Alt 26.07.2008, 00:31   #1
Notorious befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Multifunktionslenkrad
Hu
Habe mir heute so ein nachrüst set gekauft damit aus meim normalen sportlenkrad nen multifunktionslenkrad wird( 199euro) so nun hab ich die einzelteile und bmw würde das für 199 euro einbauen das würde ca ne std dauern da ich nicht so die ahnung davon habe wollte ich morgen mal woanders fragen bei toyota oderso. Können das andere werkstätten wohl oder is das sehr komplex ?
Notorious ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 05:53   #2
Benutzerbild von Tourist
Offenbach am Main -[Deutschland]- OF Offenbach am Main -[Deutschland]- MQ 4 0
Wagendetails: Blue Thunder
Zweitwagen: Smart Brabus
Tourist sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
AW: Multifunktionslenkrad
Also ganz ehrlich versteh ich nicht wo das Problem liegt.
Z4 ist halt kein Sparbrötchen Auto. Klar hört sich das nach einem überhöhten Stundenlohn an. Das ist aber der Tribut an die heutigen Autos. Da muss alles irgendwie und irgendwo mit Software freigeschaltet werden. Lass es bei einer anderen Werkstatt die Hälfte kosten aber was bringt es dir wenn es danach nicht läuft und du dann doch wieder bei BMW vorbei musst. Ist schließlich kein Autoradio.
Also hin zu BMW 199Oiro uffn Tisch und gut ist. Dann hast auch nen kompetenten Ansprechpartner wenns später mal damit probleme gibt.
"Blue Thunder" has arrived
Tourist ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 08:59   #3
Benutzerbild von fundriver
fundriver wird schon bald berühmt werden
MFL nachrüsten hat ca 2 Std Arbeitszeit bei der Arbeitsanweisung hinterlegt...aber es müssen auch im worst case die Kabel verlegt werden.........dann ist Fummelei angesagt und die MFL Tasten müssen am Lenkrad angebracht werden...das braucht Zeit
ob 2 Std generell übertrieben ist....keine Ahnung, doch z.B. Tempomateinbau (bei vorhandenen Anschluss) soll auch 45 minuten lt BMW Arbeitsanweisung dauern ..ist aber in 15 Minuten dran.
Dass 199.--€ der Stundensatz sind halte ich für falsch......denke das der Betrag auf die 2 Stunden gerechnet wurden laut Anweisung....dan würde es stimmen.
Geh doch mal zu einer anderen BMW Vertragswerkstatt und frage da nach......da gibt es schon Unterschiede bei den Beträgen für solche Sonderarbeiten.....
Ich habe auch neulich nachgefragt bei 2 BMW was mich der Einbau meines M Lenkrades mit MFL kostet (hier sind die MFL Tasten schon dran und müssen nur noch angeschlossen werden).....also altes Lenkrad runter, neues drauf (eventuell ein Kabel verlegen wenn er Anschluss nicht da ist)....auch hier zwei Aussagen:
1. ca 2 Stunden.....
2. ca 30 Minuten.....
werde also den Nr 2 beauftragen....
Gruss fundriver
fundriver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 09:22   #4
Benutzerbild von Andeee
Gelsenkirchen -[Deutschland]- GE Gelsenkirchen -[Deutschland]- AR 1 9 6 7
Wagendetails: Das graue Phantom
Zweitwagen: Mini Cooper
Andeee sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Verstehe ich das richtig, weil ich einen Z4 fahre, habe ich gefälligst stinkreich zu sein und darf deshalb Preise nicht hinterfragen ?
Gruß Andeee
Andeee ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 10:29   #5
Benutzerbild von Andi6
Andi6 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich denke nicht, daß das eine andere Werkstatt machen kann, da gehört nachher was per Software geändert!
Trotzdem 200 Euro finde ich persönlich schon einwenig viel! Ich würde mal bei einer anderen BMW Werkstatt nachfragen.
lg
Andreas
Andi6 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 10:29   #6
fantom-racing.de
Benutzerbild von fantomasio
Rotenburg (Wümme) -[Deutschland]- ROW Rotenburg (Wümme) -[Deutschland]- TG 4 4 4
Wagendetails: fantomobil ©
Zweitwagen: Ganzjährig
fantomasio schreibt sehr gefälligfantomasio schreibt sehr gefälligfantomasio schreibt sehr gefälligfantomasio schreibt sehr gefällig
Anders..... Wer ein Fahrzeug eines Premiumherstellers sein Eigen nennt, der muss sich schon an ein gewisses Preisniveau gewöhnen. Oder evtl. wenn es günstiger zu gehen hat, mit einem nicht reibungslosen Ablauf rechnen
fantomasio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 10:31   #7
Benutzerbild von mauf
Hannover -[Deutschland]- H Hannover -[Deutschland]- MM * 7 7 *
Wagendetails: Nr. 1
Zweitwagen: Astra F-CC 1.6
mauf schreibt sehr gefälligmauf schreibt sehr gefälligmauf schreibt sehr gefälligmauf schreibt sehr gefälligmauf schreibt sehr gefällig
Die Nachrüstung vom Multifunktionstasten dauert schon länger, als nur der Wechsel eines MFL. Zuerst muss die Batterie abgeklemmt werden, dann das Lenkrad raus, die Spangen getauscht und im Zweifel noch das erforderliche Kabel eingepinnt werden, dafür muss dann der Tacho ausgebaut werden... Is schon etwas kniffelig und dauert auch so seine Zeit. Für die o.g. Tätigkeiten braucht man schon ca. 30 Minuten. Habe das ganze hier beschrieben: http://www.zroadster.com/forum/how_t...achr_sten.html
Von A(stra) bis Z(4)!
