3.Bremsleuchte ausbauen
D
Daniel85
Guest
weiß jemand auf anhieb welches Werkzeug ich dafür brauche? mit meinem Maulschlüssel 8 od.10 komme ich garnicht durch die Länge an den Anschlag der Mutter zum schrauben. Wäre Nett,Danke.
Du brauchst eine 8er Langnuss. Haben leider die wenigsten Werkzeugkästen, aber ohne hast du da keine Chance.
Ich habe die Griffmulden in der Heckklappe demontiert und es dann mit einem Maulschlüssel gemacht. Man braucht lange Finger und es ist alles andere als komfortabel, aber es geht auch!
Es ist wirklich am einfachsten, wenn man die Plastikteile im Kofferraumdeckel abschaubt (Kreuzschlitz) und dann die Muttern mittels Gabel / Maulschlüssel löst.
Solch Werkzeug sollte in jeder Garage vorhanden sein.....
Fummelei, aber problemlos machbar
Letzte Woche erst mit einer handelsueblichen Nuss geloest... Der Trick: die Nuss nicht komplett auf die Verlängerung aufstecken, sondern nur bis zur Kugel und so einfach auf der Kugel "liegen" lassen (wird ehe "Kopfueber" geschraubt)... Damit kann der Gewindebolzen den Freiraum, der sonst durch die Verlaengerung belegt waere, nutzen...
Gruesse
