LinkBack (9) Themen-Optionen Ansicht
Alt 14.04.2006, 23:47   #1
Benutzerbild von Ronny
Schwyz -[Schweiz]- SZ Schwyz -[Schweiz]- *****
Zweitwagen: BMW X5
Ronny schreibt sehr gefälligRonny schreibt sehr gefälligRonny schreibt sehr gefälligRonny schreibt sehr gefällig
Bremsbelüftung die 2te...(Z4)
Hallo zusammen
Nun nach bald einer Woche ist endlich meine Bremsbelüftung fertig geworden und der Zetti fährt wieder.
Idee:
Bei Porsche geklaut:
Material:
- 2x Standardlüftungsgitter 100mm aus dem Baumarkt (Plastik)
- 4x Anschlussflansch aus Blech 100mm aus dem Lüftungsfachhandel
- Foliatec Alugitter schwarz
- 2Meter Flexschlauch N1 Neopren/Draht zB bei www.sandtler.de oder bei www.maagtechnic.ch 100mm
- 4x Briden
- diverses Werkzeug
Vorgehen:
Demontage Frontschürze, demontage Plastikgitter
Die Zugangsöffnungen zu den Nebelscheinwerfern im Radkasten werden demontiert und mit einem Kreisbohrer (100mm) ein Loch gebohrt und das Gitter plus Ansaugflansch mit Nieten befestigt. Mit „Klebt und dichtet“ habe ich die letzten Öffnungen verschwinden lassen.
Das fast gleiche Vorgehen gibts bei den geschlossenen Lüftungsgitter der Frontschürze, nur wird hier aus Platzgründen nur ein 7cm Loch gebohrt.
Damit keine Steine ins Rohr gelangen wird ein FoliaTec Alu Gitter mit Nieten befestigt.
Montierte Ansicht:
Die Belüftungsrohre werden an den Bauteilen vorbeigeführt, was nicht ganz einfach war. Die Waschdüste und die Nebelscheinwerfer schauen ziemlich weit ins Innere sodass dies der einzige Weg war. Die eine Hupe musst ein wenig dran glauben...verbogen.
Das Lüftungsrohr wird am Ende wenn alles passt noch mit Briden fest mit dem Flansch verbunden und so siehts fertig aus:
Viele Grüsse
Ronny
Ronny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 07:25   #2
Mainz -[Deutschland]- MZ Mainz -[Deutschland]- ZZ 4 0 0 0
Wagendetails: SMG und KW Clubsport
Zweitwagen: 530d und 550i
AW: Bremsbelüftung die 2te...(Z4)
Sauber, sauber, Saubär.
Muss ich mir mal anschauen, wo Du genau durch den Innenkotflügel kommst
Grüßle
Chris
No matter what happens, never lift the throttle --- Nigel Mansell
Alt 15.04.2006, 09:23   #3
Black Shark!
Benutzerbild von CH Z4
Zweitwagen: Audi S3
Hallo Ronny!
Na, der kleine mutiert immer mehr zum Race-Tool..
Sauber gemacht
Aber mal eine ganz doofe Frage: So wie es auf den Bildern ausschaut, wird doch der Fahrtwind eher auf die Reifen als auf die Bremsen geleitet... Hätte man die Austrittsöffnung nicht etwas mehr gegen innen machen sollen?
Gruss Massimo
Alt 15.04.2006, 09:40   *Themenstarter*   #4
Zweitwagen: BMW X5
Zitat von CH Z4
Hallo Ronny!
Sauber gemacht
Schau mal die Belüftung von den Porsches bzw. zB dem Z4 M-Roadster an. Bei allen kommt die Luft auf den Reifen, beim MRoadster direkt, bei Porsche wird sie nach innen umgelenkt (wie bei mir). Ich denke die Hauptsache ist, dass überhaupt Frischluft in den Radkasten kommt.
Grüsse
Ronny
Alt 15.04.2006, 10:51   #5
Café Racer
Benutzerbild von dwz8
Bergheim -[Deutschland]- BM Bergheim -[Deutschland]- WZ 8
Wagen: BMW Z8 roadster
Zweitwagen: mein Zweitwagen
dwz8 hat die Renommee-Anzeige deaktiviert
hm...welche Temperaturen hast Du denn gemessen, daß Du es für notwendig hieltest, eine Belüftung einzubauen?
Viele Grüße, Dieter
dwz8 ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 10:56   *Themenstarter*   #6
Zweitwagen: BMW X5
Hmm, ich dachte einfach schaden kanns sicher nicht .
Alt 15.04.2006, 21:21   #7
Benutzerbild von S3Raser
Köln -[Deutschland]- K Köln -[Deutschland]- HS 9 0 0 3
Zweitwagen: '94 Rockhopper
S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!S3Raser trägt zu Gemeinschaft bei!
Sauber Haste mal geschaut, ob man den Schlauch nicht unter dem Stabi hindurch in Richtung Rad-Nabe verlegen kann?
Gruß, Hans
PS: Die "Hebebühne" sieht ja geil aus
S3Raser ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2006, 21:36   #8
Café Racer
beim Umbau meiner Bremsen haben wir das diskutiert, es hieß, eine Bremsenbelüftung ist nur erforderlich, wenn die Scheibentemperaturen über 500° gehen.
