#26 | ||||||
Café Racer
Wagen: BMW Z8 roadster
Zweitwagen: Z8
AW: M167 Felge auf Z8
Ich frage mich, wie das Haus vor dem Erdbeben ausgesehen hat?
Viele Grüße, Dieter
#27 | |
Special Member
Wagendetails: Fette Schnecke
Zweitwagen: BMW Z1 roadster
P.S. Falls meine Frau mitkommt, darf ich dann mit dem Z1 mittrainieren oder muß ich mir mit meiner Frau den Z8 teilen? Könnte natürlich auch mit dem Cup-bereiften CSL auf Zettijagd gehen. Na ja, jetzt müsste ich erstmal den Termin auf die Reihe bringen, bevor ich weiterspinne.
#28 |
Wagendetails: Porsche Carrera 4
Zweitwagen: 535 D Mini Coop
AW: M167 Felge auf Z8 Frage
Hallo Leute
Wer kann mir eventuell helfen ? Bisher war ich was den Wechsel meiner Felgen vom Z8 angeht doch sehr immun... jetzt will ich auch diese Felge vom M6 .. soweit kein Problem Da allerdings diese Felge in Ebay auch für den E60 angeboten wird, würde ich gerne meine Z8 Felge auf den E60 (535d) montieren. Der meint, daß es nicht sein muß, daß die Z8 Felge auf den E60 passt, obwohl anscheinend die M6 Felge auf den E60 passen soll. - genaues wußte er nicht. Er meinte, das die Nabe eventuell eine andere sein kann.Weiss vieleicht jemand von Euch ob ich meine Z8 Felgen auf den E60 montiern kann, bzw. habt Ihr da Erfahrungen ??? Wäre gut, weil dann bräuchte ich nur einen Satz Felgen kaufen. Vielen Dank für Eure Hilfe
Grüßle Ecki |
#29 | |
Vielen herzlichen Dank für Deine Antwort, Deine Antwort werde ich beim vorlegen. das ist ja wirklich genial. Noch eine kurze Frage, die Einpresstiefe vom M5, wäre das sehr wichtig, bzw. passen dann die Felgen vom M5 nicht am Z8. ? Vom Z8 habe ich zwei Sätze Felgen je einmal Sommer mit vorne 245 und hinten 275 Der Wintersatz ist ringsrum 245 , ich denke einer der beiden Sätze passt dann bestimmt auf mein Dieselchen. Nochmals vielen Dank
Grüßle Ecki |
#30 | |
Vielen Dank, ist natürlich eine wichtige Info für mich Auch an die Festigkeit habe ich ganz sicher nicht gedacht..... hoffe mal, daß dies keine Probleme macht. Die Reifen werde ich dann entsprechend wechseln, zumal die Sommerreifen auf dem Z8 zu dem Zeitpunkt auch runter sein werden.
Grüßle Ecki |
#31 |
Zweitwagen: Porsche
die Fotos von kakns Z8 haben mich so begeistert, dass ich mir gestern 4 neue M6 Felgen 8,5 x 19 ET12 und 9,5 x 19 ET17 bei meinem bestellt habe.Was denkt ihr, welchen Pneu soll ich aufziehen lassen ?! Ich tendiere im Moment zum Hankook S1 Evo in den Dimensionen 245/35/ R19 und 275/30/ R19, da er bei den meisten Reifentest immer ganz vorne abschneidet und vom Preis her mehr als top ist. Wie ist eure Meinung zu dem Reifen ?! |
#32 |
Zweitwagen: Kein BMW
Habe ebenfalls die M6 Felgen drauf mit Reifen von Michelin.
Vorne 255 / 40, hinten 285 / 35, und bin sehr zufrieden damit.
#33 |
Zweitwagen: Audi S4
Hallo zusammen.
Ich bin immer noch auf der Suche nach den optimalen Felgen für den Z8. Die M6 von SEOK sehen ja super aus. Passen die ohne Distanzscheiben, Zentrierringe etc auf den Z8? Ist der Wagen auf den Fotos tiefer gelegt? Hat jemand mittlerweile vergleichende Erfahrungen 20" (z.B. alpina Dynamic) vs. 19"? Komfort/Handling etc? LG Andi |
#34 |
mad dog
Wagendetails: Schwarz/Crema
Zweitwagen: Peug. 406 QP V6
Hallo Andi
ich hab Dir ein paar Links von seok gesammelt Klick Klick Klick ![]() Hoffe das hilft Dir weiter ![]() Da ich das Auto schon in Natura gesehen habe, kann ich sagen die M6-Felgen sehen schon am Z8 aus Das einzige Problem ist jedoch die mickrig wirkende Originalbremse
LG Rich Don't worry, be happy !!! |
#35 |
Zweitwagen: Audi S4
Gib es irgendwo Bilder vom Z8 mit den M6 felgen ohne Distanzscheiben/Tieferlegung etc.?
