Alt 11.04.2006, 18:53   #51
Benutzerbild von hubraumüberalles
Zweitwagen: E36 325ic
hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!hubraumüberalles gibt einen aus! Bravo!!!
Daumen hoch AW: M-Innenspiegel Umrüstung
ich hab, angeregt durch diesen beitrag, auch auf den m-spiegel umgerüstet! man sieht wirklich besser beim spiegel vorbei, obwohl er breiter ist!
und auch sieht der spiegel jetzt aus, als ob er für dieses auto gemacht wurde und nicht wie einer, der halt gerade verfügbar im regal war!
ein riesendanke für die tolle anleitung und fürs *.pdf erstellen!
ps. im land des steuerwahns kostet der spiegel natürlich 72,60
lg
wolfgang
Hier gehts zur Pilgerfahrt 2008
Gedunstig wars und fahle Wurnen zerschellten garstig im Gestrock - Oh graus, es glummt der Jabberwock und die greisslichen Gulpen nurren!
hubraumüberalles ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 11:53   #52
Benutzerbild von hp 788
hp 788 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wo steht den die Ersatzteilnummer ??
Ich finde sie nicht, kann mir jemand die bitte mal geben?
Gruß Heiner
hp 788 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 15:51   #53
Benutzerbild von tropicaltree
Wagen: BMW Z3 roadster 1.9
Wagendetails: individual carbonschwarz
tropicaltree ist einfach richtig netttropicaltree ist einfach richtig netttropicaltree ist einfach richtig netttropicaltree ist einfach richtig netttropicaltree ist einfach richtig nett
kommt ganz drauf an ob du sie "mit" Technik oder "ohne" Technik brauchst ....
schau mal hier ..
http://www.realoem.com/bmw/showparts...42&hg=51&fg=40
gruß
max
tropicaltree ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2006, 16:27   #54
Hallo Max,
Danke für den Link, die Seite kenne ich schon.
Vielleicht habe ich auch die Frage falsch gestellt,
ich meine die Schrauber-Lösung, also "ohne" Technik!
Ist es hierfür die Nr. 5, Bestell-Nr. 51162495571 ?
Gruß Heiner
Geändert von hp 788 (19.04.2006 um 19:43 Uhr).
Alt 29.04.2006, 22:40   #55
jap !
Gruß Maximilian
Alt 30.04.2006, 16:12   #56
Hallo Max,
Dank!
Gruß Heiner
Alt 30.04.2006, 23:41   #57
Benutzerbild von Z3007Driver
Pforzheim -[Deutschland]- PF Pforzheim -[Deutschland]- Z 3 0 0 7
Wagendetails: Bond Fahrzeug
Zweitwagen: Scott G-Zero
Z3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer AnblickZ3007Driver ist ein wunderbarer Anblick
Zitat von hp 788
Hallo Max,
Gruß Heiner
Hi Leute,
kann vielleicht mal jemand den aktuellen Preis posten?
Also meiner ist bestellt, dürfte nächste Woche irgendwann mal kommen.
Man kann den Stecker wohl auch beim auspinnen lassen, dann muss man die Kabel nicht durchtrennen!! Ist wohl auch für technisch unbegabte besser geeignet!! Aber!! Vorher Stecker fotografieren!!!
Gruß Timo
Timo
Z3007Driver ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2006, 00:12   #58
Preis: 62.56 € wenn ich mich richtig erinnere .. also so um den dreh ..
Gruß Maximilian
Alt 22.05.2006, 12:54   #59
Benutzerbild von Aphosis
Wagen: Z3 roadster 2.2
Aphosis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so, hab jetzt auch den umbau auf den m-innenspiegel hinter mir und der einbau der elektrik hatte sich erheblich einfacher gestaltet, als erwartet:
einfach stecker von platine abziehen, die einzelnenen kabel aus dem stecker ausfädeln, kabelbaum durch neuen spiegel ziehen, einzelne kabel wieder in stecker einsetzen, platine damit verbinden und spiegel auf gehäuse klipsen - fertig
ist schon ein wahnissins unterschied zum "urzustand".. ;-)
Aphosis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2006, 14:42   #60
Oooohja, das ist es ...
