ich habe ein Problem beim E85 3.0 Roadster.
Anfangs sporadisch, nun dauerhaft leuchten die drei Symbole DSC, ABS und RPA dauerhaft gelb. Fehlerspeicherauslesen brachte folgendes:
Variante : DSC_MK60.PRG - Dynamische Stabilitätskontrolle
Version : 1.15 Dynamische Stabilitaets Control DSC E46,R50,E85
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher
0x5E38 Gierraten Sensor elektrisch defekt
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 40
Kilometerstand 151090 km
Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
Bremslichtschalter 0.00 0/1
Bremsfluessigkeitsschalter 0.00 0/1
ASC/DSC_aktiv (Tasterfunktion) 1.00 0/1
Bremsdruck erkannt 0.00 0/1
ABS-Regelung 0.00 0/1
ASC-Regelung (BMR) 0.00 0/1
ASC-Regelung (AMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (GMR) 0.00 0/1
GMR-Regelung (MMR) 0.00 0/1
CBC-Regelung 0.00 0/1
MSR-Regelung 0.00 0/1
TDR-Regelung 0.00 0/1
SDR-Regelung 0.00 0/1
DBC-Regelung 0.00 0/1
RTA aktiv 1.00 0/1
Run-Up Mode 0.00 0/1
kein passendes Fehlersymptom
Testbedingungen erfuellt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler wuerde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 5E 38 E0 03 28 3B 05 00 0A 00 04
Variante : ZKE5.PRG - Zentrale Karosserie Elektronik 1 oder 3 Grundmodul
Version : 1.28 Zentrale Karosserie-Elektronik V fuer E46
Fehlerort : 0x002A: Zentralverriegelung: Relais zieht nicht an bei Sichern
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 2A 21
Es trat meines erachtens nach erst auf, als es draußen ein paar mal """" und die Straßen nass war. Reseten und löschen brachte auch nichts.
Kann der abgelegte Fehler ein Folgefehler sein oder ist definitiv der Gierraten Sensor defekt? Wenn ja wo sitzt der und wie kann man den wechseln?
Teil müsste dieses sein (Nr 8)
http://de.bmwfans.info/parts-catalo...rowse/brakes/hydro_unit_dsc_fastening_sensors
Vielen Dank fürs Lesen und eventuelle Tipps,
Michi
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 40
RTA aktiv 1.00 0/1
Fehlerhäufigkeit: 1
statischer Fehler
Fehlercode: 2A 21
Michi
