Alt 17.01.2008, 08:01   #1
Benutzerbild von baron-tigger
Reparatur elektrische Sitzhöhenverstellung
Da ich relativ regelmäßig PN's bezüglich der defekten Höhenverstellung der elektrischen Sitze des Z3 bekommen haben im folgenden eine Anleitung zur Reparatur.
Angehängt die gleiche Anleitung noch einmal als pdf zum Download.
Viel Erfolg
Reparaturanleitung
zur Höhenverstellung der elektrischen Sitze des BMW Z3 (Roadster und Coupé)
Problem: Sitz klemmt in der höchsten Stellung fest, es ist ein „Klackgeräusch“ des Motors hörbar.
Ursache: Spindel zur Höhenverstellung hat sich verklemmt.
  • benötigte Zeit: 30 Min
  • Kenntnisse/Spezialwerkzeuge: keine
  • Ersatzteile: keine
Hinweis: Wenn der Sitz ausgebaut wird empfiehl es sich gleichzeitig die Dämpfergummis des Sitzes zu wechseln. Diese sind je nach Fahrweise und Gewicht des Fahrers bereits nach 15 tkm verschlissen. Dieses Phänomen des „Wackelsitzes“ macht sich durch leichtes Spiel beim Bremsen und Beschleunigen bemerkbar. Die Ersatzteilkosten sind sehr gering (< 2 €).
Eine Anleitung zum Wechsel findet sich unter:
http://www.zroadster.com/forum/how_to/5031-nie_wackelsitze.html
Sollten die Dämpfergummis getauscht werden muss unbedingt folgende Reihenfolge des Sitzausbaus (in die in der Anleitung nicht hingewiesen wird) beachtet werden, da sonst ein Tausch der Dämpfungsgummis nicht möglich ist!
Vorgehensweise:
Ausbau des Sitzes:
  • Gurt vom Sitz abschrauben (16 mm Maulschlüssel)
  • Sitz ganz nach vorne fahren
  • hintere Sitzbefestigung lösen (16 mm Steckschlüsseleinsatz)
  • Sitz ganz hinten fahren
  • Batterie abklemmen. Es wird nun empfohlen 30 Min zu warten da sonst ein Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt wird. Sofern die Zündung nicht betätigt wird ist es meiner Meinung nach nicht nötig zu warten.
  • vordere Sitzbefestigung lösen (13 mm Steckschlüsseleinsatz)
  • Sitz vorklappen und Steckverbindung lösen
  • Sitz herausnehmen
Den Sitz nun auf einer weichen Unterlage (gepolsterte Tischkante etc.) abstellen, so dass man an der Unterseite arbeiten kann.
Reparatur der Höhenverstellung:
  • Verschraubung lösen, Schraube herausnehmen (mit rotem Pfeil markiert).
  • Alukörper (länglicher silberner Teil) leicht anheben und eine Umdrehung (360°)auf der Spindel drehen (mit grünem Pfeil markiert).
  • Das geringe Lösemoment was man braucht ist die Ursache für die defekte Höhenverstellung. Der Motor hat nicht genug Kraft um die leicht verklemmte Spindel zu lösen wodurch der Sitz nicht mehr verstellt. Hierbei braucht man keine Angst zu haben etwas mehr Kraft anzuwenden. Die Umlenkung (unter dem Alukörper) ist mit einem Differential ausgestattet, was verhindert, dass Kraft auf den Motor übertragen wird.
  • Wenn die Spindel wieder freigängig ist einfach wieder festschrauben und Sitz einbauen. Ein Festklemmen in der Zukunft lässt sich verhindern in dem der Sitz nicht ganz nach oben gefahren wird. Ein Einfetten ist nicht nötig.
Folgendes Foto illustriert das Problem:
Dateityp: jpg IMG_3596_mod_bez.jpg (122,6 KB, 15x aufgerufen)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Reparaturanleitung_Sitzhöhenverstellung_Z3.pdf (107,1 KB, 50x aufgerufen)
Alt 02.10.2008, 17:26   #2
Benutzerbild von ChrisGuz
Pinneberg -[Deutschland]- PI Pinneberg -[Deutschland]- CM 3 0
Wagendetails: Z 3 Coupe 2.8
Zweitwagen: Honda X11
ChrisGuz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Reparatur elektrische Sitzhöhenverstellung
habs auch genauso gemacht.
das die schwarzen führungen und die weißen clips getauscht. allerdings hat der freundliche inzwische die preise etwas erhöht. statt ca. 2 euro waren es bei ir schon 18 euro für zwei komplette sätze. also beide sitze.
hab aber nur einen gebraucht und den anderen satz noch liegen. ganz gut so. denn nach ca. 4 wochen fing der sitz wieder an geringfügig zu wackeln.
sind nur ein paar zehntel millimeter fühlt sich aber deutlich mehr an:-)
wenn es nervig wird werde ich mir mal wieder eine stunde zeit nehmen müssen.
dabei ist der teppich unterm sitz schon sauber ;-)
Grüße von Christian
ChrisGuz ist offline   Mit Zitat antworten
Stützlager hinten hinüber! Fragen zur Reparatur scarver_ox2 BMW Z3 Roadster & Coupe - Exterieur 45 29.04.2008 14:56
Reparatur Handbuch für den Z3 BlackBox BMW Z3 FAQ 1 04.09.2007 13:14
Fensterheber Reparatur Tim Taylor How To 0 21.08.2006 18:33
elektrische Sportsitze - Anschlüsse ??? ellbc BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 0 25.08.2005 07:24
Elektrische Sitzverstellung? Phönix BMW Z4 Roadster 12 07.06.2005 14:24
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:18 Uhr.
