Wagendetails: oldskool color on new car
Geheimmenü im Tacho
Hallo alle miteinander
Geheimmenü im Tacho chemas-microsoft-com ffice ffice" />ACHTUNG ICH LEHNE JEDE HAFTUNG AB ALLE VERSUCHE AUF EIGENE GEFAHR! Herzlichen Dank an Andreas Mann für diese Anleitung! Die Geheimmenüs müssen erst freigeschaltet werden: · Zündung einschalten (Stufe 2) · Dann rechte Taste (Check Control) der Instrumentenkombi drücken und festhalten. Es erscheint zunächst "Check Control OK", kurze Zeit später erscheint "Test Nr. 01" · Nun Linke Taste drücken, die Fahrgestellnummer wird angezeigt · Die letzten 5 Zahlen müssen zusammengezählt werden (Quersumme), z.B. DG23278 = 22 · Die rechte Taste so oft drücken, bis "Test Nr. 19" erscheint · Dann die linke Taste so oft drücken, bis die angezeigte Zahl der oben errechneten Quersumme entspricht · Nach dem Drücken der rechten Taste ist das Menü freigeschaltet (muss dann nicht wieder entsperrt werden) Nun hat man folgende Punkte: 1. Fahrzeug Infos (FGSTNR: Fahrgestellnummer, K No: Tacho-Kennzahl, BMWTNR: BMW-Teilenummer, CI: ?, DI: ?, BI: ?, DAT: Datum der Herstellung, HW: Hardwareversion, SW: Softwareversion, ZYL: Anzahl der Zylinder, M: ?, S: ?, CAN: CAN-Bus-Version, AEND: Änderungsnummer) 2. Combi Test (sehr eindrucksvoll) 3. Service Intervall Info (SI-L: ?, SI-Tage: Tage seit letztem Service-Intervall Reset) 4. Momentaner Verbrauch (VBR: Liter pro 100km, VBR: Liter pro Stunde) 5. Durchschnittlicher Verbrauch (RW-VBR: Liter pro 100km, RW: Reichweite) 6. Tankinhalt (TNK: linker Tankgeber/rechter Tankgeber/gesamt, TNKANZ: gesamter Tankinhalt) 7. Temperaturen (KTMP: Motortemperatur, N: Motordrehzahl, ATMP: Außentemperatur) 8. Momentane Geschwindigkeit 9. Aktuelle Bordspannung in Volt 10. Land /Sprache (0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien) 11. ? 12. Ankunftszeit (VANK: Durchschnittsgeschwindigkeit, mit der die Ankunftszeit errechnet wird, ANK: Ankunftszeit) 13. Gong Test 14. Diag Information 15. I/O Ports 16. Öltemperatur 17. ? 18. ? 19. Entsperrung der Tests 03 - 18 20. Korrektur-Faktor Benzinverbrauch (ACHTUNG, nicht verstellen) 21. Reset hat das einer schon mal gemacht und funktioniert das auch bei meinem? oder sollte man besser die finger davon lassen? Gruß Pak |
AW: Geheimmenü im Tacho
funktioniert ... genauso wie das geheimmenü der navi
#3 | |
sorry aber welches geheimnenü im navi? von dem navi im z4? Gruß Pak |
#5 | |
in welchem bereich genau? aber auch für Z4? |
Wie kommt man an das Geheimmenü im Navi?? Also das im BC kenn ich, aber von dem im Navi hör ich jetzt zum ersten Mal!
------- BMW Z4, 2.5i, saphir schwarz, 108er, Xenon, Navi, was man eben so braucht ------- |
#7 | |
#8 | |
hoffe man kann da die öltemp. abfragen das wär mal was. |
Und was kann das Geheim-Menü im Navi jetzt?? Hab grade keine Lust meinen kleinen in der Garage zu besuchen
Gruß Henning
#10 | |
also ich drehe den knopf auf einstellung und dann halt ich ihn gedrückt aber es passiert garnix! was mach ich falsch? mein Z4 ist Bj. 7/2004 und deiner? der mit navi ist doch richtig oder? |
#11 | |
auf einstellungen gehen und dann die menü-taste gedrückt halten. hat paar nette sachen drin wie ground-speed, satelilletendaten, ... hab's selbst noch nicht genau durchgeguckt |
so so littel-venus
dann geh ich nochmal an meinen kisten dran |
#13 | |
so jetzt hab ich 5 minuten alles mögliche (glaub ich) versucht aber ich bin nicht ins geheimenü gekommen hast im technik bereich das hier oben gefunden? |
#14 | |
an littel-venus
das wäre nett kann mir das auch nicht erklären |
Also bei mir funktioniert das mit der Menü-Taste! Ist ganz witzíg, man kann im Geheimnebü sogar sein kennzeichen eingeben! Ist vielleicht bei einem Diebstahl gaz praktisch, weil der Dieb den Trick bestimmt nicht kennt und das Kennzeichen nicht ändert!
#17 | |
also ich hab auch nen Z4 mit navi aber bei mir Bj 2004 geht das nicht irgendwelche ideen was ich falsch mache (zündung...?) sorry |
#18 |
Also Zündung hatte ich bei meinem auf Stellung zwei. Und unsere beiden Autos sind ja fast gleich alt! Komisch
#19 |
jau hat geklappt
im menü "einstellung" die "menu" taste gedrückt halten! |
| Tacho Scheiben wechseln | klein170478 | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 9 | 07.08.2004 22:01 |
| Bordcomputerfunkionen im Tacho sichtbar machen, pre 2k M | Subocean | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 0 | 24.04.2004 10:01 |
| Geschwindigkeitsanzeige BC und Tacho | horaz3qp | BMW Z3 Coupe | 7 | 17.02.2004 07:11 |
| Tacho auf Manipulation testen? | charodas | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 8 | 13.06.2003 18:31 |
| Tacho spinnt..... | Samsoon | BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur | 3 | 10.06.2003 11:18 |