mauf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 10:35   #8
Wagendetails: Nr. 1
Da gehört nix in der Software geändert! Habe schon bei zwei Z4 das MFL nachgerüstet und es lief auf Anhieb!
Alt 26.07.2008, 10:53   #9
Ludwigsburg -[Deutschland]- LB Ludwigsburg -[Deutschland]- BM * * * *
Wagendetails: Bis 03/07: Z4 3.0i Bj 03
Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!Berndi gibt einen aus! Bravo!!!
Zitat von fantomasio Beitrag anzeigen
... muss sich schon an ein gewisses Preisniveau gewöhnen. Oder evtl. wenn es günstiger zu gehen hat, mit einem nicht reibungslosen Ablauf rechnen
Ein Glück, daß man bei BMW mit dem gewissen Preisniveau die Gewißheit hat, daß alles reibungslos abläuft, nicht!?
Sorry. Bin schon wieder weg.
Rettet dem Dativ!
*** Mitglied im CduzLF ***
Berndi ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 10:54   #10
fantom-racing.de
Alt 26.07.2008, 11:53   #11
Benutzerbild von Shan
Borken -[Deutschland]- BOR Borken -[Deutschland]- Z 4 7 5
Wagendetails: BOR - Z 475
Zweitwagen: Z4 Coupé 3.0si
Shan ist ein sehr angesehener MenschShan ist ein sehr angesehener MenschShan ist ein sehr angesehener Mensch
kann ich so bestätigen
Gruß Christian
Shan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 12:09   *Themenstarter*   #12
joa ihr habt scho recht D war grade bei so einer werkstatt und die meinten ob ich ne anleitung dafür habe und die kabel die ergeben sich am ende wohl schon und würden sie auch machen hahaha ;DD fahre am montag zu bmw und lass es einfach einbaun
Alt 26.07.2008, 12:16   #13
Wagendetails: Nr. 1
Die Anleitung zum Einbau/Nachrüsten des MFL gibt im I-Net. Das erforderliche Kabel kann man bei BMW bestellen und kostet imho ~ EUR 6,xx. Wenn Dir ein anderer Händler das Lenkrad also deutlich günstiger einbaut, warum dann zu BMW gehen?
Btw. wo kommst Du her?
Alt 26.07.2008, 12:42   *Themenstarter*   #14
nähe osnabrück
Alt 26.07.2008, 14:02   #15
Zweitwagen: Micra K12 Tekna
dobo wird schon bald berühmt werden
warum hast Du Dir nicht einfach ein gebrauchtes Lenkrad mit MFL gekauft.
Oder nicht gleich nen M-Lenkrad.
Das M-Lenkrad (ohne farbige Naht) + Kabel für MFL + Einbau bei meinem.
448 Euro incl. Märchensteuer
Bis dann
Dobo
PS: Codiert musste bei mir auch nichts werden,obwohl ich voher keine MFL hatte.
JA,JA ROADSTER,AUTOS DIE KEINER BRAUCHT,ABER JEDER HABEN WILL .
dobo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 15:26   *Themenstarter*   #16
naja habs zum bday bekommen und finde das M nid soo schön =)
Alt 26.07.2008, 15:40   #17
Benutzerbild von z4chen
Nürnberg -[Deutschland]- N Nürnberg -[Deutschland]- ZZ 5 4 5
Wagendetails: M-Sitze Perlgrau
Zweitwagen: Chauffeur
z4chen wird schon bald berühmt werden
hast wohl zu kleine hände
Ein mann braucht was in der hand
Gruss Adam
z4chen ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 16:11   #18
Waiblingen -[Deutschland]- WN Waiblingen -[Deutschland]- C 5 3 8 5
MC_FireFoX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Also ich habe neulich die Halterung für meinen Aschenbecher tauschen müssen, da bin ich einfach zu meinem hin und hab gefragt wie das funktioniert, da hat er mir ne Anleitung, wie sie die Mechaniker in der Werkstatt haben, ausgedruckt. War sehr einfach mit Bildern und allem beschrieben. Sowas gibts 100%ig für dein MFL auch.
Wollt ich nur mal so bemerken.
Aber wo bekommt ihr denn eure M - Lenkräder her? Direkt vom BMW Händler?
MC_FireFoX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2008, 16:14   #19
Och, da kann man auch in der Bucht immer mal wieder Glück haben !
Gruß Andeee
Alt 26.07.2008, 16:51   #20
