Zurück   zroadster.com > Boxengasse auf zroadster.com > BMW Z8 Roadster
Alt 10.02.2007, 21:55   #1
Wagen: BMW Z8 roadster
MaRie ist ein sehr angesehener MenschMaRie ist ein sehr angesehener Mensch
Felgen und Reifen zum Schutz der Dome
ich benötige neue Reifen. Es stellt sich jetzt die Frage, ob ich auch gleich andere Felgen montieren soll. Benötige doch noch eine individuelle Hilfestellung.
Ich bin eigentlich mit dem Fahrverhalten meines Z8 einverstanden. Eine Optimierung wäre natürlich nicht schlecht. Mein primäres Ziel ist aber auf jeden Fall, die Gefahr von Domschäden weiter zu verringern, und zwar vor folgendem Hintergrund:
Ich fahre gerne auf Nebenstraßen. Der Erhaltungszustand der Nebenstraßen muss vielfach bemängelt werden. Ganz besonders übel sieht es diesbezüglich in den neuen Bundesländern aus. Ich habe schon ein paar Mal die neuen Bundesländer bereist, zuletzt im Herbst 2005, und zwar immer in „Blechdosen“. Würde die tollen ostdeutschen Landschaften abseits der Hauptstraßen gerne mit meinem Z8 genießen. Mit einem Sportfahrwerk wäre mir da nicht geholfen. Die Gefahr von Domschäden wäre mit einem Sportfahrwerk deutlich gesteigert.
Ich rekapituliere: Die Dome werden bereits entlastet, wenn anstelle der Runflats konventionelle Reifen montiert werden. Konventionelle Reifen tragen zu einer Schonung der Dome bei, da sie im Vergleich zu den Runflats wegen flexiblerer Flanken bessere Federungseigenschaften aufweisen. Außerdem wiegen sie weniger und verringern deshalb die ungefederten Massen. Dies entlastet ebenso die Dome. Die ungefederten Massen können auch durch leichtere Felgen verringert werden. Eine Verringerung der ET kann wegen ungünstiger Veränderung der Hebelverhältnisse die Federbeindome belasten.
Die ET möchte ich daher nicht verändern. Optimal wären für die Erreichung meines Ziels konventionelle Reifen auf leichteren Felgen im Serienformat. Wenn ich dies richtig überblicke, gibt es solche Felgen nicht. Es gibt allerdings leichtere 19“-Felgen mit serienmäßiger ET von Alpina.
Ich möchte mich nach meiner derzeitigen Überlegungsstand zwischen den beiden folgenden Varianten entscheiden:
Variante 1
vorne und hinten auf die serienmäßigen Felgen (8x18 und 9x18) anstelle der Runflats konventionelle Reifen der serienmäßigen Dimension (245/45 und 275/40) aufziehen
Effekte:
deutliche Verbesserung der Federung,
Gewichtsersparnis pro Rad ca. 2 kg
Variante 2
vorne: Alpina 8,5x19 mit konventionellen Reifen 245/40
hinten: Alpina 9,5x19 mit konventionellen Reifen 275/35
Effekte:
Federung etwas besser als Serie (die prinzipiellen Federungsvorteile der konventionellen Reifen werden durch die geringere Reifenschulterhöhe und auch wegen des größeren Felgenmauls zum großen Teil wieder aufgezehrt),
noch deutlichere Gewichtsersparnis pro Rad von ca. 5 kg
Also deutliche Verbesserung der Federung (Variante 1) vs. deutliche Reduzierung der ungefederten Massen (Variante 2). Mit welcher Variante lässt sich das Risiko von Domschäden am besten verringern?
Viele, viele Grüße
Matthias
MaRie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 11:04   #2
Café Racer
Benutzerbild von dwz8
Bergheim -[Deutschland]- BM Bergheim -[Deutschland]- WZ 8
Zweitwagen: Z8
dwz8 hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
AW: Felgen und Reifen zum Schutz der Dome
Deine einleitenden Betrachtungen stimmen soweit mit meinen Erfahrungen überein. Deshalb hier meine Meinung zu den Varianten:
Zitat von MaRie Beitrag anzeigen
Variante 1
Effekte:
Ich habe es nie gemessen, aber eine Ersparnis von 2 kg PRO RAD erscheint mir zu hoch. Das würde mich sehr überraschen.
Ansonsten:
Die Felgen sind sehr stabil, sprich schwer. Für 18" gibt es nur eine mäßige Auswahl an Reifen in dieser Größe.
"Normale" an Stelle von Run Flat-Reifen zu benutzen, ist immer ein Vorteil.
