3x gelbe Warnleuchten, Hilfe...
BlackCat
13 Juni 2006
seit neustem gehen bei mir während der Fahrt immer die folgenden 3 Warnleuchten gleichzeitig an und leuchten gelb :
- DSC ( /!\ )
- Bremssystem (( ! ))
- Reifenpannenanzeige (_!_)
Im Handbuch habe ich über diese Kombination nichts gefunden, nur bei jeder einzeln steht "Funktionsstörung".
Sobald ich die Zündung bzw. den Motor aus- und wieder anmache, sind die Leuchten wieder eine Zeit lang aus, gehen dann aber irgendwann wieder an. :-(
Hat das schon mal jemand gehabt bzw. könnte das was ernstes an der Elektronik sein? Kann evt. auch ein ungleichmäßiger oder niedriger Reifendruck der Auslöser sein? Werde den Luftdruck einfach mal als nächstes kontrollieren. Das Fahrverhalten ist jedenfalls normal.
AW: 3x gelbe Warnleuchten, Hilfe...
Hi!
Hatte ich auch! Bei mir war ein Sensor an der Hinterachse defekt! Nach dem Tausch lief wieder alles einwandfrei!
Falls der Luftdruck nicht stimmt, nicht vergessen das Reifendrucksystem neu zu initialisieren. Ich glaube, dazu muss man den Knop gedrückt halten während man den Motor startet - steht aber auch in der BDA.
Hi zusammen,
habe heute das selbe Problem bei meinem feststellen müssen.
Fällt der Sensor unter Garantie Leistungen?
Wird ein Radsensor sein, hoffentlich finden sie den richtigen.
Ein Tipp, hinten links der ist es nicht.:P
