9,5 x 17 ET 41 auf HA? Was nötig?
Atze
15 November 2002
BMW Z4 e86 coupé 3,0i
möchte auf meinem qp (2,8 Facelift) auf der HA 9,5 x 17 ET 41 mit 245er montieren. Fahre jetzt orig. 8,5 x17 mit 245er und 20 mm Distanzen was problemlos passt. Meint ihr ich muss am Fahrzeug was ändern mit den 9,5 ohne Distanzen? Theoretisch kommen die Felgen ja weiter raus (1 Zoll minus 20 mm), aber der Reifen zieht sich ja auch nicht ganz so weit raus durch die breitere Felge.
Ähnliches auf der VA: jetzt 7,5 ET 41 mit 225er, danach 8,5 x 17 ET 44 mit 225er.
Bitte um eure Erfahrungen wer schon ähnliche / gleiche Dimensionen montiert hat. Ach so, das qp ist nicht tiefer.
Gruss Ansgar
AW: 9,5 x 17 ET 41 auf HA? Was nötig?
Gruss Ansgar
Die Räder stehen sogar 7,3 mm weiter im Radhaus als vorher mit Deinen 20mm Distanzen.... also kein Problem...:t
(Die Felgen kommen nich 1 Zoll weiter raus, sondern 0,5 Zoll (und 0,5 Zoll innen)
Hi Michael,
da hast du dich aber verrechnet.
Die Serienflege hat 8,5 x 17 ET 41.
Jetzt soll 9,5 x 17 ET 41 drauf.
Das ist ein Zoll mehr; also ca. 1/2 Zoll in jede Richtung.
Genau gerechnet:
8,5 Zoll = 215,9 mm Felgenbreite
Felgenmitte ist die Hälfte = 107,95
abzüglich der ET 41 = 66,95 mm von der Anschraubfläche nach außen.
9,5 Zoll = 241,3 mm Felgenbreite
Felgenmitte ist die Hälfte = 120,65
abzüglich der ET 41 = 79,65 mm von der Anschraubfläche nach außen.
79,65 - 66,95 = 13,3 mm weiter nach außen (nur Felge zu Felge, ohne Distanzscheiben)
Im Vergleich 8,5 mit Dist. und 9,5 ohne Dist. steht das Rad 6,7 mm weiter innen.
Bigracer schrieb:
Hi Michael,
Genau gerechnet:
Wow... da haben wir aber einen riesen Unterschied berechnet... 6,7 zu 7,3 mm = 0,6 mm :O %: ;)
streitet euch bitte nicht.
Aber besten Dank für die Antworten, ich dachte die Einpresstiefe bezieht sich irgendwie auf die Felgenhorn-Innenkannte. Wie sieht es denn dann mit den vorderen 8.5er aus, passt das noch bei ET 44 oder schleifen die dann schon irgenwo innen?
Gruss Ansgar
Vorne sind Serie 7,5 x 17 ET 41.
Wenn du 8,5 x 17 ET 44 montierst, dann kommt das Rad 9,7 mm weiter raus. Das passt.
@ Michael
Ich hatte das errechnete Maß auf die reinen Felgen bezogen. In Verbindung mit der Dist. sind die 0,6 natürlich ohne Bedeutung.
Mogst mi jetzt widda &: :b
@ Michael
Ja nach aussen hab ich auch keine Bedenken, aber wie sieht's nach innen aus? Stossdämpfer, Bremssattel, Innenkotflügel?
Gruss Ansgar
@ Michael
Wir uns streiten? Never... :b .... und bei den 9,7 mm sind wir uns sogar bis auf den 10tel mm einig... :t
Ob es ohne Nachbearbeitung der Innenkotflügel klappt, hängt auch vom Fahrwerk ab. Wenn er tiefergelegt ist, schleifts schon am Innenkotflügel und innerhalb kürzester Zeit gibts da ein Loch.... der sollte also ggf ein Stückchen ausgeschnitten werden (geht aber mit dem Teppichbodenmesser). Ansonsten sollte es aber keine Probleme geben. :t
Achja... ab 50-60mm Tieferlegung könnte es noch an der Motorhaube schleifen... aber auch nur bei extremen Fahrmanövern.... :M
