(169) Heizleistung Sonde vor Kat
Kappo
30 Mai 2007
Hi war heute beim :7 und habe meinen Fehlerspeicher auslesen lassen da meiner beim beschlunigen probs hatte und das gas nicht immer annahm sondern nur so wie wenn man es immer nur kurz ausliest.
Zuerst ne nebenfrage: ist das normal das ich Trotz Termin 1,5 Stunden warten musste bis die damit fertig waren ? :(
Naja auf Jeden Fall war Folgendes im speciher drinne:
(151) 97 Sekundärluftsysstem Plausibel
(125) 7D Signal Lambdasonde vor Kat ( mehr kann ich auf dem blatt dann nich lesen)
(171) AB Prüfung Kraftstoff-Versorgung (weis au nich ob noch mehr dahinter steht)
(141) 8D Lambdaregelung Regelansc ( weiter seh ichs au nich)
(112) Ansteuerung DISA Ventil ( ich glaub des war weil ich da mal den Stecker abhatte und getestet hab obs defekt ist )
Nunja die fehler von eben liesen sich auch alle löschen das einzigste was jetzt noch drinn ist und man nicht löschen konnte weil der fehler noch da ist ist :
(169) Heizleistung Sonde vor Kat (EUIII-COde: P0135
dabei steht noch Unplasusibel, momentan vorhanden, Sporadischer Fehler 1. Bei Motordrezahl 1760 U/Min und 1. bei Kühlmitteltemperatur 78 °C
So meine Frage ist nun ob jemand schonmal den Selben fehler hatte bzw ne idee hat was es sein könnte. Der Service Typi meinte entweder muss man mal die Lambdasonde Durchmessen oder es ist der Luftmassenmesser noch defekt....
Shconmal Danke
