Alt 17.12.2004, 14:30   #1
Benutzerbild von Z Four Fun
Z Four Fun befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Hardtop scheppert
Moinsen zusammen!
Habe seit Ende Okto-Bär ein Hardtop auf dem ZZZZ. Bei schlechter Fahrbahn (Kopfsteinpflaster oder ähnliche typisch deutsche Fahrbahnzustände) scheppert das Dach. Ich war zwar schon in der Werkstatt, aber so richtig in den Griff bekommen die Herrschaften das auch nicht. Habe ich nun ein "Montags-Hardtop" erstanden oder geht es anderen auch so?
Dach auf und davon,
Z Four Fun
Dateityp: jpg Ein Zett im Kornfeld.jpg (98,6 KB, 109x aufgerufen)
Z Four Fun ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 16:03   #2
Benutzerbild von ZweiLiterZ3
ZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes AnsehenZweiLiterZ3 genießt hohes Ansehen
AW: Hardtop scheppert
ok ich fahre zwar "nur" einen Z3 mit Hardtop aber bei mir "klopft" es auch manchmal aus der Gegend des Verdeckkastens ... Wohl eine Krankheit die die Menschen aus München seit einer Dekade nicht in den Griff bekommen ... Aber auf der anderen Seite auch verständlich da ja eine zusätzliche Verbindung mit der Karosse geschaffen wird ... wie soll das nur ohne Klappern und Knirschen funzen ? Komisch dass die Herrn aus Stuttgart seit Mitte der 90er im Griff haben. Es lebe das Variodach !!!
Also, nur darauf warten bis es endlich wieder März/april wird damit das Ding runter kommt ...
gute fahrt
Trizzle
ZweiLiterZ3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2004, 17:44   #3
Benutzerbild von phil2204
phil2204 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wo genau kommt es bei dir denn her???
gruss
philipp
Zitat von Z Four Fun
Moinsen zusammen!
Dach auf und davon,
Z Four Fun
phil2204 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.12.2004, 12:41   #4
Benutzerbild von CK-Z
CK-Z befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich kann nur dazu sagen - man kann leider nicht viel machen...
Du kannst zwar versuchen es neu einstellen zu lassen - das kann was bringen, muss aber nicht.
Ich kenne das Problem von diversen Cabrios (E36, SL altes Modell, usw.) aber eine wirkliche Lösung konnte noch keine Werkstatt bringen.
Als kleinen Trost: ich bilde mir ein, dass das Scheppern und Knarzen mit der Zeit weniger wird, wenn man das Hardtop mal länger drauf hat - kann aber auch Einbildung sein..
Christian
CK-Z ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.12.2004, 21:35   #5
Benutzerbild von Trainer_Uli
Wagendetails: "Rote Diva"
Zweitwagen: Clio
Hatte ein ähnliches Problem.
Hardtop quietscht bei unterschiedlichen Belastungen, besonders bei schlechten Straßen oder in zügig durchfahrenen Kurven. Auch die Freundlichen haben das durch Schmierung der Gummis nicht in den Giff bekommen.
Habe daraufhin nochmals nachgemessen und festgestellt, dass mein Top auf der Beifahrerseite 0,5 cm höher stand, als auf der Fahrerseite. Habe es selbst nachgestellt und nun habe ich keine Geräusche mehr.
Habe einen Überstand von 0,5 cm auf beiden Seiten und hinten auf beiden Seiten (Höhe) ebenfalls 0,5 cm - gemessen an der Spitze des Hardtops zum Spalt des Kofferraumdeckels.
Vielleicht helfen diese Maße.
Trainer_Uli
Alt 22.12.2004, 22:07   #6
Benutzerbild von geisterus
Wagendetails: Z3 Roadster
geisterus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
auch ich habe ein kleppern an meinem hardtop wenn ich über unebenheiten fahre. Ich glaube es liegt wohl wirklich daran das es eben kein richtiges Dach ist sondern nur oben draufgesetzt wird.Da ist das nicht 100% dicht. Aber ich habe ein kleinen Tip für dich: Stell einfach dein Radio lauter dann hörst du das kleppern nicht mehr
Schöne Grüsse
geisterus
der mit dem zzz tanzt
geisterus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2004, 17:43   *Themenstarter*   #7
Cool AW: Hardtop scheppert
Moinsen nochmals!
Danke für die netten Tipps. Ehrlich gesagt, der mit der Musik gefiel mir am besten !
Das funktioniert sogar! Bleibt mir also wohl nichts anderes übrig, als alle paar Wochen das Dach fester zu ziehen, weil - danach klappert es für drei-, vierhundert Km nicht mehr. Schwacher Trost. Wird Zeit, dass der Sommer kommt.....
Dach auf und davon,
Hungry
Dateityp: jpg Z Four Fun 1.jpg (12,7 KB, 55x aufgerufen)
Alt 28.12.2004, 18:03   #8
Benutzerbild von winni-vk
Wagendetails: Z4-2,5l Roadster
winni-vk befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
komme gerade mit meinem ZZZZ aus der Werkstatt.
Grund waren folgende Zipperlein:
1. Hardtop Windgeräusche
Unter diesem Titel findest du auch im Forum die BMW Fehlermeldung mit Lösung.
Habe ich natürlich vorgelegt.
Ergebnis: Fehler war bekannt und ist einwandfrei behoben worden.
2. Quietschen / Schepppern - kam bei mir durch den Stoffdachverschluss. Muss nur gefettet werden.
Ergebnis: Man hört nichts mehr.
Natürlich alles auf Garantie.
War sehr zufrieden.
Du musst deiner Werkstatt Dampf machen. Dein Scheppern würde ich nicht akzeptieren.
Winni
winni-vk ist offline   Mit Zitat antworten
Hardtop F-Type BMW Z4 Roadster & Coupe - Exterieur 6 07.02.2005 18:40
Hardtop im Winter - ja oder nein? BjörnZ3 BMW Z3 Roadster 12 29.07.2004 22:32
Wagenwäsche + Wachsen (Vollprogramm) etc. mit Hardtop nightrider BMW Z3 Roadster 5 27.10.2003 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:28 Uhr.
