Abgaswert - Warnleucht an- stotternder Motor
jobuxxy
21 Mai 2013
Rheinfelden
BMW Z4 e89 sDrive35is
Hallo Zusammen,
und wann passiert so was - immer wenn der Freundliche zu hat...
Heute gaaaanz gemütlich auf der Autobahn gekrochen bis ein aufdringlicher
Opel Insignia Turbo ankam...
Kickdown und das Drama begann
Schön auf Drehzahl und bei ca 220 kmh geht die Warnlampe an...Motor ruckelt und stottert
Ab zum nächsten Parkplatz- Motor aus 30 Sekunden warten und weiter - alles gut-
Auf dem Rückweg das gleiche - voll aufs Gas- Lampe ,stottern ,kaum Leistung
Wieder resetet- zum testen Drehzahl langsam gesteigert -geht...nur bei Volllast
steigt er aus...
Jetzt zu Hause den Fehlerspeicher ausgelesen- keinerlei Meldungen, dann noch optische Kontrolle
wegen Mader ( sogut ich als Oberlaie was sehe ) nichts
Bitte um eure Hilfe bzw Ferndiagnose :)
Danke
Thomas
Hi Jürgen
gott sei Dank nicht..( Turbos ganz )...nach ein paar Google Runden tippe ich
jetzt auf Zündspule bzw Injektoren...
@Jürgen
bringt ein anderer Luftfilter was..sound ?
Da wirst du wohl Montag zum :) :-) Thomas.
Der Luffi bringt ne Winzigkeit und viele Winzigkeiten sind schon eine Kleinigkeit :D Ich habe OEM - KN - Pipercross und
jetzt wieder KN verbaut. Alle 6000km wie Öl einen neuen. Hört sich etwas "Schlürfriger" an
Danke Jürgen- da wird wohl der Pipercross kommen ..etwas schlüfriger kommt immer gut :)
und
werde meinen Zetti morgen schon beim Freundlichen hinstellen- da die Jungs bisher Immer
3 Tage gebraucht haben.......
gruss Thomas
Bei einem Problem mit den Injektoren hast du Leistungsverlust und es kommt keine Störmeldung.
Das was du beschreibst hatte ich auch mal, nur beim Beschleunigen durch alle Gänge, da waren die Kat wäre nicht weit genug runter geschrieben worden.;)
Hallo Zusammen,
und es war ein guter Tag.... eine Zündspule war defekt ( Kulanz/Garantie)
Die neue Zündkerze durfte ich bezahlen
und Lob + Dank an meinen Freundlichen für die flotte Abwicklung
( Schupp und Kiefer Lörrach)
