Wagen: Z4 roadster 2.5
Wagendetails: Z4 2,5i, 06.2003
Zweitwagen: 1er, 118d
bitte nicht prügeln! Habe schon die Suche benutzt, werde aber nicht so richtig fündig. Fährt jemand die Sternspeiche 108 mit 20mm Distanzscheiben? Ich wollte jetzt am WE von 17" umrüsten habe jedoch die Distanzscheiben verbaut. Laut H&R Gutachten können die mit der 108er gefahren werden, jedoch sollten die Kotflügelkanten hinten (225/35 ZR18) angelegt werden. Frage geht es beim Serienfahrwerk auch ohne Anlegen (sollte nicht schleifen)? Hat jemand Erfahrung damit? Danke für eure Hilfe! Gruß André |
AW: 18" Sternspeiche 108 und 20mm Distanz
Ich denke die 225-35 waren ein Tipfehler, denn es sind hinten normalerweise 255-35.
Ich habe die 108er mit 15mm pro Seite verbaut, dass passt prima. Ich habe auch noch die Eibach Federn drin, und es schleift nichts. Zu 20mm kann ich Dir aber keine 100%ige Antwort geben. Ich denke allerdings, dass genau dort die Grenze liegen dürfte.
___________________________________ Wer zuletzt lacht ... denkt zu langsam
@chris12:
sorry, war natürlich einSchreibfehler. 255/35 ist korrekt! André |
Hallo Andre,
habe die Sternspeiche 108 und hinten 2x20mm Spurverbreiterungen drauf. Hatte die noch vom Z3 und bin damit zum TÜV gefahren. Hat es ohne Probleme abgenommen. Spurverbreiterungen sind von Powertech. Der TÜVler hat dann aber nach Gutachten bei H&R und bei SCC geschaut. Gruß Michael |
Hallo Michael,
danke für die Info. Heißt, dass klappt - aber schleift es??? Danke André |
Wagendetails: BMW Z4 3,0
Ja vorne je nach dem wie und worüber man fährt!!! :-)
Einfach die Ecke wegfeilen!!! 'Oder so... |
Hallo Andre,
nein, kein Schleifen, nichts. Da wäre mir selber nicht wohl, wenn dem so wäre. Kann ich nur empfehlen. Von der Optik her. Änderung Fahrverhalten kann ich nicht beurteilen, da ich gleich nach der Überführung die Spurverbreiterung montiert habe. Habe normales M-Sportfahrwerk drin und die Bridgestone Bereifung. Gruß Michael |
Eines habe ich noch vergessen:
Was machst Du denn mit Deinen 17-Zöllern nach Umrüstung? Ich suche welche für Winterreifen. Hast Du Verkauf geplant, oder nutzt Du sie selber weiter? Gruß Michael |
Danke nochmal für die Info. Dann freue ich mich jetzt um so mehr auf die Umrüstung am Wochenende zumal ich noch nicht mal das M-Fahrwerk habe. Das müßte ja demnach problemlos klappen.
Sorry, aber die nutze ich selbst weiter. Aber bei ebay habe ich jede Menge 17" Winterräder für den Z4 gesehen. Gruß André |
Zweitwagen: E81 116i
hi,
also ich habe auch die platten von h&r verbaut va 40mm ha 60mm habe die 108er felgen & m-fahrwerk und es schleift nichs Geändert von Sedan (15.09.2004 um 14:22 Uhr). |
Sieht gut aus! Heute abend werde ich mehr sehen. @alle: DAnke für die Hilfe!! Gruß André |
Wollte nur kurz berichten: hat prima geklappt mit der 108er und je 20mm Distanzscheiben. Sieht gut aus und es schleift tatsächlich nichts (wie auch beim Serienfahrwerk und dem Platz zwischen den Kotflügelkanten ) Nächsten Freitag wird eingetragen. Besten Dank nochmals!Hat hier eigentlich jemand schonmal schlechte Erfahrung gemacht mit Distanzscheiben, die nicht eingetragen waren?? Hatte die nämlich auf meinen 17"ern bis jetzt auch nicht eingetragen André |
#13 | |
#14 | |
Wagendetails: Z4, 3.0, schwarz II
Keine Ahnung wie man das verhindern soll. Es schleift an dem Innenkotflügel aus Kunststoff. Evtl. reinklopfen?? Gruß Rainer |
Zweitwagen: Z4 3.0i
Habe auch 20mm/Rad bei 225/255er Bereifung (Stsp. 108) verbaut. Bei mir mußten die Kunststoff-Innenkotflügel vorne bearbeitet werden. Ich glaube die BMWler haben das mit einem Heißluft Föhn gemacht. zuvor wurde das Auto geschränkt und das Vorderrad hat beim Einschlagen geschliffen. Hinten war kein Problem. Gruß Clemens |
| ?mm geht auf der HA!Distanzscheiben bei Mischbereifung 18" Sternspeiche? | Z2030 | BMW Z4 Roadster | 6 | 29.08.2004 23:14 |