Ich würde die Serienfelgen wegstellen wegen Originalität und mir 19"-Felgen kaufen.
Variante 2
Effekte:
Das scheint mir für Deine Anforderungen die erheblich bessere Variante zu sein.
Die Dome leiden darunter, daß ein Rad übermäßig vertikal beschleunigt wird und die Federung anschlagen läßt. Ich schließe mich hier der Meinung von etlichen an, die als Fachleute genau dieses Verhalten beurteilt haben, wonach besonders der RFT-Reifen einen großen Anteil an diesem Effekt hat. Letzlich kann man es sich vorstellen wie bei einem Ball: Ein Ball wird immer springen, auch hoch. Aber ein Vollgummiball springt mit ganz anderer Beschleunigung hoch, und das ist der Effekt der RFT-Reifen.
Insofern gesehen ist die wichtigste Änderung die Abkehr von RFT-Reifen meiner Meinung nach. Darüber hinaus ist die Verringerung der ungefederten Massen auf jeden Fall sehr positiv. Insofern ist die zweite Lösung für den "Schutz" der Dome meiner Meinung nach erheblich besser. Der Fahrkomfort sollte so sein wie bei jedem 19"-Rad, und der ist nicht so schlecht.
Viele Grüße, Dieter
dwz8 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 13:55   #3
Benutzerbild von Z8er
Z8er befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo und Grüß´ Gott vom Bodensee
-an alle- besonders die Z8-Club-Kollegen!
Seit kurzem erst kenne ich die Seite und habe mich abendelang durch die schier
endlose Reihe von wichtigen und weniger wichtigen Themen gelesen.
Aktuell betrifft mich die Reifenproblematik -erstmals seit Erwerb meines Wagens.
Mir ist die (optische) Originalität sehr wichtig, deshalb kommt ein Wechsel der Felgen nicht in Bertracht. Auf das Sicherheitsplus der Runflats wollte ich bisher auch nicht verzichten, aber die Erfahrungen sprechen wohl eine deutliche Sprache.
Meine Gedanken zu dem Thema (laienhaft ausgedrückt):
-sind nicht Serienfahrwerk und RFTs durch die Fahrzeugentwickler möglichst optimal
aufeinander abgestimmt? Soll heissen: beginnt man mit dem Austausch einer Komponente, so kann man gleich weitermachen, bis nichts mehr von den Originalteilen an Bord ist?
-wo bekommt man auswärts kurzfristig einen neuen Reifen, wenn das Notfallkit mal nicht ausreichen sollte?
-was ist mit der (nicht sensorgesteuerten) Reifendruckkontrolle?
Würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen und werde die Seite zukünftig
immer im Auge behalten.
Berthold
PS: Zur Clubausfahrt nach Norditalien kann ich leider aus Termingründen nicht
kommen-sehr schade, zumal gegenüber den Nordlichtern die halbe Strecke
für uns ja schon gegessen ist. Bin Mal gespannt auf Berichte und Fotos!
Z8er ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 14:04   #4
Café Racer
Zweitwagen: Z8
Hallo Berthold,
herzlich willkommen hier im Forum
nein, das ist überhaupt kein Problem. Sehr viele Z8-Fahrer haben genau das gemacht und nicht mehr, also nur die Reifen gewechselt.
Insgesamt herrscht vielfach die Meinung vor, daß der Z8 ein wenig zu sehr auf Cruiser ausgelegt wurde, deshalb wird oft ein Schnitzer- oder Alpina-Fahrwerk (je nach persönlichen Vorlieben) verbaut. Der Umstieg auf 19" hat mehr mit der größeren Reifenauswahl zu tun.
Der reine Weggang von RFT zu Normalreifen führt zu keinen weiteren Konsequenzen.
Nirgendwo, obwohl eventuell ein Rad vom E39 passen könnte für eine kurze Fahrt. Ich habe von BMW das M-Reifenreparaturkit im Auto, das für einige M-Modelle verfügbar ist, die in der gleichen Situation sind.
Es gibt nur 2 Fälle:
- ein kleiner Defekt, nach dem der RFT noch laufen würde.
Da gibt es eine gute Chance, auch mit dem Reparaturkit wieder "flügge" zu werden.
- ein großer Reifenplatzer, da nutzt auch der RFT nichts mehr
Dann ist Abschleppen angesagt.
Funktioniert einwandfrei.
Das ist schade, vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal.
Viele Grüße, Dieter
Alt 11.02.2007, 14:25   #5
mad dog
Benutzerbild von OpusOne
Wagendetails: Schwarz/Crema
Zweitwagen: Peug. 406 QP V6
OpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein LichtblickOpusOne ist ein Lichtblick
-an alle- besonders die Z8-Club-Kollegen! .........
