paco668
- 30 Dezember 2003
Moin,
ich hab vor zwei Wochen in mein 3.0si das Verdeckmodul von RE eingebaut und war eigentlich auch ganz zufrieden.
Nach einigen Tagen fiel mir auf, daß bei komplett heruntergefahrenen Seitenscheiben das Modul keinen Anstalten macht diese beim Schliessen auch mit dicht zu machen. Also erst Scheiben hoch, dann aussteigen, dreimal drücken und dicht. Ist noch tolerabel, aber ist es bei Euch anderen RE-Modul Besitzern genauso ?
Mein eigentliches Problem hat vermutlich weniger mit dem Modul, als mit dem neuen Einklemmschutz zu tun. Nach dem Veriegeln fahren die Scheiben das gewohnte Stück runter und schliessen dann auch, fahren dann allerdings wieder runter. Sieht wirklich so aus, als wäre der Einklemmschutz aktiv geworden. Tritt auch bei Aktivierung über Schlüsselschalter oder Cockpitschalter auf....
Ich denke, daß durch die tropischen Temperaturen eine Fehlfunktion beim Einklemmschutz vorliegt und das Ganze nur neu justiert werden muß. Vermutlich dehnt sich das Dichtungs-Gummi zu stark aus und so ähnlich... . Hat jemand ein ähnliches Problem ?
Wenn ich die Fenster nach der Verdeckverriegelung von Hand schliesse, funktioniert ab und an die FB-Öffnung nicht. Das kann aber auch Zufall sein.
Seit Ihr sonst mit den unterschiedlichen Modulen zufrieden? Mein altes Modul im 3.0i hat auf jeden Fall die Fenster geschlossen, auch wenn sie komplett unten waren. Das mit dem dreimaligen aktivieren ist jetzt 'ne Ecke besser als das Dauerdrücken vorher. Klappt aber auch nicht immer.
Gruß,
Karsten
Gruß,
Karsten
