Alt 26.07.2003, 19:50   #1
bobo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
reifen pannen system ?
wie sieht es eigentlich mit dem reifen pannen system aus wenn man anstatt der serienbereifung und der orginal bmw felge diese gegen reifen und felgen von anderen herstellern austauscht ? hat dieses dann keine funktion mehr , oder muss dann einfach der entsprechende sensor der ja wahrscheinlich irgendwo an der felge sitzt umgeschraubt werden ???
bobo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 00:37   #2
GuidoZ4
RE: reifen pannen system ?
Da sind aber zwei unterschiedliche Dinge, die zusammen kommen!
Zum einen besitzen die Reifen des Z4 Notlaufeigenschaften. Das heißt, wenn die Luft raus ist, kann man durch die verstärkten Reifenflanken noch eine gewisse Zeit weiterfahren.
Da man bei diesen verstärkten Reifenflanken einen schleichenden Druckverlust erst sehr spät bemerken würde, ist ein Reifendruck-Kontrollsystem vorgeschrieben. Dieses besteht aus je einem Drucksensor in den Reifen, den Empfängern im Kotflügel und der Auswerte- und Anzeigeelektronik im Innenraum.
Die Reifen mit Notlaufeigenschaften gibt es momentan nur in wenigen Größen (z.B. nicht in 19"), so dass hier nicht für jede nachrüstbare Rad-/Reifenkombination Reifen mit Notlaufeigenschaften montiert werden können.
Die Sensoren für das Reifendruck-Kontrollsystem lassen sich jedoch bei allen Reifen / Felgen verwenden, so dass diese Kontrolle gegeben ist.
Auf die Notlaufeigenschaften muss man also zur Not verzichten und sich statt dessen ein Reifenpannen-Set (z.B. BMW Fill&Go) in den Kofferraum legen, wie es z.B. bei Mercedes oder dem Mini serienmäßig geliefert wird. Da ist dann ein kleiner Kompressor und so eine Gummilösung drin, die im Notfall in den defekten Reifen gefüllt wird und diesen dann provisorisch abdichtet.
Gruß, Guido
Alt 27.07.2003, 06:53   #3
Special Member
Wagen: BMW Z8 roadster
Wagendetails: Fette Schnecke
Zweitwagen: BMW Z1 roadster
kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!kakn350 gibt einen aus! Bravo!!!
Auch im Z4 ist eine RPA (Reifen Panne Anzeige) verbaut, die über die ABS-Sensoren gespeist wird, d.h. es funktioniert mit allen Felgen ohne zusätzliche Sensoren.(Quelle: www.bmw.de Faszination Techniklexikon)
kakn350 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2003, 11:20   #4
Benutzerbild von F-Type
Wagendetails: black landshark
Zweitwagen: Z3 roadster 1.9
F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!F-Type gibt einen aus! Bravo!!!
ja, so ist es.
wenn meine dunlop sp9000 auf den 19-zöllern von breyton
schlapp machen, so werde auch ich eine warninfo über die
instrumentenanzeige erhalten (so hat es mir auch mein
technik-experte bei BMW-hammer bestätigt).
wenn ich mich richtig erinnere, hat es fips (ebenfalls
19-zöller) bereits ausprobiert und solange luft rausgelassen,
bis das system es gemeldet hat.
von dem pannenset a la mini hat mir mein BMW-händler allerdings abgeraten, zumal dies nur bei "schleichenden" schäden sinn macht.
bei einem richtigen schaden, hilft auch das pannenset nicht mehr
und mir bleibt nur noch der hilfe-ruf bei BMW.
F-Type ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 16:33   #5
Benutzerbild von Marshall
Wagen: Z4 roadster 2.5
Marshall befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Gut, ich schalte mich hier mit einer neuen Frage auch mal ein:
Kann ich mit original BMW Z4 Felgen auch Reifen OHNE Notlaufeigenschaften fahren oder haben die Felgen auch spezielle Eigenschaften, so dass reguläre Reifen nicht drauf passen?
Danke!
Marshall ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2003, 16:37   #6
Benutzerbild von zachi3
Wagendetails: 350Z Roadster
zachi3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
IMHO passen normale Felgen nicht mit RFT-Reifen (und umgekehrt) zueinander, da der RFT-Gummi tiefer in der Felge steckt als ein normaler Reifen und auch der Gummiwulst, der in der Felge sitzt eine andere Form hat.
Ciao
Jürgen
zachi3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 15:54   #7
schienenfresser befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: RE: reifen pannen system ?
Bei mir hat die Pannenanzeige auf der Autobahn bei Tempo 120 km/h angesprochen nachdem die hinteren Reifen gewechselt wurden. Grosses Erschrecken für wenig Aufwand. Der Händler hat nur vergessen dieselbe neu zu synchronisieren . Die Anlage reagiert auf Drehzahlunterschied und das ziemlich heikel. (Anleitung im Betriebshandbuch)
schienenfresser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2007, 16:09   #8
Benutzerbild von golo
Wagendetails: Black Machine
Zitat von schienenfresser Beitrag anzeigen
Wow. Du hast eine richtig alte Leiche aus dem Sumpf gezogen! Schau mal auf's Datum.
Viele Grüße,
Dietmar
Was haltet ihr von diesen Reifen ?? ACID BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 6 28.03.2004 14:01
Pannensichere Reifen Andreazzz BMW Z4 Roadster 2 12.11.2003 20:39
Lackversiegelung: Lotus Protection System - ein Erfahrungsbericht AtariManiac Tuner & Werkstätten 9 13.03.2003 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