Gruß Maximilian
Alt 25.06.2006, 17:48   #61
nach dem ich meinen alten Spiegel geöffnet hatte, war mir klar, das der neue die Macken vom aufhebeln nicht bekommt.
Also Kabel am Stecker ausgepinnt und neu zusammen gebaut, Module in Kunststoff verpackt und zwischen Innenleuchte und Hebedachschalter versteckt. Den blauen Antennendraht verlängert und Innenleuchte wieder rein gedrückt. Empfang für öffnen und schließen ist fast wie vorher.
Und der neue Spiegel ohne Macken !
Gruß Heiner
Alt 04.07.2006, 19:22   #62
Benutzerbild von - Sim -
Wagendetails: Escort Cosworth
- Sim - befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von hp 788
hi
also mein neuer z3 m innenspiegel sieht mal wunderbar aus, trotz öffnen. am besten an der linken oder rechten seite des spiegelsansetzen, da ist keine klammer. dann denn schraubenzieher unter der kante lassen und langsam in eine richtung bewegen, die klammern werden von alleine raus springen und keinerlei spuren sind zu sehen.
an den rest:
ich musste löten, also warum nicht gleich die platine an die richtige stelle setzen?
siehe bild im anhang.
dann könnte man sogar 3 schrauben verwenden.
da bei mir serienmäßig nichtmal eine schraube verwendet war, hab ich nun einfach mal 2 genommen, aber auch nicht wirklich fest angezogen.
edit:
zur zv: wenn man diese während des ausbaus nicht betätigt, bzw am schloss abschließt, wird man normalerweise auch nicht neu kodieren müssen.
Dateityp: jpg z3-m-innenspiegel.jpg (93,7 KB, 4x aufgerufen)
Geändert von - Sim - (05.07.2006 um 12:17 Uhr).
- Sim - ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2006, 10:57   #63
Wagen: BMW Z3 roadster 2.2
Zweitwagen: E46 325iA tour.
primzahl ist ein gern gesehener Menschprimzahl ist ein gern gesehener Mensch
Codieren mußte ich auch nicht neu. Klappte auf Anhieb.
primzahl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 09:27   #64
Benutzerbild von chris22
Heinsberg -[Deutschland]- HS Heinsberg -[Deutschland]- CP 9 8 2
Wagendetails: DV
chris22 ist ein gern gesehener Menschchris22 ist ein gern gesehener Mensch
wieso musstest du löten???
du hättest einfach mit einem kleinen Schraubendreher oder ner Messerspitze die Kontakte aus dem grünen Stecker drücken können und fertig.
Das hatte ich oben extra gepostet! Augen auf!
Ich hab bei mir die Platine auch mit Schrauben befestigt. Einfach ein bissle vom Innenspiegel "wegdremeln" und gut is
chris22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2006, 17:37   #65
Das habe ich gemacht, aber irgendwie waren die Kabel dennoch zu kurz.
Ich habe alle möglichen Einbaupositionen versucht ohne Erfolg. Ich wollte nämlich nach Möglichkeit nicht löten.
Alt 11.07.2006, 21:18   #66
dito
aber ging bei mir auch nicht anders.
und hab ich die direkt an ne stelle gelegt wo ich nix wegschneiden musste.
was solls. eingebaut ist eingebaut :-)
Alt 12.07.2006, 10:09   #67
Benutzerbild von taissel
Wagendetails: Batmobil
Zweitwagen: Hyundai SantaFe
taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!taissel gibt einen aus! Bravo!!!
Ich habs auch relativ easy hinbekommen. Wollte die Platine aber dorthin verschrauben wo sie auch hingehoert aber dafuer waren die Kabel zu klein. War aber kein Problem ...hab einfach die Kabel um 5 cm verlaengert und alles passt
MFG Marc
taissel ist offline   Mit Zitat antworten
ZV Schlüssel neu codieren nach Z3 M Innenspiegel Einbau M-Technik BMW Z3 Roadster & Coupe - Interieur 20 03.10.2005 13:43
Preise - Umrüstung Vorderanlage auf M-Coupe Cito BMW Z3 Coupe 1 08.02.2004 19:02
abblendender innenspiegel asc73 BMW Z3 Roadster 1 27.11.2003 17:47
Elektro-Chrom Innenspiegel BUDDY BMW Z3 Coupe 8 22.03.2003 14:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
