8,5x18 et35 + Adapterplatten? Past das?VFL 1.9
ohdog
9 Januar 2007
hallo,
habe die möglichkeit 8,5x18 et35 günstig zu bekommen!
Es handelt sich hierbei um ein RH rad.
Müste dort nocht Adapterplatten drauf machen damit ich sie fahren kann.
Für die VA 30mm je Rad also 60mm Pro Achse
HA 35mm je Rad 70mm
HAbe an eine rundumbereifung von 225/40 gedacht.
Da bin ich mal gespannt ob ich mir das aus den Kopfschlagen muß:#
Danke schon mal:t
AW: 8,5x18 et35 + Adapterplatten? Past das?VFL 1.9
hallo,
HA 35mm je Rad 70mm
Danke schon mal:t
jo, schlag mal...vorne 8,5" breite Räder mit einer ET von 5 (ET35-30mm für die Scheibe) ist far beyond possible.
Ich bin vorne bei 8" ET35 mit 225ern und das geht noch problemlos. Da schliesst das Rad ziemlich bündig mit der Kante der Haube ab und da mein Coupé nicht tiefer ist, schleift auch nichts. Bei 8,5" mit ET 5 bist Du dann im Vergleich hierzu 42,7mm weiter draussen...etwas zu weit, fürchte ich!
Tom
Hi ohdog, ich fahre auch 8,5J 18" mit 225 und 255 ET 35. Dazu noch H&R Federn. Vorn schließen die absolut bündig mit der Haube ab. Geht definitiv keine Spurverbreiterung mehr drauf. Hinten habe ich zwar 10 mm Platten aber ich fahr ja auch nen Breitars..... Coupe. Die Maße die Du da angegeben hast gehen meiner Meinung nach auf gar keinen Fall. Gibt auch schöne Felgenrechner im Netzt.
:B: hier: http://www.krempelhof.de/fiesta-tuning/reifenrechner_blau.swf
Gruß Dad
Da muß ich mich nochmal einklinken. Sind Breitarsch und Schmalheck vorne von der Breite identisch? In dem Fall sollte ich ja 8x18 ET38 problemlos raufbekommen. Hab jetzt 7,5x18 ET35 drauf (mit 225er). Finde es halt jetzt schon verdammt knapp vorne (hinten ist mehr Spielraum).
Ich hab mal im TK nachgeschaut, da die Motorhaube für alle Modelle die gleiche Nummer hat, werden sie wohl gleich sein.
Eck
Taja war ja nur ne Idee.....
Danke:jever für die Hilfe.
Werde dann mal weiter schauen...
Habe heute auch ASA 1 8x18 ET 35 225/40
9x18 ET35 255/35
angeboten bekommen.
Währ das den nix???
