Alt 12.10.2007, 16:48   #1
Benutzerbild von matthias-2
matthias-2 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Wagen springt nicht an.....Woran liegt`s ?
Ich habe seit einiger Zeit folgendes Problem (neben vielen anderen, die haben aber nix mit dem Auto zu tun):
Ich drücke auf den Anlasser und es kommt nur ein "Klack".
Zündung aus, dann wieder probieren und nach dem 2ten oder 3ten Versuch springt er an.
Zuerst dachte ich, dass es die Batterie ist, dann der Anlasser.
Batterie wurde vollständig aufgeladen, Anlasser (offensichtlich umsonst ) gewechselt.
Wenn der Wagen warm ist, springt er problemslos an. Kam bisher nur in kaltem, länger nicht gefahrenden Zustand vor.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen, nix gefunden. Freundlicher gibt auf.
Wer hat eine Idee oder vielleicht sowas schon mal gehabt?
Gruss Matthias
matthias-2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 22:21   #2
Benutzerbild von A. Schlypkoweit
Essen -[Deutschland]- E Essen -[Deutschland]- MZ 4 4 4 4
A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!A. Schlypkoweit gibt einen aus! Bravo!!!
AW: Wagen springt nicht an.....Woran liegt`s ?
Hatte ich auch manchmal! Hatte dann das Gefühl, den Startknopf nicht richtig gedrückt zu haben. Beim zweiten oder dritten Versuch ist er dann angesprungen. Kam jedoch nur sporadisch vor, so daß ich dem keine Bedeutung mehr beigemessen habe.
Viele Grüße, André
A. Schlypkoweit ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 00:36   #3
MaRie ist ein sehr angesehener MenschMaRie ist ein sehr angesehener Mensch
Hallo Matthias,
ist mir auch schon passiert, und zwar wenn ich mich nicht an die Bedienungsanleitung halte.
Manchmal wird empfohlen, den kalten Motor in Leerlaufstellung bei nicht getretener Kupplung anzulassen. Soll die Anlaufscheiben der Kurbelwelle schonen. Dabei wird in Kauf genommen, dass Batterie und Anlasser stärker strapaziert werden. So kann der Z8 nicht angelassen werden. Habe ich schon getestet.
Wenn ich die Bedienungsanleitung genau einhalte - also Schalthebel in Leerlaufstellung, Kupplungspedal treten - habe ich den Motor immer ohne Probleme anlassen können.
Vor etlichen Jahren hat Audi in den USA mit handgeschalteten Fahrzeugen Probleme gehabt. Die an Automatik gewöhnten Amerikaner haben beim Anlassen gerne den 1. Gang drin gehabt und die Kupplung nicht getreten. Das hat Blechschäden gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass BMW mit Rücksicht auf den amerikanischen Markt eine Schutzschaltung in den Z8 eingebaut hat.
Viele, viele Grüße
Matthias
MaRie ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 13:50   *Themenstarter*   #4
Hi Matthias,
bei mir handelt es sich auch um ein Automatikgetriebe. Kupplung treten fällt also weg.
Trotzdem vielen Dank für den Hinweis.
Gruss Matthias
Alt 14.10.2007, 18:39   #5
grosser Boss
Benutzerbild von roberto
roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!roberto gibt einen aus! Bravo!!!
Hallo Matthias,
bin kein Fachmann, soweit ich weiß, könnte aber bei dem von Dir beschriebenen Symptom ("nur ein mal Klack beim Anlassversuch") eine Fehlfunktion bzw. ein Defekt im Magnetschalter die Ursache sein.
Robert
Wenn Ihr mich jetzt alle so anschaut, dann war es eben nur Spaß.
roberto ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2007, 18:42   #6
**SUNSEEKER**
Benutzerbild von M-Power
Mülheim a.d. Ruhr -[Deutschland]- MH Mülheim a.d. Ruhr -[Deutschland]- B 5
M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!M-Power gibt einen aus! Bravo!!!
Ich habe es gerade mal probiert,
mit Gang drin+Kupplung nur ein Klack beim ersten Versuch.
Beim 2. ging es dann
liebe grüße
Marc
_______________________
M-Power ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 13:20   #7
Benutzerbild von rob27
rob27 sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
1- Evtl. hat deine Batterie doch einen Treffer, ich hätte erst diese erneuert und dann den Anlasser. Die Batterie nur zu laden ist nicht immer zielführend, die Dinger sind manchmal einfach zu alt.
2- Evtl. wird deine Wählhebelstellung nicht immer korrekt erkannt, aber dann sollte es allerdings auch nicht Klacken, oder?
3- Evtl. kann dir Alpina besser weiterhelfen als der . Der Z8 ist doch recht exotisch (M62+Automatik), da war die Anpassung des Kabelbaums sicher kein Kinderspiel.
Das Leben ansich ist ein Zielkonflikt.
rob27 ist offline   Mit Zitat antworten
1ter gang springt raus... RALF BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 5 20.02.2004 15:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
