Adaptives Kurvenlicht ausgefallen
Ulf F.
9 Juli 2015
41379 Brüggen
BMW Z4 e89 sDrive35is
habe seit geraumer Zeit das Problem, das ca. nach 10 minütiger Fahrt das adaptive Kurvenlicht ausfällt.
Fahrzeug wurde ausgelesen, es soll der rechte Scheinwerfer sein. Steuergerät wurde bereits erneuert vor ca. einem Jahr bei BMW.
Nun könnte es ja auch der Stellmotor sein.
Oder lt. dem :-) der gesamte Mechanismus des Scheinwerfer's.
Nachdem der Motor aus ist, ist auch die Fehlermeldung wieder weg.
Lt. BMW sollte der gesamte Scheinwerfer gewechselt werden, was ca. 1700 Euro kosten soll. Kulanz wurde nicht mehr gewährt.
Hat jemand von Euch evtl. eine Idee oder schon ähnliches erfahren. Bin für jede Info dankbar. Ein neuer Scheinwerfer sollte es nun wirklich nicht werden.
Danke im Voraus, Gruß
Das Kurvenlicht geht doch nur wenn der Lichtschalter auf Auto steht.
Der Schalter wird warm, es könnte da zu einem Kontaktproblem kommen und das Autolicht ist deaktiviert.
Hast du die Bordsteinspiegelfunktion, da wird beim Einlegen des Rückwärtsgangs der Spiegel zum Bordstein gesenkt?
Der Schieber für die Spiegeleinstellung muss nach links geschoben sein.
Teste das doch auch mal wenn das Kurvenlicht ausfällt. Wenn dann der Spiegel sich auch nicht mehr bewegt, ist es wohl der Schalter.
Wenn nicht, eine Fehlermöglichkeit weniger
Vielen Dank für Deine Zeilen.
Leider habe ich keine Bordsteinautomatik verbaut.
Dennoch ein interessanter Gesichtspunkt. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
Jetzt fehlt es nur noch an einem kompetenten Mechaniker. Werde am Freitag beim nächsten Besuch in meiner Werkstatt diese Möglichkeit ansprechen.
Beim auslesen sagte das Diagnosegerät, das es ja angeblich der rechte Scheinwerfer ist.
Erstmal vielen Dank.
Und, gibt es neue Infos bzgl. deines Problems?
Ein Bekannter von mir hatte mal ein ähnliches Problem, haben dann den Fehlerspeicher ausgelesen, ein defektes Steuergerät ausgemacht, und das dann auf eBay für einen Bruchteil des Originalsteuergeräts ein Ersatz gekauft, eingebaut und seitdem funktioniert wieder alles wie es soll.
Wurde bei dir Teil Nummer 2 oder 3 ausgetauscht?
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...W&mospid=51401&hg=63&btnr=63_1152&vin=E838878
Guten Abend, bislang konnte sich die Sache leider nicht klären. Das Teil 3 wurde ausgetauscht. Fahre nun stets ohne Fahrlichtautomatik. Somit ist das adapt. Kurvenlicht nicht aktiv. Nicht das Ideal aber immerhin keine Fehlermeldung mehr im Display. Vielen Dank für den Teilekatalog vom Scheinwerfer. Verschafft einen guten Überblick.
