Wagendetails: Batmobil
Zweitwagen: Hyundai SantaFe
Airbox MK.2
Nachdem ich die Airbox in meinem E36 fertig hatte hab ich gesagt....nie mehr
![]() War einfach ne Mordsfummelei und hin und her aber erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Tja heut morgen wars dann soweit: Grundmaterial ist ne PVC Platte 3mm dick. Werkzeug brauchte ich Schluessel, Cutter, Dremel mit Fräser und Diamantscheibe, und einen Fein Fräser. Dazu kommt noch ein Heissluftfön. ![]() Dann gehts los. Schneiden, biegen und noch mal biegen aber immer schoen aufpassen dass nix verbrennt oder schmilzt. Dann Loch fuer den Luftmassenmesser ausschneiden. Wenn die Airbox reinpasst dann nach und nach wegschneiden bis die Motorhaube gerade so zugeht. dann oben ueberall +- 5mm abschneiden damit die Dichtung auch noch passt. ![]() So siehts dann einbaufertig aus, danach hab ich noch schwarz lackiert. ![]() ![]() so siehts dann eingebaut aus
MFG Marc |
AW: Airbox MK.2
super arbeit
offizieller Sponsor der Verkehrssünderdatei... noch bis 8.juni ohne führerschein... |
#3 | |||||||
Zweitwagen: A4 1.8T quattro
AW: Airbox MK.2
Da weiß ich wovon du sprichst, hab mir das mal für meinen E36 gebaut
AW: Airbox MK.2
hier bei meinem E36
![]() aber warum hast du Alu genommen....das leitet doch die komplette Hitze wieder nach innen
MFG Marc |
AW: Airbox MK.2
hab noch ein wenig umgeaendert...hab ne andere Dichtung montiert und nen anderen Ueberlaufschlauch vom Kuehler...setz morgen mal Bilder rein
MFG Marc |
#6 | ||||||
**SUNSEKER**
Wagendetails: Sunseeker
Zweitwagen: Spielmobil
AW: Airbox MK.2
super Arbeiten
was bringt die Airbox eigentlich? Merkt man da irgenteinen Unterschied im Fahrverhalten?
liebe grüße Marc _______________________ CdbZ |
#7 | |||||
Wagendetails: Z4 3.0i SMG - Monster ;)
Zweitwagen: Audi A3 2.0 TDI
AW: Airbox MK.2
gabs nicht mal ne Diskussion hier darüber , muss gleich mal suchen gehen. Da hiess es, daß der Luftmassenmesser oder so ähnlich die Motorsteuerung auf Safe Mode ändert, wenn mehr Luft als normal rein kommt ...Gruß malcom
CdbZ Der Stau ist vorne gar nicht so schlimm, nur hinten ist es blöd
#8 | ||||||||
AW: Airbox MK.2
Im Sommer merkt man das dann ganz gewaltig. Um dem entgegenzuwirken, baut man einen "Rahmen", um den Luftfilter von warmer Fremdluft abzuschotten. Er bekommt dann nur noch frische Luft vom Ansaugrohr, das man am besten direkt an den offenen Filter leitet. Mehr kühle Frischluft, weniger Heißluft bedeutet aber dann nicht mehr Leistung wie die Hersteller versprechen, sondern ungefähr soviel Leistung wie mit dem Serienfilter ![]() Für mich bringt der Luftfilter nur Sound und Optik, mehr nicht
Wagendetails: Zu VERKAUFEN!!!
AW: Airbox MK.2
Der Einzigste Grund für einen offenen Luftfilter ist wohl nur das brachiale Ansauggeräusch. Leider kostet das erheblich mehr an Sprit weil man es immer öfters hören will. Hatte so ein Dingens in meinem E36 auch verbaut
VERKAUFE Z3 3.0l Coupe Bj.02/2002 |
AW: Airbox MK.2
Jaein....ihr habt keinen Plan, das bringt mindestens 20 PS
. Nein mal im Ernst. Es verbindet die Vorteile vom guten Klang des offenen Luftis mit den Vorteilen des geschlossenen Serienkastens. Aber da beim offenen Lufti (bei mir jedenfalls) die Querschnitte groesser sind atmet der Motor freier. Dadurch das der Kasten nach oben zur Haube abgedichtet ist ziehe ich keine Warmluft und auch im Sommer ists nach zuegiger Autobahnfahrt da drinn ziemlich kalt. Leistung bringts meienr Meinung nach nichts bis nicht viel aber was Fakt ist, ist dass der Motor das Gas viel besser annimmt. Das merkt man besonders bei Autos mit E.Gaspedal weil der offene Luftfilter einfach nicht so zugeschnuert ist wie der Serienkasten und der Motor dadurch besser atmen kann. Dadurch das das Gas schneller fliessen kann reagiert die Drosselklappe meiner Meinung nach schneller was mit sich brint dass die Gasannahme besser istDass der Motor in Notlaufprogramm geht ist absoluter Bloedsinn denn all die die nen Kompressor draufhaben ohne Zusatzsteuergeraet fahren mit dem Serien LMM und die haben Ueberdruck im System. Da muss schon einiges mehr kommen dass die Elektronik aussteigt
MFG Marc |
AW: Airbox MK.2
Mir macht viel eher die schlechtere Filterleistung des Offenen K&N 57i Kit Sorge.
Deshalb bin ich auf einen K&N Tauschfilter ausgewichen, wobei das Ansauggeräusch eher in Richtung von einem Turbo geht und mit einem offenen hat es sich viel "brachialer" angehört
AW: Airbox MK.2
ich benutz ja desshalb auch keinen K&N sondern welche von JR
MFG Marc |
AW: Airbox MK.2
Gibts für die ein Tüv Gutachten, oder gibts sowas nicht in Luxemburg?
AW: Airbox MK.2
ist in 2 Minuten wieder original ....... Tuev aeeeehhhhh nein nicht wirklich
MFG Marc |
| Mein Erfahrungsbericht mit dem BMC CDA Airbox Luftfilter! | ToplezZz | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 26 | 19.03.2005 16:09 |
| Airbox beim Z4 | Hotracer | BMW Z4 Roadster & Coupe - Exterieur | 6 | 29.01.2005 12:49 |
| Carbon Airbox | Hippi | BMW Z4 Roadster & Coupe - Exterieur | 2 | 26.11.2004 11:23 |
| Airbox wie CSL bei 3.0i??? | Matthias Wimmer | BMW Z3 Roadster | 1 | 05.09.2004 12:40 |
| Airbox für den M52TU ??? | steph | BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur | 10 | 08.08.2003 20:11 |