Ich bin anscheinend zu blöd um die Grafiken runterzuladen. wie komme ich an die Bilder? LG Andi |
#36 |
Zweitwagen: Audi S4
Hallo Rich.
Zunächst mal herzlichen Dank für die links. Ich habe leider wenig Möglichkeiten die anderen Fahrzeuge im Original zu sehen. Bei den tollen Fotos mit der M6 Felge von seok und Kakn 350 bin ich mir immer nicht sicher, ob sie mit Tieferlegung und Verbreiterung sind oder mit dem normalen Fahrwerk. Ich will eigentlich kein sportlicheres setup. Mir geht`s v.a. um die Optik. Bei unseren Strassen hier in den Alpen macht eine Tieferlegung wenig Sinn, wenn man nicht permanent eine neue Frontschürze kaufen will. Lg Andi |
#37 | |
Bei mir sind nur Hinten je 5 mm Distanzscheiben verbaut worden. Und ja, mein Wagen wurde tiefer gelegt, Schnitzerfahrwerk. Was die Originalbremsanlage betrifft, so muss ich Rich leider recht geben.Die wirkt nun etwas mickrig.
#38 |
Zweitwagen: Audi S4
Vielen Dank.
Ich habe mich jetzt für die m167 Felge entschieden. Habe hierfür ein gutes angebot mit neuwertigen Reifen. Ich hoffe er sieht dann auch so gut aus wie deiner auf den Photos. LG Andi |
#39 |
Zweitwagen: Alpina RLE
moin!
ich bin jetzt auch am überlegen die Felgen auf meinen Zetti zu schrauben. Ich hab nur noch zwei Fragen: 1. Hat jemand Fotos von den Felgen auf einem silbernen Z8? 2. Wie läuft das genau mit der Zulassung? lg
![]() BMW Z8 Alpina RLE (Z1) BMW 3200CS "Bertone" |
#40 |
Zu 1. kann ich dir leider nicht weiterhelfen.
Zu 2. schon eher. Beim Tüv wird zuerst die Geschwindigkeit gemessen, um die Toleranz des Tacho zu ermitteln. Bei mir war eine Abweichung von einem halben Kilometer, also kein Problem. Danach werden mittels Holzkeilen die Felgen in die Radhäuser gedrückt, um zu ermitteln das die Reifen nicht am Radkasten schleifen. Bei mir war gerade noch Platz genug, um noch ein Stück Papier durchzuschieben. Deshalb hat man die Felgen bei mir mit einer Reifenbindung eingetragen, da es bei Reifen eines anderen Hersteller eventuell am Radkasten schleifen könnte, wenn dieser breiter aufbaut.
#41 |
super, vielen Dank! Welche Reifen sind das genau? Und ich muss kein besonderes Gutachten (wie bei Felgen aus dem Zubehör) mitnehmen? Entschuldigung, dass ich da so "bohre" aber ich will auf Nummer Sicher gehen, ch hab keine Lust, dass ein böswilliger TÜV-Prüfer hat mir die Felgen nicht zulässt und ich drauf sitzen bleibe
![]() BMW Z8 Alpina RLE (Z1) BMW 3200CS "Bertone" Geändert von Crawn (16.07.2008 um 17:42 Uhr). |
#42 |
Kein Problem, beim Kauf der Felgen habe ich noch ein Teilegutachten bekommen.
Wichtig war dem Tüv die Tragfähigkeit der Felgen. Da der M6 gut 200 Kg mehr Gewicht als der Z8 auf die Waage bringt, war der Prüfer mit dem beigefügten Teilegutachten beim Tüv zufrieden. Reifen habe ich von Michelin, ZRSL-PS2. Hinten war es im Radkasten schon etwas eng, aber ich habe ja auch die Hinterreifen in 285/35, da ich es gerne etwas breiter mag. (Gilt nur für Autos ). Die Kombination mit 275/35 hat schon etwas mehr Luft. Ich glaube, die hat Kakn350 drauf, weis aber nicht welche Reifen er fährt.
#43 |
ich denke dann werde ich es wagen
vielen dank!!
#44 | |
Special Member
![]() Muß mich aufgrund des Reifenalters auch so langsam nach einer Alternative umschauen, schiebe das aber noch ein Jahr vor mir her, vielleicht gibt es dann ja was Neues.
| Wie sieht welche Felge auf dem Z4 aus?? | FritzTheCat | BMW Z4 Roadster | 4 | 07.04.2008 16:04 |
| VIDEO von euren Z auf der NS | Blacky75 | Café | 46 | 13.09.2005 11:18 |
| Felge Styling 67 (M3 Felge) 18" auf Z4? | dvalin | BMW Z4 Roadster | 6 | 24.08.2005 20:06 |
| Z1, Z3, Z4, Z8 - Fahrsicherheitstraining am 28.05.2005 | Jokin | Café | 79 | 04.07.2005 23:30 |
