18 Zoll Felgen "Diewe Wheels Impatto" Richtige Felgenmaße und Bereifung ???
Yans26
6 Mai 2015
BMW Z3 roadster 1,9i
bin seit letzter Woche stolzer Besitzer eines Z3 1.9i Baujahr 2000.
Bin grade auf der Suche nach neuen Felgen mit passenden Reifen, habe jedoch keine Ahnung worauf man achten muss, damit man die Kombination auch eingetragen bekommt.
Vom Preis und Aussehen her gefallen mir bis jetzt die Diewe Wheels Impatto in 18 Zoll am meisten.
Damit fängts schon an , mit passenden Lochkreis 5x120 gibt es 8x18 ET32 ( mit herunterladbarem Gutachten vom Hersteller für meinen ZZZ) und 9x18 ET 35 ( habe ich kein passendes Gutachten gefunden). Darf ich deshalb nur die 8x18 auf meinen Z3 fahren und die 9x18 ohne Gutachten nicht ?
In unterschiedlichen Forenbeiträgen habe ich gelesen, dass viele vorne 225/40 und hinten 245/35 fahren. Also in meinem Fall dann vorne die 8x18 und hinten die 9x18 mit den genannten Reifen ?? Gibt es noch was wichtiges zu beachten wovon ich nichts weiß ??
Bitte helft mir und klärt mich auf, habe keine Lust die jetzt so zu bestellen und dann nachher keine Eintragung vom TÜV zu bekommen..
Danke !!
Von den Maßen her sollte das ohne Probleme auf dem Z3 fahrbar sein. Bin allerdings kein Z3 Spezi.
Über eine Einzelabnahme solltest du die Räder abgenommen bekommen. Frag bei Diewe nach einer TraglastBescheinigung. Damit gehst zum TÜV und legst dein Vorhaben dar und besprichst das ganze mit einem Prüfer der so eine Abnahme auch machen darf.
Wenn du ein Gutachten einer Felge mit gleichen Maßen für den Z3 hast ist das auch hilfreich.
Denke das sollte funktionieren.
Die Felgen sind klasse, fahre die auch auf meinem Z4QP. Drücke dir die Daumen.
Danke für die schnelle Antwort !
Welche Felgen- bzw Reifengrößen fährst du denn auf deinem Z4?
Hast du vll ein Bild ??
Und wie lief das bei dir mit der Eintragung ?
Auf der VA fahre ich die 8x18ET32 mit 225/40R18 und auf der HA 9x18ET35 mit 255/35R18.
Eintragung lief problemlos, obwohl ich schon leichte Bedenken hatte bezüglich meiner Goodyear die sehr breit bauen.
War aber alles in Ordnung, zwar knapp, doch keine Berührung oder Schleifen. HA passt halt gerade so.
Ist natürlich so nicht auf den Z3 übertragbar, weil der Z3 noch kleinere ET fahren kann soweit ich das mitbekommen hab. Da müssten
die Z3 Experten mal etwas dazu sagen.
Wenn du auf den Flickr Button in meiner Signatur klickst findest du einige Bilder von meinem mit den Impattos.
Ich weiß nicht ob 255er nicht zu viel die Leistung drücken, habe ja ohnehin nur 118 ps..
würde eigentlich zu 245er auf der HA tendieren
Hast du iwas für die Eintragung an Unterlagen gebraucht?
Ein Festigkeits-/ Traglastnachweis, Vergleichsgutachten oder Sowas ?
Ich hab die Gutachten bei Felgenoutlet, wo ich die Felgen gekauft habe heruntergeladen. Der Z4 ist ja bei beiden Größen aufgeführt.
Stimmt bei 118 PS, da könnten die schon etwas überdemensioniert sein.
Und hinten die 8 Zoll willst nicht?
Klar die 9 Zoll würden schon besser aussehen, aber auch einiges an Agilität kosten.
Mit den 8 Zoll und rundum 225er bist du bestimmt besser beraten.
Auch hier das selbe Spiel......................
Nimm das hier: http://www.diewe-wheels.de/images/Gutachten/IMPAT_FINA_9x18_5x120_35_726_45328501-120-5-72-35.pdf , auf Seite 2 steht der Z3, da dürfte auch deiner dabei sein, musst mal in deinen Papieren schauen welche e-Nummer du hast.
Dieses GA schreibt halt 255er vor!!
Ruf doch einfach mal bei denen an. http://www.diewe-wheels.de/impressum
Genau das braucht er.
Damit ist doch alles Bingo. Unter Punkt 68B findest du die Info, HA 255er auf 9zoll und vorn die 8zoll mit den 225ern. Also genau wie beim Z4.
Ich sags mal so, dein Z wird sich schon noch mit den 255ern gut bewegen lassen.
Alles klar, dann hoffe ich das alles auch wie geplant klappt :12thumbsu
Vielen Dank für eure Hilfe !!!!