Hallo Berthold herzlich willkommen
schöne grüße aus österreich.
Ich habe meinen Z8 ja noch nicht lange und werde auch erst ab mai damit fahren,
aber die RFT's kommen auf jeden fall runter und das perfomance-kit wird auch eingebaut.
LG Rich
Don't worry, be happy !!!
OpusOne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 14:49   #6
Vielen Dank für die prompten Rückmeldungen und die freundliche Begrüssung!
Welches Produkt auf dem Markt (nicht RFT) würdet Ihr nehmen?
Gibts noch etwas zu beachten?
Danke und Gruss
Berthold
Alt 11.02.2007, 15:27   #7
Café Racer
Zweitwagen: Z8
Danke und Gruss
Berthold
der Bridgestone S03 wurde von allen sehr geliebt, ist aber nicht überall mehr erhältlich. Auf der Bridgestone-Website habe ich ihn eben noch gesehen. Der Bridgestone RE050A ist auch nicht schlecht, dann gibt es noch Michelin PS1 und ich glaube jetzt auch den PS2, die beide empfehlenswert sind.
Vielleicht kann da noch mal jemand kommentieren, der 18" fährt?
Viele Grüße, Dieter
Alt 11.02.2007, 16:06   #8
Benutzerbild von seok
Zweitwagen: Kein BMW
seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!seok gibt einen aus! Bravo!!!
Habe seinerzeit auf meinen 18“ Felgen die Michelin Reifen PS 2 gefahren und war sehr zufrieden damit.
Deshalb habe ich beim Wechsel auf 19“ Felgen diese auch wieder mit Michelin Reifen bestückt.
Gruß seok
seok ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2007, 22:28   #9
Also gut!
Werde mich mal auf die Suche nach den Michelin PS 2
(in 18") machen und wäre dankbar für zusätzliche Erfahrungen mit diesem oder anderen Reifen.
Schliesslich ist es nicht mehr weit hin bis zum 1. März...
Einstweilen vielen Dank!
Grüsse vom Bodensee -
Berthold
Alt 12.02.2007, 23:10   *Themenstarter*   #10
Hallo Dieter,
vielen Dank für Deine sehr anschauliche Antwort, wonach eine Verringerung der ungefederten Massen eine Wohltat für die Dome unserer Z8 darstellt.
Das Felgengewicht ist eine Sache. Da gibt es bekanntlich ernorme Unterschiede. Aber wie sieht es bei den Reifen aus? In älteren Reifentest sind auch Gewichte angeben. Große Unterschiede. Damals waren – wenn ich das richtig in Erinnerung habe – Bridegestones echte Schwergewichte.
Ist das heute noch so? Sind Gewichte verschiedener Reifen bekannt?
Viele, viele Grüße
Matthias
Alt 13.02.2007, 00:43   #11
Benutzerbild von matthias-2
Wagen: Alpina V8
Wagendetails: Alpina
matthias-2 wird schon bald berühmt werden
Ich habe irgendwo einen Vergleich gelesen, vielleicht finde ich den noch.
Dabei war der Michelin PS2 einer der Leichtesten mit ca. 10.5 kg.
matthias-2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2007, 02:25   *Themenstarter*   #12
Hallo matthias-2,
wäre echt toll, wenn Du den Vergleich ausgraben könntest.
Sofern der Michelin der leichteste Reifen wäre, geht an ihm kein Weg mehr vorbei. Michelin PS2, der leichteste Reifen mit den besten Fahreigenschaften?
Viele, viele Grüße
Matthias
Alt 13.02.2007, 08:36   #13
Wagen: Alpina V8
Hi Matthias,
habe das file gefunden.
Es ist aber ein Vergleich zwischen verschiedenen Semi-Slicks, wobei hier der Michelin Sport Cup der leichteste war.
Hier der link:
http://www.kumhotire.de/motorsport/AutoBild_0205.pdf
Matthias
Alt 14.02.2007, 13:05   *Themenstarter*   #14
Hallo Matthias
vielen Dank für den interessanten Test. Kannte ich noch nicht. Leider sind nicht normale Straßenreifen getestet worden. Wäre zu schön gewesen, wenn sich der Michelin PS2 in dem Test als der leichteste und leistungsstärkste Reifen erwiesen hätte. Es spricht aber schon für Michelin, dass der Pilot Sport Cup der leichteste Reifen im Testfeld ist.
