22:38   #85
AW: Re: Fazit nach einer TT Probefahrt -> neues Fahrwerk für meinen Z
Ok, dann würde ich empfehlen mit der weichen Einstellung vorne und mit der mittleren Einstellung hinten zu starten.
VG Michael
Alt 07.05.2008, 19:32   #86
Nochmal nachgeschaut und finde leider den passenden Eintrag nicht mehr zum Thema - vielleicht gelöscht oder anderer Thread? Hmmm ... hatte mich halt gewundert das da was von den Aussagen nicht zusammenpaßt.
Aber mit MEINEM Zetti hat das doch nix zu tun glaube da zeigerste dich umsonst
-Olli-
Alt 07.05.2008, 23:22   #87
VG Michael
Alt 08.05.2008, 00:31   *Themenstarter*   #88
merhan befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
M: Härte 8 - 9
Schnitzer: Härte 6
Das wäre genau meine Vorstellung.
RFTs runter evtl. von 17" auf 18" umsteigen und der Wagen liegt mit dem Fahrwerk besser auf der Straße und durch intelligent progressive Federn und gute Dämpfer ist er soger etwas komfortabler. Das wäre genial.
Darauf bin ich gespannt.
Simple Frage: Wie wirken sich "schlechte" Stabis im Vergleich zu "guten" aus? In welcher Fahrsitution merkt man den welchen Unterschied?
merhan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 07:14   #89
Meinst Du damit, welche Wirkung der Einbau von sog. 'Sportstabis' zeigt?
Wenn ja, wird damit die Rollneigung der Karosserie verringert. In Kurven und bei schnellen Richtungswechseln wir die Seitenneigung verringert und das ohne den Federungskomfort zu reduzieren. Außerdem lässt sich die Unter- bzw. Übersteuertendenz durch die Einstellung der Stabis beeinflussen.
VG Michael
Geändert von Michael_ZZZ (08.05.2008 um 07:21 Uhr).
Alt 08.05.2008, 10:39   *Themenstarter*   #90
D.h. der Einbau von "Sportstabis" bringt keinerlei Nachteile, sondern verbessert lediglich die o.g. Fahreigenschaften.
Ist es in jedem Fall empfehlenswert beim Tausch der Serienfedern und -dämpfer auch die Stabis zu tauschen, oder ist dies nur beim Fahren auf der Rennstrecke relevant?
Besten Dank für die Infos!
Alt 08.05.2008, 10:49   #91
Es kann sein, dass sich die Sportstabis konstruktionsbedingt an der VA näher an der Straße befinden, als die Originalstabis. Dadurch kann das Risiko etwas höher sein, an ungüstigen Stellen (z.B. hohe Bordsteine) aufusetzen. Sonst fällt mir auf Anhieb kein NAchteil ein.
Die Stabis bemerkt man auch beim FAhren außerhalb der Rennstrecke. Ob es empfehlenswert ist, und ob man die Performance benötigt muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden.
Bei meinem Z4 habe ich zur Zeit 'nur' ein Gewindefahrwerk verbaut und auf den Einsatz von Sportstabis verzichtet, weil mir die Performance auch so ausreicht. Mal sehen, wie lange ich das noch durchhalte...
VG Michael
Alt 08.05.2008, 11:23   #92
Benutzerbild von alexis
Wagendetails: TT quattro u. 350Z-Killa
Zweitwagen: BMW X3, Oldie
alexis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
@Michael ZZZ
Ich möchte mich an dieser Stelle für deine Beiträge bedanken,sind für mich als kein Profi auf diesem Gebiet extrem hilfreiche Posts.
Ich hab mich auf Grund deiner Posts und auch einem Gespräch mit meinem sehr kompetenten zu M Stabis ohne Federn und Dämpfer entschlossen.Laut Aussage von meinem hat der Einbau vom Arbeitsaufwand gesehen nix zu tun mit einem Dämpfereinbau und Federn.So kann also mal ruhig ein Versuch gestartet werden mit nur Stabis..Kommen am 20igsten rein,mal schaun.
Ansonsten rüst ich mit B6+Eibach (keine Tieferlegung)nach.
alexis ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 11:34   #93
Zitat von alexis Beitrag anzeigen
@Michael ZZZ
Danke Dir!
Wobei der Unterschied zwischen Serienstabis und M-Stabis zwar vorhanden, aber nicht wesentlich sein dürfte.
Ist schon optisch zu erkennen, dass diese nicht deutlich stärker sind. Wenn man das aber mit z.B. dem H&R Stabikit vergleicht, sind das Welten.
Überlege Dir also, ob Du Geld in die M-Stabis investieren möchtest, oder vielleicht direkt auf einen Fremdhersteller umsteigst (was ich tun würde).
VG Michael
