Airbaglampe leuchtet
Sven-Z
29 August 2003
Hallo zusammen!
Seit gestern leuchtet meine Airbaglampe. Gibt es evtl. ein bekanntes Problem mit dem Airbag? Ich habe die Batterie nicht abgeklemmt o.ä.
Stimmt es, dass der Airbag ohne Funktion ist solange die Lampe leuchtet (auch wenn das Problem nicht mehr besteht)?
Wo sitzt denn die Steuerung des Airbag, evtl. hat sich ja ein Stecker gelöst?
Sven
wenn die Lampe leuchtet dann ist auf jedenfall der Airbag funktionsuntüchtig! Es kann tatsächlich irgendein Stecker sein. Am Sitz zum Beispiel oder Lenkrad. Es kann aber auch sein das es nur ein Wackelkontakt ist, auch wenn der kontakt wieder hergestellt ist muss die Airbaglampe zurück gesetzt werden, das heisst also für dich aufjedenfall in die Werkstatt. Selbst wenn du den Fehler findest...
[/a][a href="http://chris.mobil.bei.t-online.de/index.html"]
[/a][/p]
Danke für die Antworten.
Welche Stecker kann/sollte ich kontrollieren?
Hat denn ein ZZZ Bj.04/99 eine Sitzbelegungsmatte? Wie kan ICH das testen?
Sven
du wirst das eben sehr schlecht selber testen können. Eben weil die Lampe nicht mehr von alleine ausgeht, auch wenn du den Fehler behebst.
