AW: Winterreifen (Bridgestone Blizzak) - Wieviel Luftdruck - welches Anzugsdrehmoment
- wie hoch muß das Anzugsdrehmoment sein
so um die 120 Nm ...
- wieviel Luft muß idelalerweise in den Reifen rein (Vorder-/ Hinterachse verschieden?).
Nicht unbedingt weniger als 1,8 bar - das wird sonst zu schwammig.
Und mehr als 2,8 bar auch nicht unbedingt - wird sonst zu unkomfortabel.
Dazwischen kannste Dir was aussuchen. Vom Verschleißbild her nimmt sich das nicht viel.
Fang mal mit 2,4 bar an und wenn Dir das zu polterig ist, reduzier den Druck ein wenig.
Falls Du in einer Schneewehe steckst und maximalen Winterreifengrip brauchst, musste eh den Druck auf unter 1,6 bar ablassen.
Da das Ablassen einfacher ist als das Aufpumpen (wenn man einen kleinen Reifendruckprüfer dabei hat), ist es sinnvoller erst mehr Luft einzufüllen und sich dann nach unten vorzuarbeiten.
... alle Werte nur Daumenwerte, denn einen "idealen Druck" lässt sich nur angeben, wenn die Bedürfnisse des Fahrers bekannt sind. Die Rifenhersteller machen das auch so - sie geben auf Anfrage einen Reifenfülldruck an, der irgendwo zwischen sparsam und komfortabel ist.
Für komfortbewusste Fahrer darf's weniger sein, für Spritsparer darf's mehr sein ... locker ein halbes bar rauf oder runter.
Für Innenstadtfahrer etwas mehr Luft und für Autobahnfahrer etwas wengier. Für Autobahnschnellfahrer wieder etwas mehr und für Nordschleifenfahrer an der Zufahrt nochmal deutlich weniger.
Und für breite Semislicks auf der Rennstrecke gibt es einen festen Reifenfülldruck, der gar nicht variiert werden sollte.
Gruß, Frank