Ich liebe Landstraßenhatztouren, aber nur auf trockener Straße. Semi-Slicks wären insofern perfekt. Habe auch schon einmal ernsthaft mit Semi-Slicks geliebäugelt. Allerdings nicht für den Z8.
Alea iacta est, ich nehme für meinen Z8 den Michelin PS2.
Viele, viele Grüße
Matthias
Alt 14.02.2007, 13:07   *Themenstarter*   #15
die ET der Alpina Classics für hinten beträgt 24 mm. Die ET ist demnach 2 mm größer als die serienmäßige ET. Kann wohl vernachlässigt werden, zumal die hinteren Dome kaum gefährdet sind. Die ET für die vorderen Classics entspricht genau der serienmäßigen ET. Meine Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen.
Jetzt noch einmal zur Reifengröße.
Variante 1
245/40 19“ vorne, Kenzahl Federungskomfort 4,2
und
275/35 19“ hinten, Kenzahl Federungskomfort 3,9
oder
Variante 2
255/40 19“ vorne, Kenzahl Federungskomfort 4,8
und
285/35 19“ hinten, Kenzahl Federungskomfort 4,4
Die Kennzahl Federungskomfort habe ich mit Hilfe eines Reifenrechners ermittelt (10 = sehr gut, 0 = schlecht).
Die Reifen Variante 2 sind etwas schwerer, dafür aber etwas komfortabler. Handling und Bremsen dürften bei trockener Straße etwas besser sein.
Spielen die Gewichts- und Komfortunterschiede im Hinblick auf die Domproblematik eine Rolle?
Viele, viele Grüße
Matthias
Alt 22.02.2007, 08:37   #16
Benutzerbild von frb1
Wagen: Z8 roadster
Wagendetails: 2000er Z8 Roadster
Zweitwagen: E-Type, 911er
frb1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wie sich der PS2 am Z8 fährt, weiß ich auch nicht, da ich die Bridgestones drauf habe. Auf einem allradgetriebenen Porsche 996 turbo fahren sich die Michelins hervorragend auf trockener und nasser Strecke, ABER: das Vergnügen geht gewaltig ins Geld. Zum einen ist der PS2 der Reifen mit dem höchsten Anschaffungspreis, zum anderen ist der Abrieb enorm. Nach 8.000 km normalem Fahreinsatz (keine Rennstrecken, keine 1/4-Meilenrennen an der Ampel etc.) waren auf alle 4 Decken noch 4mm drauf ... An der Spureinstellung lag es übrigens nicht, die war OK.
Möglicherweise verhält sich das beim Z8 anders, ich werde es logischerweise nicht mehr probieren ...
Beste Grüße, frb1
frb1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2007, 10:31   #17
Café Racer
Zweitwagen: Z8
Beste Grüße, frb1
Hallo Frank,
das ist beim Z8 nur vorne etwas besser, hängt natürlich da von der Fahrweise ab. Bei entsprechend ambitioniertem Fahren ist es kein Problem, solche Reifen rundum in 4.000 km runterzufahren auf 2 bis 3 mm.
Aber 8.000 für einen Satz ist schon realistisch.
Viele Grüße, Dieter
Alt 22.02.2007, 12:21   #18
Wagen: Alpina V8
Du darfst aber nicht vergessen, dass alle Porsche Reifen eine spezielle Mischung (N0, N1, usw.) haben, die meist weicher ist als der Serienpneu.
Die PS2 heben für einen normalen Strassenreifen schon gut, eine Alternative wäre der Yokohama Advan Sport. Baut ziemlich breit und klebt wie Patex.
Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass aufgrund der Dom Problematik der grössere Querschnitt mehr Sinn macht.
Alt 22.02.2007, 12:53   #19
Habe gerade an meine Originalfelgen mit Michelin Reifen nachgemessen.
Nach 16000 gefahren Km haben die Vorderreifen noch 5.5 mm Profiltiefe, Hinterreifen liegen bei 3.5 mm.
Was wiederum bedeuten kann, dass mein Fahrstil den eines alten Mannes gleicht.
Gruß seok
Alt 17.07.2007, 16:32   #20
Grüss Gott und Hallo!
Nach Lieferengpässen habe ich seit kurzem die neue Bereifung drauf: sehr guter Komfort und viel bessere Fahreigenschaften!
Wenns noch jemanden interessiert (habe beim Wechseln mal nachgewogen):
Gewichte in kg vorne / hinten
Felge (18" Original-) 13,6 / 14,7
Bridgestone RFT 040(alt,abgefahten) 14,1 / 14,6
Michelin PS2 (neu) 11,0 / 12,5
Macht doch einiges aus-
Berthold
Alt 08.12.2007, 21:10   *Themenstarter*
