#1 | |||||
Wagendetails: Driftmachine
Zweitwagen: A3 3.2 DSG
Bremsbelüftung Z3
Wer auch schonmal daran gedacht hat beim Z3 eine Bremsbelüftung nachzurüsten kann sich hier vielleicht die eine oder andere Anregung holen
Durch das Forumsmitglied "Coupe" bin ich auf eine relativ einfache Art der Bremsbelüftung für den Z3 gestossen, er hat sie mir verkauft da er auf ein anderes Auto umgestiegen ist, ich hatte es also noch einfacher da ich das fixfertige Kit nurnoch einbauen musste: Was wird benötigt? 2x original Bremsbelüftungskanäle vom Z3 ///M 2x Nebelscheinwerfer (achtung müssen "zerstört" werden) 4x od. 6x Winkelstücke mit passenden Schrauben Zuerst mal die Abdeckungen neben den Neblern entfernen, geht ganz einfach mit einem Schweizer Sackmesser nach vorne aushebeln, keine angst da bricht nix ab.![]() Darunter befinden sich 2 Schrauben diese lösen... und schon kommt einem der Nebler entgegen, den Stecker lösen (an beiden seiten des Steckers drücken und dann ziehen) ![]() So hier mal der bereits bearbeitete Austausch-Nebelscheinwerfer. Man braucht also nurnoch das Gehäuse, ohne sämtliche Innereien - damit die Luft schön durchfliesst ![]() ![]() So dann hier noch der Linke Belüftungskanal vom Z3M R/C Auf dem Foto ist noch das Loch oben vom Vorbesitzer zugeklebt, da befindet sich der Anschluss für ein kleines Plastikrohr das zusätzlich Luft zum Luftfilterkasten leitet (standart beim Z3M R/C). Ich habe den Kleber entfernt und dieses Rohr auch verbaut, leider kein Foto gemacht, aber man kann es nachher noch sehen im eingebauten zustand. ![]() Man beachte die Winkelstücke die am Ende des Belüftungsschachtes angebracht wurden (seitlich und oben wobei ich schlussendlich nur die beiden seitlichen befestigungen genutzt habe) Diese werden verwendet um den Schacht an der Radhausinnenverkleidung anzuschrauben. Hier der Belüftungsschacht von Vorne gesehen ![]() Nun muss man unterhalb der Frontschürze einige Schrauben (ca. 4stück) lösen damit man die Plastikabdeckungen etwas wegdrücken kann, um den Belüftungskanal hinter die Frontschürze zu bekommen... habe davon leider keine Fotos gemacht, aber wenn man unter dem Auto liegt sollte man es selbst erkennen ![]() Dummerweise ist dann noch die Hupe im Weg... diese lässt sich aber auch relativ einfach abschrauben und umplatzieren, da muss man sich halt etwas einfallen lassen Also so sieht es dann in halbwegs eingebautem Zustand aus: ![]() Hier kann man jetzt das Rohr nach oben erkennen welches zum Luftfilterkasten führt und dem Motor zusätzliche Frischluft liefert ![]() ![]() Netterweise ist in der Radhausverkleidung die rechteckige Belüftungsöffnung schon schön vorgezeichnet, diese kann also mit einem Cutter o.ä. ausgeschnitten werden ![]() Nun wird der Belüfungskanal angeschraubt... zum Glück waren die Winkelstücke ja schon vom vorbesitzer dran ![]() Dann kommt das leergeräumte Nebelscheinwerfergehäuse von vorne wieder rein... das passt genau so dass es den Belüftungskanal von vorne stabilisiert und hinten ist er ja Angeschraubt - hält bombenfest ![]() Danach die Abdeckung wieder drauf, und fertig ist das Meisterstück ![]() ![]() Viel Spass beim Basteln
Gruss Kev sportfahrer.ch Next Events: Tuttlingen 30.05.08 / 01.08.08 |
#2 | |||||||
Wagendetails: Z3 Coupe 2,8
Zweitwagen: VW Polo
AW: Bremsbelüftung Z3
Gute Anleitung! Ordentlich beschrieben. Daumen hoch!
Gruß Holger
#3 | |||||||
Wagendetails: arktis-silber / schwarz
Zweitwagen: E 46 3erTouring
Ja finde ich auch super, gut gemacht.
Egon & Doris |
Zweitwagen: 320td
Super beschrieben
Steht bei mir auch ganz oben auf der to do Liste. |
#5 | ||||||
0,73 €/l Die spinnen
Wagendetails: The BlackDuck!
Ähem, Duuhu! Sach mal...
So willst Du das aber doch bestimmt nicht lassen, oder? Bitte sage mir, daß Du da noch was machst....
