Alt 25.03.2005, 12:27   #1
Benutzerbild von Ronny
Schwyz -[Schweiz]- SZ Schwyz -[Schweiz]- *****
Ronny schreibt sehr gefälligRonny schreibt sehr gefälligRonny schreibt sehr gefälligRonny schreibt sehr gefällig
Demontage A-Säule/Windschutzscheibenverkleidung
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, wie ich die schwarze Plastikverkleidung der A-Säule inklusive der horizontalen Verkleidung der Windschutzscheibe (unter den Sonnenblenden/Innenbeleuchtung) entferne?
Danke
Ronny
Ronny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2005, 13:08   #2
Black Shark!
Benutzerbild von CH Z4
AW: Demontage A-Säule/Windschutzscheibenverkleidung
Hi Ronny
Kann ich dir sehr wohl sagen, ich hab den mist bestimmt schon 10 mal aus-/eingebaut.....
Du musst zuerst die Sonnenblenden abschrauben und die Innenraumleuchte demontieren, danach ist alles Lego: Obere Scheibenrahmenblende entgegen der Fahrtrichtung ausfahren, danach kannst Du die A-Säulen nach oben ausfahren.
Ich hoffe ich habe mich klar genug ausgedrückt...
Gruss Massimo
Geändert von CH Z4 (25.03.2005 um 14:21 Uhr)
Alt 26.03.2005, 23:08   *Themenstarter*   #3
Ciao Massimo
Danke für die schnelle Antwort . Nur damit ich morgen keine Probleme hab...die Innenraumleuchte wie entferne ich die am besten?
Grüsse
Ronny
Alt 27.03.2005, 09:42   #4
Black Shark!
Wenn ich mich richtig erinnere ist die Leuchte nur gesteckt. Also vorsichtig einen Kunststoffspachtel zwischen Leuchte und Verkleidung stecken und diese raushebeln.
*curious mode on* Was hat Du eigentlich vor? *curious mode off*
Gruss Massimo
Alt 27.03.2005, 17:40   #5
Benutzerbild von z4owner
Heidelberg -[Deutschland]- HD Heidelberg -[Deutschland]- LM 7 7 4
z4owner sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Kleine Anmerkung. Wenn ich mich noch richtig erinnere muß man die Leuchte rechts aushebeln, da sie links zwei kleine Stege hat-oder?? Ich habe die Leuchte einfach drin gelassen. Vorne an der Scheibe ist die Abdeckung noch links und rechts verklippst. Dann nach hinten ziehen,Stecker trennen und gut.
z4owner ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2005, 18:13   *Themenstarter*   #6
Bin gerade fertig geworden. Der Ausbau ist viel einfacher als ich dachte, war kein Problem. Wenn ich mich recht erinnere habe ich die Leuchte links ausgehelbelt, bin aber nicht mehr sicher
Danke für eure Hilfe!
Grüsse
Ronny
Demontage Frontschürze??? Piercer BMW Z4 Roadster (E85) 1 28.11.2004 11:28
Demontage der hinteren Kunstoffverkleidung paul65 BMW Z3 Hifi Studio 0 05.10.2004 19:03
Demontage Handschufach??? Piercer BMW Z4 Roadster (E85) 7 19.07.2004 19:40
Einbau Jehnert F1 Doorboards / Demontage Türverkleidung Lemmi How To 0 07.05.2004 22:43
Katalysator demontage corra-leonie Supportforum 0 26.01.2003 03:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:33 Uhr.
