Neue Information
Hi Roger - Ei ntext wie man ihn gewohnt ist
Dieses wippen der A Säule ist mit in der tat schon bei diversen roadsterfahrten aufgefallen - laut deren roadsterfahrern wäre das normal - In meinem coupe ist das nicht so ;-)
Aber gut zurück zum Kernpunkt. Du hast das ganze nochmal zusammengefasst. Lösungsansätze hast du auch genannt. Im wesentlichen die, sollte man sich dazu entschlossen haben eine Strebe zu montieren. Mal vorausgesetzt das führt widersprüchlicherweise zu dem Schadensbild das ja egentlich kein Problem sein soll... Aber nunja.
Zur Reparatur. Das Ende des Risses wurde was ich so mitbekommen habe auch mit einer Bohrung unterbrochen und dann wiederum von oben und unten geschweißt. Ob verstärkt bzw. zusätzliches material angebracht wurde, müßte ich mal nachfragen (wenn im sinne der Karosserieleute notwendig, werden die das gemacht haben). Die Reparatur wurde jeedenfalls so ausgeführt, weil ein kompletttausch der 'Dome' nicht notwendig war im sinne der Karosseriebauer. sonst wäre das siecherlich so gemacht worden! Es wurden eben nicht nur notdürftigt zusammengeflickt soltle jetz der anschein hier vorherrschen u mdas mal klar auszudrücken. Wie gesagt innerhalb 2 monate in etwa wurde der riss nicht messbar größer (also kleiner 0,05mm), also bestehen meienrseits da auch keine bedenke ndas sich da jetz noch was tut. Bin auch in sofern beruhigt bei dieser Firma in sicheren Händen zu sein da diese wirklich einen sehr guten Ruf hat. Dort werden viele Oldtimer instandgesetzt und der Besitzer selbst ist leidenschaftlicher roadster und Nordschleifenfahrer und quasi Nachbar von dukezzz. :-)
Ich würde meiner Erfahrung nach eben jetz einfach die Strebe draußen lassen. Die Geister brauch man dann auch garnicht erst austreiben wenn man sie auch nicht ruft . Jede kleine Veränderung führt immer zur Änderung eines weiteren Stückchen in dem ganzen system das dann evtl nicht mehr richtig funktioniert, wie du ja auch am eigen Leib bzw. ///M bereits erfahren durftest. Außer Fahrwerk und strebe wurde bei mir ja nichts geändert, was das fahrverhalten beeinflußt.
