11 ZK10 Batterie Sicherheits Klemme 1 - Widerstand zu hoch - Airbagleuchte ist an -
meicker
11 Mai 2009
Hallo Zusammen,
das ist die Fehlermeldung:
ich bin auf der Suche nach der Ursache dieses Fehlers. Die Batterie Sicherheitsklemme kenne ich. Ich möchte gerne wissen wo dort genau der Fehler verursacht wird und ob man ihn beheben kann ohne das kabel neu zu kaufen.
Ist es so, dass der Widerstand an dem gelben Stecker gemessen wird und das dann zur Fehlermeldung führt ?
Oder hast die 120 A Sicherung an dem Sicherheitskabel etwas damit zu tun ?
Kann es sein, dass das Kabel was an den Zünder geht an irgend einer Stelle unterbrochen ist und deswegen 'der Widerstand zu hoch ist' weil das Kabel 'ab' ist ?
Wer hat das Problem schon mal gehabt und wie habt ihr es gelöst ?
Danke schon mal für eure Hinweise.
Das scheint kein alltägliches Problemchen zu sein :-) Ich habe jetzt viel gelesen und es läuft entweder darauf hinaus das Leute die ABS Leuchte lahmgelegt haben oder die Freundlichen das Kabel tauschten.
Ich habe mich gestern für einen anderen Weg entschieden:
Per NCS Expert habe ich den Zündkreis 10 abgeschalten, Fehlerspeicher gelöscht und gut is ... Jetzt überlege ich wie ich weiter vorgehe, jedenfalls ist die Lampe erstmal aus und ich habe keine Fehlermeldung mehr ...
