9,5J 18 Zoll ET25 mit 245/35/18
bay_2002
7 Oktober 2007
Passt das an der Hinterachse ohne Modifikationen????
Für 255 müsste ich wohl bördeln, oder???
Danke!
AW: 9,5J 18 Zoll ET25 mit 245/35/18
mit den 245er wird es passen, mit 255 nur sehr sehr eng, schätze dann musst du bördeln
ich hatte wie gesagt 10x18 et 20 montiert, mit 255ern, eingetragen ohne gebördelte kanten.
Dann sollte 9,5Jx18 doch "locker" passen, da die Felge schmaler ist als deine und die Felge weiter rein steht...
ja sollte. mit dem 255er war es bei mir mit et 20 ganz eng, bei et25 ist das immernoch ziemlich eng, deshalb würde ich pauschal 245 als defintiv passend abstempeln und 255er wirst du erst wissen wenn du es versuchth hast
Preise von 255ern sind halt nieriger, desshalb frage ich.
Aber ich bedanke mich und werde bericht erstatten, fall ich die Felgen kaufen sollte...
nicht unbedingt, denn eine 10" felge zieht den reifen weiter auseinander. wenn du jetzt zb eine 8" felge mit dem gleichen reifen fahren würdest, hätte dies in etwa einen " ballonreifen" effekt.
entscheidend ist natürlich die gesammte fahrzeug-geometrie ( fahrwerk, tieferlegung, etc.)
ich hatte auf meinem qp ( alles serie) vorne wie hinten 8,5"x18" mit einer et von 35mm montiert. vone 225/40 und hinten 255/35, zudem hatte ich auf der hinterachse noch 15mm spurplatten je seite verbaut. also hinten eine effektive et von 20mm.
es hat vorne wie hinten gerade so gepasst. vone absolut bündig - hinten hat es bei extrem scharf gefahrenen kurven an dem radlauf ( minimal) geschliffen...