#6 | ||||||
Bin nicht so fan von diesen "Racing-Gittern" nönö... das soll schön offen bleiben, mich störts nicht, es soll vorallendingen FUNKTIONIEREN und nicht den 1.Preis im schönheitswettbewerb holen... meine präferenzen diesbezüglich haben sich mit der zeit geändert
#7 | ||||||
Gitter gehen gar nicht. Da hast Du recht, meinte ich aber auch nicht. Habe mich zu unpräzise ausgedrückt. Ich meine nur, daß Du das ganze glätten und lackieren solltest.
Das sieht so wirklich nicht so schön aus.
#8 | ||||||
Es darf ruhig ein bisschen nach racing aussehen ![]() Anderweitig wurde mein Z3 ja schon als Bastelbude abgestempelt nur weil ich die Räder vom Z4M montiert hab also spielt das auch keine rolle mehr
#9 | ||||||
Wagendetails: Giftzwerg
Zweitwagen: Renault Megane
Die Räder sehen super auf dem Auto aus!!!
Was die Bremsbelüftung angeht - mein Fall wäre es nicht. ![]() Sieht irgendwie gebastelt aus. Warum nicht direkt eine Z3 M Front? Diese funktioniert und sieht gut aus! ![]() Die Anleitung ist denoch super gemacht! ![]()
![]() <-- das Renomeesystem darf benutzt werden ;-) |
#10 | |||||
Nordschleifenchiller
Ich finde die Lösung einfach, funktionell und gut beschriebenl... dafür:
...allerdings sieht es für mich etwas danach aus, als ob jemand die Nebler eingetreten hätte...
VG Michael
Geändert von Michael_ZZZ (16.04.2007 um 23:17 Uhr). |
#11 | |||||||
Ansonsten: Danke für die Unterstützung! Das geht gar nicht so.(Wir kriegen Ihn noch dazu das ordentlich zu machen, sonst haben wir Z-Fahrer nachher auch noch einen GTI-Tuner-Ruf. Und das geht ja wohl gar nicht - obwohl: Wer hat es (ihn, den Ruf) erfunden? ...)
#12 | |||||
Na dann bringt mal ordentliche Lösungsvorschläge bitte - etwas mit Hand und Fuss
...und NEIN, ich mache mir nicht extra eine ///M-Front dran
Zweitwagen: E36 325ic
jetzt hast ja sicher schon ein wenig erfahrung mit der belüftung. hat sich die mühe bezahlt gemacht? bringt es wirklich vorteile oder ists nur eher was für die psyche? ich spiele mit dem gedanken mir auch sowas zu basteln.
lg wolfgang Hier gehts zur Pilgerfahrt 2008 ![]() Gedunstig wars und fahle Wurnen zerschellten garstig im Gestrock - Oh graus, es glummt der Jabberwock und die greisslichen Gulpen nurren! |
Wagendetails: Z3 2,8
Zweitwagen: Z3 1,9
Tolle Beschreibung und sehr ordentlich ausgeführt... Respekt!
#15 | |||||
Dankeschön!
Meine erfahrung sagt dass sich die mühe gelohnt hat. Ich hatte auf meinen diesjährigen Rennstreckenbesuchen u.a. Nordschleife, Hockenheim, aufjedenfall keine Bremsprobleme mehr
prima!
dann weiß ich schon, was als nächstes an meinem auto verändert wird! 2 fragen hätt ich noch kann man den breitstrahler einfach so weit zerlegen oder muß er dazu zerstört werden? wie werden die m-lüftungskanäle an den breitstrahlerhülsen oder überhaupt am auto befestigt, mal abgesehen vom anschrauben an der radverkleidung? naja, eigentlich 3 fragen.... hast du ein negatives verhalten bei starken regen und autobahnfahren bemerkt?
#17 | |||||
Huch, hätte ich fast vergessen sorry
![]() 1. Die Nebler müssen wohl zerstört werden. Ich kann es dir nicht genau sagen da ich die Teile alle schon so à la Plug & Play erhalten habe, aber soviel mir ist sprach der Vorbesitzer davon dass die Nebler dabei draufgehen. 2. Die ///Luftführung wird nur am Kunstoffinnenkotflügel befestigt und die Nebler-Hülle an der Originalbefestigung. die beiden plastikteile fixieren sich dann gegenseitig - werden quasi ineinandergeschoben. Und das hält so ![]() 3. Bin nichtmehr viel im Regen gefahren seither und ich habe von gelocht-geschlizten auf normale scheiben zurückgerüstet und kann deshalb schwer beurteilen ob es jetzt wegen den scheiben oder wegen dem lüftungskanal diese erste kurze verzögerung beim nassbremsen gibt. Aufjedenfall ist mir nichts aussergewöhnliches aufgefallen.