Das ist bei mir nie der Fall gewesen bisher.
Allerdings dürfte es bei regulären Bremsen auch nicht schaden, sie zu belüften.
Viele Grüße, Dieter
Alt 15.04.2006, 22:09   #9
Sah ich ja auch so ... und hoffe nächste Woche Freitag auf trockene Piste, damit man sehen kann, ob das Fading weg ist.
Ich hab' es auch nicht geschafft, die Schläuche über den Stabis unterzubringen und bin mit Stefan's Hilfe dann auf die Lösung gekommen, durch die Revisionsklappe zu gehen.
Wird man sehen müssen
Grüßle
Chris
Alt 16.04.2006, 00:51   *Themenstarter*   #10
Zweitwagen: BMW X5
Gruß, Hans
Hi Hans
Sehr schwierig wenn überhaupt machbar es ist einfach kaum Platz da. Wenn du den Weg gehst musst du auch das grosse Plastikteil neben dem Kühler aufbohren und einen kleinen Schlauch (50mm) zur Bremse führen. Wenn du den Umbau dann mal rückgängig machen willst ist es schwieriger die durchbohrten Teile zu ersetzen. Bei meiner Variante muss ich 2 Wartungsklappen neu kaufen plus 2 Aero Lüftungsgitter. Für den Rückbau zum Originalzustand muss ich nicht mal die Front demontieren .
Grüsse
Ronny
Alt 15.06.2006, 15:40   #11
Benutzerbild von - Sim -
Wagendetails: Escort Cosworth
- Sim - befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich denke das system macht sinn. es gelangt einiges an frischer luft von vorne zum innenkotflügel, und damit von hinten an die scheibe bzw den sattel.
hier noch ne andere idee:
sowas hatte ich an meinem focus rs verbaut.
hat merklich was gebracht!!!!
http://upload3.postimage.org/198602/photo_hosting.html
- Sim - ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2006, 16:53   #12
Benutzerbild von z4-Ei
Wagendetails: Mein Baby
z4-Ei ist ein sehr angesehener Menschz4-Ei ist ein sehr angesehener Mensch
Hallo Ronny!
Darf man nach so langer Bewährung fragen, ob deine Bremsenkühlung tatsächlich die Bremse merklich standfester macht?
Oliver
Oliver
z4-Ei ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.01.2007, 17:00   *Themenstarter*   #13
Zweitwagen: BMW X5
Zitat von z4-Ei Beitrag anzeigen
Hallo Ronny!
Oliver
Das hat sie definitiv, ich hatte nie mehr Bremsprobleme auch nach 5 Rd NS am Stück nicht.
Grüsse
Ronny
Alt 05.01.2007, 17:16   #14
... hätte mich stark gewundert, denn die Low-Cost-Lösung aus'm Baumarkt reicht bei mir schon für 2 Runden - mehr konnte ich nicht fahren, weil meine Reifen schmierten ...
LinkBack to this Thread: http://www.zroadster.com/forum/how_to/21709-bremsbel_ftung_2te_z4.html
Erstellt von For Type Datum
1.Honda S2000 Owners Club | Tuning | mehr Luft für die Bremse This thread Refback 28.06.2007 04:21
1.Honda S2000 Owners Club | Tuning | mehr Luft für die Bremse This thread Refback 21.06.2007 20:35
Honda S2000 Forum | Sport Tuning | Bremsbelüftung - Erfahrungstausch! This thread Refback 21.06.2007 20:28
VW Lupo & Seat Arosa Club Forum / Board | Fahrwerk, Reifen & Felgen | Nachrüstung G60 Bremse an der Vorderachse This thread Refback 15.04.2007 01:13
Honda S2000 Forum | Sport Tuning | Bremsbelüftung - Erfahrungstausch! This thread Refback 21.11.2006 09:22
Honda S2000 Forum | Sport Tuning | Bremsbelüftung - Erfahrungstausch! This thread Refback 08.11.2006 18:31
Honda S2000 Forum | Sport Tuning | Bremsbelüftung - Erfahrungstausch! This thread Refback 08.11.2006 18:24
VW Lupo & Seat Arosa Club Forum / Board | Fahrwerk, Reifen & Felgen | Nachrüstung G60 Bremse an der Vorderachse This thread Refback 23.09.2006 18:12
VW Lupo & Seat Arosa Club Forum / Board | Fahrwerk, Reifen & Felgen | Nachrüstung G60 Bremse an der Vorderachse This thread Refback 22.09.2006 10:49
Zetti-Cruising durch´s Münsterland am 19.06.2005 Z4girl Ich will weg ... 140 Heute 13:51
Erste "Erfahrung" mit dem M Z4 Zetti_Zetti BMW Z4 Roadster 4 25.03.2006 21:52
Gewinne ein Z4 M Roadster und ein Z4 M Coupé Harry3005 Café 2 26.02.2006 14:03
neuer Z4 2.0 zur Zeit meistbestellter Z4 stephan BMW Z4 Roadster 186 27.05.2005 01:10
Probefahrt mit Z4 2.5 cyberpunk Café 22 03.02.2005 23:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:53 Uhr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
