hallo erstmal,
ich habe eine frage zu der 90A Bosch LIMA im Z3 1,9l
anscheinend hat sich mein LIMA Regler in Wohlgefallen aufgelöst
die LIMA bringt noch ca. 11,9V - das ist natürlich zu wenig, ein neuer Regler ist nicht das problem, nur bei der LIMA geht eine Mutter nicht auf.
ich erkläre kurz mal welche ich meine
auf der LIMA rückseite, sind die 3 Muttern der Abdeckkappe (8er), dann sind die stromanschlüße noch mit einer 13er (+) und einer 11er (-) befestigt, an dem - kontakt ist aber noch eine kontermutter befestigt - da passt weder dein 10er (zu klein) noch ein 11er (zu groß)
ich habe schon gedacht das es evtl. ein zoll maß sein könnte - aber in dem bereich würde dann ja nur ein 4/10" (10,16mm) in frage kommen - gibts meines wissens nach auch nicht als werkzeug) - das nächst grössere wäre 7/16" (11,11mm) - wäre natürlich auch zu groß
hat jemand von euch eine ahnung welche größe die Mutter haben könnte ?
