Verbrauche
- 3 Dezember 2013
- Wagen
- anderer Wagen
Gibt es zuverlässige, evtl. auch vom Hersteller, Angaben zur Beschleunigung von 100 auf 200 kmh von allen Motorisierungen des E 89 ?
Zuverlässig, oder vom Hersteller?Gibt es zuverlässige, evtl. auch vom Hersteller, Angaben zur Beschleunigung von 100 auf 200 kmh von allen Motorisierungen des E 89 ?
Als Anhaltspunkt für 100-200 mit dem N54 Motor.
Ein 35i - ca. 15/16sec.
Ein 35is - ca. 13/14sec.
mit 370ps ca.12/13sec.
mit 400ps ca.10/11sec.
mit 450ps ca. 8/9sec.
mit 500ps ca. 7/8sec.
Ich hatte mit 460ps mal eine 0-100 in 3,9sec. Mit mehr Leistung habe ich keinen Versuch mehr gemacht, es geht einfach zuHast du mal 0-100 bei guten Bedingungen gemessen mit 500PS? Sind Zeiten unter 4,0 möglich, ohne jetzt großartig das Fahrwerk darauf abzustimmen?
Sorry, dass ich diesen uralten Thread auftaue.Als Anhaltspunkt für 100-200 mit dem N54 Motor.
Der Sportmikrofilter bringt aber nur bei „Klima an“ mehr Leistung (Kühlleistung?)Also, 308 PS sind bei Ultimate 102 und Sportmikrofilter realistisch.
Das war die Befürchtung. Kann aber natürlich auch an dem Präzisionsmessgerät (iPhone App) liegen. Aber viermal nacheinander? Und dann nochmal mit Dach offen und Klima an auch nicht weit weg davon…Sollte da jemand eine größere Abweichung haben, dann fährt er vermutlich auch nicht mit Serienleistung
Edit: Hier wird die Zeit mit 14,1 Sekunden angegeben, wobei die vermutlich bei der DKG Variante zutreffen sollte
BMW Z4 sDrive35i Technische Daten, 0-100, Beschleunigungszeiten - AccelerationTimes.com
Alle Messungen per Phone und App dienen nur zur Orientierung. Bei mir waren die meist so um bis zu 1,5 Sekunden falsch. Daher zu viel Varianz. Offen ist der Z4 definitiv langsamer. Es macht auch viel aus, ob Du den perfekten Schaltzeitpunkt erwischt und am besten noch mit Zwischengas den Turbo am Laufen hälst.Das war die Befürchtung. Kann aber natürlich auch an dem Präzisionsmessgerät (iPhone App) liegen. Aber viermal nacheinander? Und dann nochmal mit Dach offen und Klima an auch nicht weit weg davon…
