G
guest
Guest
auch mein händler lieferte einen service der besonderen art ab,
nach massiver beschwerde meinerseits bei herrn zeissler wurde die rechnung auf 309 € korrigiert,
musste allerdings alle posten beim abgeben des fahrzeugs nochmals mit den rechnungsersteller durchsprechen.
am o5.03. wurde endlich der defekte kondensator der klimaanlage ersetzt, dabei stellte man fest der thermostat ist ebenfalls defekt, wird auf kulanz getauscht, das auslesen des fehlerspeichers wird ebenfalls übernommen u n d
bei einer probefahrt hätte der meister festgestellt die bremsen vorne sind hin (nach ca. 1200 km seit dem 14.01. da war ja alles OK!)
die bremsscheiben sind "wellig" und müssen getauscht werden. da bremsen dem verschleiss unterliegen werden nur die scheiben auf kulanz genommen die beläge und fühler gehen zu meinen lasten.
also wieder mal in die werkstatt.
seit 28.03. gründonnerstag ist der topasblaue endlich wieder zu hause, nur die rechte bremsleuchte ist noch defekt. }> }>
habe es langsam satt
nach nunmehr 11 wochen,
5 tagen in der werkstatt,
diveres anrufe und gehörigem ärger.
das nur mal zur info und trost für andere denen es ähnlich erging
C&N
ps: die freude am fahren ist aber immer noch da!! ;-)
C&N
