Zurück   zroadster.com > Boxengasse auf zroadster.com > BMW Z4 Roadster > BMW Z4 Roadster & Coupe - Interieur
Alt 11.06.2008, 16:12   #1
Benutzerbild von qp4ever
qp4ever wird schon bald berühmt werden
rätsel Krass - Deckel Ölbehälter Servopumpe weggeflogen
Hallo zusammen!
Sachen gibt es ...
Fahre letzten Samstag in die TG, Fenster unten, und beim einlenken höre ich schon aus der Mittelposition heraus dieses Servojammern - so als wenn die Lenkung am Anschlag ist. Da ich zur Zeit kleine Probleme mit den Gummis habe, dachte ich mir erst nichts besonderes dabei. Gestern jedoch habe ich mal den angerufen. Der meinte, ich soll doch mal nach der Bremsflüssigkeit schauen. Gesagt, getan. Bremsflüssigkeit ist da wo sie hin gehört: Bei MAX! Da ich in anbetracht der Lichtverhältnisse in der TG eine Taschenlampe dabei hatte, habe ich mal alles im Motorraum abgeleuchtet. Und dann ... ... rechts unten vom Motor, schräg unterhalb des Ölmeßstab sieht es irgendwie komisch aus. Alles schwarz, feucht und eingesickt. Dazu noch eine ca. 5 cm große Öffnung wo das Licht der Lampe von einer Flüssigkeit reflektiert wird. PANIK! Weitergeleuchtet. Super! Da ist der Passende Deckel zur Öffnung Der hat sich irgendwie zwischen ein paar Schläuchen verkeilt. OK. Also Handschuhe an, meine Veterinärmedizinischen Kenntnisse ausgegraben, und ganz schmerzfrei den komplette Arm von hinten am Motor vorbei zu dem Deckel monövriert und das Teil wieder auf die Öffnung (Servoölbehälter s.u.) geschraubt . Immerhin habe ich mich bastelmässig richtig gut gefühlt.
So, was soll ich davon halten? Marder haben AFAIK noch nicht die Fähigkeit entwickelt Schraubverschlüsse zu lösen. Ich selber kann mich nicht daran erinnern "da unten" was gemacht zu haben. Magie? Nööö! Bleibt nur noch meine unglaublich aggressive Fahrweise verbunden mit Extrembeschleunigungen. Naja, irgendwie erklärt das nicht warum dieser Deckel plötzlich abgesprungen ist. Falsch geschraubt? Anyone?
Noch eine Frage: Es schien mir so als wenn auf der Flüssigkeit ein kleiner Schmutzfilm drauf ist/war. Kann da was passieren und sollte ich die wechseln lassen? Den kleinen Teil des verdreckten Motorraums werde ich auf jeden Fall säubern.
Frank
Das Teil was ich meine ist übrigens folgendes:
... - Steering - Lubrication
E86 Z4 M3.2 OIL CARRIER/SINGLE PARTS
Bild in der Anlage (Nur 2 Deckel)
Dateityp: gif 30.gif (3,2 KB, 202x aufgerufen)
qp4ever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 16:57   #2
AW: Krass - Deckel Ölbehälter Servopumpe weggeflogen
Keine Ahnung wie das kommen kann, aber lass die Flüssigkeit tauschen, denn Schmutz gehört dort nicht hinein.
Alt 12.06.2008, 17:14   #3
Benutzerbild von ulli 2122
Zweitwagen: 320d Touring
Wenn du den Deckel noch nie abgeschraubt hast, dann wird es wohl die Werkstatt gewesen sein. Denn wenn er richtig verschraubt ist dann verliert man den auch nicht.
Ulli
Alt 12.06.2008, 21:19   *Themenstarter*   #4
Ich bin bekennender Nichtschrauber. Die Werkstatt würde ich eigentlich ausschließen. Das letzte Mal war er Ende Februar da und wurde Anfang März wieder abgeholt. Obwohl, wenn ich jetzt richtig überlege - damals wurde u.a. das Getriebe gewechselt. Und das scheint ganz in der Nähe von dem Ölteil zu sein ... Evtl. schief draufgeschraubt und die Tage (evtl. in Tuttlingen bei einem meiner holprigen Ausflüge ) dann irgendwann 'Plopp'. Werde das mal ansprechen.
Wofür ist das Ding überhaupt? Ist das Hydrauliköl (?) nur für die Lenkung da oder auch für andere Bauteile wie Kupplung und Bremse? Weil ja oben im Motorraum noch ein extra Behälter für die Bremsflüssigkeit ist.
Frank
Alt 12.06.2008, 22:14   #5
Docpac befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frank
Es ist schon gut möglich das beim überprüfen des Servoölstandes ein Mechaniker den Drehverschluss vergessen oder falsch angesetzt hat kann auch erst später wie in deinem Fall abfallen. Zu deiner Frage das Öl in diesem Behälter dient ausschließlich der Servolenkung, für die Kupplung und die Bremsen ist die Bremsflüssigkeit zuständig. In dem Sinne, einfach mal öfter unter die Haube seines Babys schauen, würdest bei einer Frau bestimmt genauso tun
Gruß Docpac
Docpac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 09:16   #6
Benutzerbild von burnouTT
burnouTT wird schon bald berühmt werden
Das kenne ich...
burnouTT ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 15:22   *Themenstarter*   #7
Gruß Docpac
Danke für den Hinweis!
Frank
Super! Beim tanken der Deckel abgefallen! Basser38 BMW Z4 Roadster & Coupe - Exterieur 7 13.04.2005 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
