3.0 si Bremse / Stahlflex / Compound / plug and play
Sevensommi
12 Oktober 2015
78052 Villingen
BMW Z4 e85 roadster 3,0si
Biete nach meinem Umbau auf Performance Bremse meine 3.0si Bremse vorne an.
- 2 x Bremssättel vorne 3.0si incl. Belägen und 1x Warnkontakt
- 2 x Spiegler Stahlflexbremsleitungen (Kopie vom Gutachten vorhanden) kann eingetragen werden, muss aber nicht wg. ABE
- 2 x Compoundscheiben 24,7 -24,8 mm Stärke (325 x 25mm) also so gut wie neu min. Maß ist 23,4mm
Die Beläge sind noch O.K. und für einige tausend KM gut, die Bremse kann so direkt eingebaut werden. Komplettpaket für die Umrüstung auf si Bremse mit gleichzeitigem Up-Grade auf Compound und Stahlflex.
Bei den Bremsscheiben habe ich vor der Demontage den Seitenschlag gemessen. Nach der Demontage nochmal provisorisch montiert und ebenfalls nochmals gemessen. ==> Keine Veränderungen durch die Demontage feststellbar, die Scheiben gingen auch ganz leicht runter.
Den maximalen Schlag hatte ich in bei einer Scheibe im Außenbereich von 0,02mm. Das ist absolut in der Toleranz (max. 0,07).
Die Messung habe ich als Video, falls das jemand sehen will.
Preislich hatte ich mir 410.- bei Abholung vorgestellt.
Versand ist Aufgrund des Gewichtes zwar machbar aber schwierig zu verpacken und teuer.
Deshalb wäre mir Abholung am liebsten.
20220419_185444.jpg20220419_185459.jpg20220419_185505.jpg20220422_165912.jpg20220422_172143.jpg20220422_173011.jpg20221107_211522.jpg
Bei den
Die Schieblehre ist an der Innenseite etwas ausgespart, so dass diese nicht am Rand aufsitzt und tatsächlich die Bremsfläche misst. (Siehe Bilder: Luftspalt innen an der Wange)
20221107_212223.jpg20221107_212230.jpg20221107_212248.jpg20221107_212323.jpg20221107_212338.jpg20221107_212414.jpg
