8,5x17 ET41 vorne?
berchschorsch
10 Juli 2006
Hi, passen die Styling 32 in 8,5x17 ET41 der Hinterachse vom 2,8er vorne oder bibt es da Probleme wegen der ET mit dem Federbein? Ich würde die gerne mit den 225er Reifen vorne fahren und 9x17 ET26 mit 245ern hinten...
CU Tommy
AW: 8,5x17 ET41 vorne?
HAllo,
ich abe BBS felgen gefahren die hatten 8,5 et40, die passen mit serien FW , mit GW fw brauch man min 5mm- 7 mm distanzen, auf der HA waren 9,5 " mit et35
Ich werde bei mir jetzt 8 x 17 et 47 + 12mm distanzen fahren weil ich mit GW keine 8,5 et 40 + 5mm mehr fahren will ( zu weit draussen auf der VA fährt sich nicht so gut ) , und HA 9x 17 et26 drauf bauen das sollte auch nicht schleifen!
Gruß pat
Ich hab gerade mal in meinen Papieren nachgeschaut, hätt ich vielleicht vorher machen sollen... Ich fahre momentan vorne 8,5x17 ET40 mit einem Schnitzer Fahrwerk, dann sollte das eigentlich kein Problem geben...
AW:8,5x17 ET 41 vorne 9x17 hinten.
HI
Hast Du die Felgen schon montiert ? Will ich auch machen vorne evt. mit 7,5 x 17 ET 41.
Gruß Michael
Nein, leider lief beim Pulvern wohl einiges schief und die Felgen sind immer noch beim pulverer...
Ich denke aber beim schmalen 2,2er wirst du die 9x17 ET26 nicht runter kriegen ohne einiges zu machen... Welche Felgen willst du nehmen?
Wollte Radialstyling 32 montieren.
Aber wieso schmaler 2,2 er ?
Ich denke die sind alle gleich breit!
4 Zylinder?
2,2 ist ein 6 Zylinder !
Ich vergaß zu erwähnen ist ein Bj. 2002 und da waren die doch eh alle gleich breit.
