Wagen: BMW Z8 roadster
Zweitwagen: Alpina RLE
Distanzscheiben mit Schnitzerfahrwerk?
Moin moin,
ich bin im Moment am überlegen mir an meinen Zetti an die Hinterachse 10mm (pro Achse 5mm) Distanzen zu montieren. Nun habe ich ein Schnitzerfahrwerk montiert und ein bischen Angst, dass er zu stark untersteuert. Hat irgendjemand Erfahrung damit? Außerdem überlege ich mir im Sommer Alpinafelgen zu montieren. Gibt es hier Probleme mit der Freigängigkeit durch das Schnitzerfahrwerk? Vielen Dank und liebe Grüße aus dem Norden, Klaus
![]() BMW Z8 Alpina RLE (Z1) BMW 3200CS "Bertone" |
#2 | ||||||
4er Ticketzieher
Zweitwagen: nix
AW: Distanzscheiben mit Schnitzerfahrwerk?
Nehme an du meinst pro Achse 10 mm und 5 mm pro Seite
#3 | |
Special Member
Wagendetails: Fette Schnecke
Zweitwagen: BMW Z1 roadster
Ansonsten könnte ich noch meine 19" Schnitzer-Rennsportfelgen (hinten 9,5x19 ET 11,5) anbieten.
ääääh ja sag ich doch
Zweitwagen: Kein BMW
Habe ebenfalls ein Schnitzerfahrwerk verbaut mit M6 Felgen, 9 ½ J x 19, ET 17, mit Michelin 285 / 35. Ohne Probleme. Aber aus Optischen gründen habe ich an der Hinterachse 2 x 5mm Distanzscheiben verbaut. Bei stärkeren Bodenwellen setze ich jetzt leicht an den Schrauben der Heckschürze auf. Also, Bodenwellen umfahren.
Bei den Originalfelgen hatte ich vorne 2 x 10 mm und hinten 2 x 15 mm verbaut. Fuhr sich wie auf Schienen und kein aufsetzen.
vielen dank
#7 | |||||
Café Racer
Zweitwagen: Z8
Das Untersteuern wird durch die Scheiben eher vermindert, das Einlenkverhalten verbessert. Du könntest auch andere Stabis einbauen, z.B. von H&R oder Dinan, um dem Untersteuern entgegenzuwirken.
Mit dem Schnitzer-Fahrwerk allein gibt es keine Probleme mit Karosseriekontakten. Bei zusätzlichen Distanzscheiben hängt es von der Einpreßtiefe der Felgen ab, ob es zum Kontakt mit der Schraube am hinteren Kotflügel (bei scharfer Fahrweise auch mit der vergleichbaren Schraube am vorderen Kotflügel) kommt. Am einfachsten ist es, das Auto zu verschränken, d.h. auf einer Bühne anzuheben, dann unter ein Hinterrad und das auf der anderen Seite liegende Vorderrad eine Felge zu legen, und dann das Auto wieder abzulassen. Damit sind dann die Räder z.B. hinten links und vorn rechts eingefedert, und Du kannst in Ruhe den Abstand zwischen Reifen und Schraube messen. Daraus ergibt sich dann der Spielraum für Distanzen. Ich habe diese Schrauben entfernt und die dazugehörigen Halter gekürzt, da ich aufgrund meiner Bremsänderung und des KW-Fahrwerks keine anderen Felgen fahren kann. Bei 5 mm auf jeder Seite sollte das Problem noch nicht auftreten, bei 15 mm tritt es definitiv auf.
Viele Grüße, Dieter
Wagen: Alpina V8
Wagendetails: Alpina
Wenn Du auf das 20" Alpina Rad wechslen willst, dann kann es mit den 5mm Scheiben eng werden.
Ich hatte das Problem mit dem Alpina Fahrwerk und Felgen bereits bei 5mm. Und mit das Schnitzer ist def. tiefer.
Gruss Matthias |
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/bmw_z8_roadster/44750-distanzscheiben_schnitzerfahrwerk.html
| BMW Z1 Z2 Z3 Z4 Z8 M Roadster Coupe - zroadster.com - Forum Fotos Video Technik Anzeigen Kaufen Verkaufen Bilder Touren | This thread | Refback | 25.01.2008 10:25 |
| Distanzscheiben?? | tomx992 | BMW Z4 Coupe | 33 | 02.02.2008 08:33 |
| H&R - DISTANZSCHEIBEN 20 mm | TOMTOMTOM | Biete | 2 | 12.12.2007 18:44 |
| An ALLE mit breiten Felgen und Distanzscheiben / Ursachenforschung | Benny1986 | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 32 | 20.08.2007 14:05 |
| Thema Distanzscheiben | Bonc | BMW Z4 Roadster | 21 | 26.02.2007 09:22 |
| Größe der Distanzscheiben bei 225/40/18 Reifen und geweiteten Radkästen? | A.Kordis | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 1 | 25.11.2003 16:49 |
