Abblendlicht Leuchtweite einstellung
lp560
6 Mai 2010
anderer Wagen
Hi leute! mir ist heute aufgefallen dass das abblendlicht doch relativ kurz ist (also weit nach unten gestellt ist). Kann das am verbauten fahrwerk liegen da der Wagen ja nun tiefer ist bzw. die Höhe etc. nicht mehr original ist?
Oder ist das normal? Kann natürlich nicht beschreiben wie weit das Licht nach oben geht.. aber die Sicht ist nicht grad optimal! Fernlicht ist absout spitze! Ist es möglich das einzustellen? Müsste ja automatisch gehn..
AW: Abblendlicht Leuchtweite einstellung
Hallo,dass Licht musst du selber einstellen, oder einstellen lassen.
Gruß Dirk.
Kann man es selber einstellen? wenn ja wie? Schätze mal es wurde versäumt das nachzustellen.. durch das gewindefahrwerk ist der Wagen schon recht tief. Beim einschalten geht das licht etwas hoch und runter und macht dabei geräusche (schätze von dem motörchen das das bewerkstelligt), die LWR sollte also funktionieren. Was kostet so ne Einstellung bei BMW?
Das einstellen ist keine große Sache,dauert keine 5 minuten,einige Werkstätten bieten das für umsonst an.(Muss ja keine BMW-Werkstatt sein)
Habe gelesen dass evtl. die hebelchen für die Bestimmung der Fahrzeughöhe beim Einbau des Fahrwerks gerissen sein könnten? Wo kann man sowas checken lassen..
kannste selber gucken, rad ab und schauen ob das plastikding heile ist.
Es steht ganz sicher in Deinem Teilegutachten, dass nach Installation der Gewindefahrwerks eine Achsvermessung stattzufinden hat und auch eine Überprüfung der Lichtanlage erfolgen muss! Und Du selbst merkst ja schon, dass es ganz sicher nicht umsonst darin steht. Und welcher Faktor (Gradzahl) das Licht eingestellt werden muss, steht an der Innenkante (Kotflügelseite) des Motorraums. Das kannst Du nicht selber machen.... ohne Anhaltspunkt!
Sollte tatsächlich etwas beschädigt worden sein, dann dürfte ja wohl klar sein, wer das wissen muss. Also dorthin wo es eingebaut wurde, Licht einstellen lassen (selber überprüfen vor wegfahren). Ggf wird den schon auffallen, dass sie "Mistbock" gemacht haben könnten. Blöd natürlich, wenn Du "privat" das hast einbauen lassen.
Nicht wenn vernünftige Arbeit abgeliefert wurde. Sowas könnten eigentlich nur "Privatleute" verbocken.
Ich hab ihn so gekauft.. es ist vorne rechts der Sensor gerissen.. Licht wurde heute eingestellt.
